dar_o 24.05.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Witajcie. Przystępuję do ocieplania poddasza w budowanym domku. Strych nieogrzewany. Jest na nim 30 cm wełny 0.033 . Podobnie na skosach na poddaszu - po 30 cm tej samej wełny. Doradźcie mi, ile wełny dać na suficie poddasza ? Styka się on ze strychem, który ma solidną warstwę wełny. Podłoga strychu z płyt OSB i desek pod nimi. Czy na sufit poddasza dawać też 30 cm ( na krzyż ) czy wystarczy 15 cm pomiędzy krokwie, zaś kolejna warstwa będzie bez większego wpływu na termikę pomieszczenia ( a jednocześnie wygeneruje nieuzasadnione koszty ) ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.05.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Sufit poddasza, masz na myśli strop nad jętkami np ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/#findComment-6839080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 25.05.2015 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Tak. Na jętkach leżą deski na których położyłem płyty OSB. To strych. Pod tą podłogą mam poddasze, i właśnie o ocieplenie sufitu na poddaszu chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/#findComment-6839145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.05.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Jeżeli dobrze czytam: to masz skosy ocieplone pod samą kalenice? Jeżeli tak to po co? Poddasze użytkowe (ogrzewane), jeżeli tak to też daj te 30cm, w sufit - zawsze oddzielasz pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/#findComment-6840289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 26.05.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Witajcie. Przystępuję do ocieplania poddasza w budowanym domku. Strych nieogrzewany. Jest na nim 30 cm wełny 0.033 . Podobnie na skosach na poddaszu - po 30 cm tej samej wełny. Doradźcie mi, ile wełny dać na suficie poddasza ? Styka się on ze strychem, który ma solidną warstwę wełny. Podłoga strychu z płyt OSB i desek pod nimi. Czy na sufit poddasza dawać też 30 cm ( na krzyż ) czy wystarczy 15 cm pomiędzy krokwie, zaś kolejna warstwa będzie bez większego wpływu na termikę pomieszczenia ( a jednocześnie wygeneruje nieuzasadnione koszty ) ? ? ? W przypadku poddasza ogrzewanego i użytkowanego ISOVER rekomenduje przede wszystkim ocieplanie wełną mineralną połaci dachu. Jeżeli ociepli się dobrze połacie nie ma potrzeby układania kolejnych warstw wełny na podłodze poddasza, gdyż ciepło nie ucieknie przez zaizolowane połacie. Układanie wełny na stropie poddasza ma większy sens, jeżeli poddasze jest nieużytkowane – wtedy bardziej opłaca się izolować podłogę poddasza, aby ciepło nie uciekało na poddasze, które nie jest użytkowane i nie wymaga ogrzewania. Natomiast prawidłowe zaizolowanie połaci dachu skośnego na poddaszu użytkowym, wymaga ułożenia dwóch warstw wełny mineralnej. ISOVER rekomenduje ocieplać dach wełną mineralną o łącznej grubości 25 – 30 cm – zależy to między innymi od wybranej wełny. Zalecamy również pozostawienie 2-2,5 cm szczeliny nad pierwszą warstwą wełny, która zapewni odpowiednią wentylację wełny. Pierwsza warstwa wełny mineralnej powinna być ułożona między krokwiami –grubość wełny zależy w tym wypadku od wysokości krokwi, gdyż po ułożeniu wełna powinna licować się z krokwiami. Druga warstwa wełny przykrywa pierwszą oraz łączenia wełny z krokwiami – grubość zależy od pierwszej warstwy i współczynnika przenikania ciepła wybranego produktu. Całość przykrywa się folią paroizolacyjną (np. ISOVER Stopair) z zakładką około 10 cm. Przykładowe rozwiązanie ocieplenia poddasza użytkowego załączam na poniższym rysunku:) ---------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/#findComment-6840611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 26.05.2015 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 OK. Dziękuję za podpowiedzi - rozwialiście moje wątpliwości ( co niestety zwiększy koszty ale.... raz się to robi i na lata). Będzie i tu 30.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201144-czy-kolejna-warstwa-we%C5%82ny-b%C4%99dzie-uzasadniona-ekonomicznie/#findComment-6840636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
