Nie stać mnie na pompę ciepła
Skoro stać Cię na piec na pellet + budowę komina + skład na paliwo + pracę w sezonie, to stać Cię będzie na pompę ciepła (tym bardziej, że domek stosunkowo mały, i planujesz rekuperację). Masz jeszcze czas, przeanalizuj to dokładnie zanim zatrudnisz się (prawdopodobnie do końca życia) na etacie palacza we własnym domu.
poza tym jest droga w utrzymaniu (energia).
Powiedz to swojej lodówce. :D
Przez 2 dni przeanalizowałem kilka ofert dot. pomp ciepła i patrząc na $$$ powiem tak- nie opłaca się. Ani gruntowa ani powietrzna. Do mojego domu instalatorzy dobierali pompy 8kW (gruntowa), 12 kW(powietrzna), przy zapotrzebowaniu 50 kWh na m2. Przykładowo: pompa gruntowa ok 49000 + rocznie ok 4000 kWh z sieci (2 tys zł). Koszt pieca pelletowego + komin + kotłownia = 12000 + 8000 + 3000 = 23000. Koszt pelletu dla 50kwH /m2 przy 16 MJ z kg to około 2000 rocznie. Podsumowując koszty utrzymania podobne "jedynie" różnica w cenie zakupu 26 000. Tak więc za tę kasę podejdę kilka razy w tygodniu do pieca :)
Wracam do wybierania kotła na pellet. Jakieś propozycje? ;)
Gość Arturo72
A to czasami nie byli Ci sami inslatatorzy,którzy do Twojego domu dobierają kocioł na paliwo stałe,którego to kotła nie ma na rynku ze względu na znacznie przewymiarowani mocy grzewczej ?
W Werze potrzebujesz max.7kW i to przy największych mrozach i z cwu.
No właśnie pogrubione,za taką kasę masz bezobsługowe grzanie na powietrznej i ok.0,10zl/kWh a nie 0,20zł/kWh z pelletu.
Ale to nie z grzejnikami na ścianach,bo jak mówiłem,jest to głupota i pozostaje Ci jedynie syf do ogrzewania bo nic innego nie wpakujesz do domu.
Edytowane przez Arturo72
groszek wyjdzie jeszcze taniej
Gość Arturo72
Czy za 23 000 kupię pompę która nie weźmie ani jednego kWh z sieci?
Sądze,że jak zrobisz OZC lub zapytasz się "normalnych" instalatorów to dobrą i powietrzną będziesz za tą kasę miał i która weźmie o COP mniej energii z sieci.
Ale to z wodną podłogówką tylko,bo grzejniki scienne do tego się nie nadają,do żadnego niskotemperaturowego źródła ciepła.
Myślę o kotle Lazar SmartFire 22. Czy dobrze rozumiem, że jak nie jestem pewien zapotrzebowania i odpowiedniej mocy to najlepiej wybrać piec jak np. ten gdzie moc jest w zakresie 6,6 ÷ 22 ?
PS. Myślę, że zdecyduje się wszędzie na podłogówkę :)
Gość Arturo72
A czy zdajesz sobie z tego sprawę,że 7kW to będzie maksymalna moc grzewcza jaką potrzebujesz przy -20st.C ?
Przez znaczną większość sezonu będziesz potrzebował ok.2-3kW mocy grzewczej.
Dlatego tak ważne jest zrobienie OZC jeszcze przed budową a najpóżniej przed wyborem systemu grzewczego.
No dobra:
Mam 3 typy:
1. Lazar SmartFire 22. Tutaj chyba trochę problem bo musiałby stać od komina z 1m i nie wiem czy tak można. Mam nadzieję, że błędy z 2012 roku zostały poprawione (było sporo wpisów na forum). Mam też dystrybutora w mieście.
2. Red Compact - ten podoba mi się najbardziej chodź mało opinii w internecie i nie ma sprzedawcy/serwisu w okolicy :( .
3. Ecofire PE- sam nie wiem. W sumie podobny do SmartFire 22 z tym, że w okolicy nie ma dystrybutora i boję się (tak jak w przypadku RED) o to ile będę czekał na reakcję w przypadku awarii.
Edytowane przez chmieuzg
