CafeDelTom27 30.05.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Gaz z butli dzierzawionej jest drogi ale mamy komfort w obsludze.nie czyszcze nie wrzucam i wyrzucam popiolu i jedno pomieszczenie zmiast na magazynowanie mam dla siebie.Wybralem komfort a roznica okolo 1000zł na caly rok uwazam ze jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 30.05.2015 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Gaz z butli dzierzawionej jest drogi ale mamy komfort w obsludze.nie czyszcze nie wrzucam i wyrzucam popiolu i jedno pomieszczenie zmiast na magazynowanie mam dla siebie.Wybralem komfort a roznica okolo 1000zł na caly rok uwazam ze jest ok Ogrzewanie propanem rzeczywiście nie musi być drogie. Ale akurat różnica 1000zł (w przypadku dzierżawionej) to absolutne minimum - prawdopodobnie masz naprawdę dobrego dostawcę. W większości przypadków różnice są bardzo niekorzystne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.06.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Gaz z butli dzierzawionej jest drogi ale mamy komfort w obsludze.nie czyszcze nie wrzucam i wyrzucam popiolu i jedno pomieszczenie zmiast na magazynowanie mam dla siebie.Wybralem komfort a roznica okolo 1000zł na caly rok uwazam ze jest ok Możesz podzielić się ceną płacona za propan i za dzierżawę zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 09.06.2015 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Trochę inaczej. Ważny jest szeroki zakres modulacji, czyli zakres pomiędzy mocą maksymalną i minimalną. W tym zakresie automatyka kotła dobierze moc potrzebną do zapotrzebowania. Przy napełnianiu wanny z punktu widzenia użytkowego tak samo sprawdzi się dwu jak i jednofunkcyjny z zasobnikiem. Zasobnik cwu zapewnia w pełni wykorzystanie zjawiska kondensacji., czyli o kilka % mniejsze zużycie gazu na potrzeby cieplej wody. Na potrzeby co dwufunkcyjny pracuje jak każdy kondensacyjny. Jaki w tym domu jest model kotła, może jest zamontowany wewnątrz mały zasobnik? Model kotła to: Saunier Duval Isotwin C25 zakres mocy to 8,4 - 24,6 kW Wygląda na to, że nie jest to optymalny piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.06.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Model kotła to: Saunier Duval Isotwin C25 zakres mocy to 8,4 - 24,6 kW Wygląda na to, że nie jest to optymalny piec. Raczej nie. Szukałbym czegoś z zakresem 3 - 12 kW lub zbliżonego + zasobnik 150 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 09.06.2015 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Raczej nie. Szukałbym czegoś z zakresem 3 - 12 kW lub zbliżonego + zasobnik 150 l. Tzn ten dolny zakres jest za wysoki i będzie powodował częstsze załączanie się gazu. Dlaczego zasobnik, skoro piec jest dwufunkcyjny? Czy taki zasobnik będzie miał sens jak będę chciał zapełnić dużą wannę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.06.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 JTKirk już Ci wcześniej odpowiedział. Na CO jest z pewnością za duży. Jeśli masz kotłownie położoną centralnie i jest blisko do odbiorników wody to pozostań przy dwufunkcyjnym. Jak masz do kuchni kilka metrów to bez cyrkulacji będziesz czekał 30 sek i wiecej na ciepłą wodę. Nie jest to komfort.Zbiorniki są też pow. 120 litrów i da się dobrać do potrzeb.Przy okazji policz sobie ile kosztuje zagrzanie wanny wody z 8 st do 40 st.. Ilość wanien dziennie razy 365 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
