Mam pytanie odnośnie pojęcia Spręż dyspozycyjny, co to tak na prawdę oznacza?
Np. na jednym z rekuperatorów są takie dane:
Spręż dyspozycyjny 0-500 Pa
Wydatek powietrza (200Pa) 230 m3/h.
Bieg Moc [W]
I – 40% 22
II – 75% 95
III – 100% 187
To znaczy że jak mam na maksymalnym 3 biegu to wtedy rekuperator nawiewa powietrze do pomieszczeń w ilości 230 m3/h (zakładając że rury są o wystarczającej powierzchni przekroju), a jak dam na pierwszy bieg to wtedy będzie 230 m3/h x 40% = 93m3/h na cały dom ?
Przy zmienieniu z III biegu na I bieg zmieni się spręż ? Wiadome z ilu na ile?
Spręż oznacza może z jaką prędkością jest wydmuchiwane powietrze z rekuperatora?
Jesłi miałbym załóżmy zapotrzebowanie względem polskich norm na opróżnienie powietrza z kuchni 70 m3h + łazienki 50 m3/h + Wc 30 m3/h = 170 m3/h, natomiast nawiew całego budynku większy niż wywiew całego budynku.
To jakbym ustawił ten rekuperator na I biegu który wtedy wdmuchuje 93m3/h to wydmuchiwałoby mniej niż 93m3/h a co z przepisami w polskich Normach? Te 70 m3/h w kuchni, 50m3/h w łazience, 30 m3/h w WC musi być cały czas zapewnione? czy w przypadku braku korzystania z tych pomieszczeń w danym momencie może być np kilka razy mniej niż z Normie?
https://forum.murator.pl/topic/201132-spr%C4%99%C5%BC-dyspozycyjny-w-rekuperatorze/
spręż to w uroszczeniu siła z jaką wentylator może wdmuchiwać w rurę powietrze, im większy tym większa możliwość wepchnięcia w tą samą rurę większej ilości powetrza, opór rury nie jest stały wię lepiej ten parametr zczytywać zwykresu, prędkość powietrza pośrednio wynika ze sprężu
norm się nie trzymaj bo są sztywne a funkcjonowanie rodziny w budynku zmienne
cyferki które podaje producent wynikają najprawdopodobniej z wykresu ale nie znasz oporu swojej wentylacji więc i podane wartości wydajności będą inne niż teoretyczne,
równe będą tylko wtedy gdy zapwenisz takie parametry systemu went. jak warunki pomiarowe
https://forum.murator.pl/topic/201132-spr%C4%99%C5%BC-dyspozycyjny-w-rekuperatorze/#findComment-6839943
