jacek.zoo 25.05.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 witam, było milion podobnych tematów ale założe jeszcze jeden troche z innej beczki. ostatnio pisałem o pierwszym malowaniu jakie u mnie odchodzi. gosc co robi mi łazienki mówił że jak maluje sciany to zawsze miesza farbe z gruntem i po tym jaką by nie malował farba zawsze po 2 warstwach pokryje.byłem w sklepie formowym dekoralu i gosc mowi ze tak nie mozna, absolutnie zle i w ogole, gruntuje sie gruntem i normalnie maluje. kupiłem dekoralowy grunt, nie wiem jak sie nazywa, taki co do 1L gruntu leje się 4 L wody. wg zalecen poleciałem gruntem najpierw laczenia gk gdzie jest gładz a pozniej jeszcze raz całość. sufity malowałem polnakiem 3000, czyli ponoc tym lepszym co ponic ma lepiej kryc. sufit pomalowany 3 razy i dalej widać pasy. dzisiaj jak przy dziennym swietle to zobaczylem to az mi sie zagotowało.polecacz gruntu z farba mowil ze wlasnie tak jest jak sie pomaluje samym gruntem ze potrzeba pozniej po 4-5 razy malowac zeby pokryło.tylko tak na chłopski rozum, jezeli farba z gruntem jest jako pierwsza warstwa i pozniej dwie samej farby to sa 3 warstwy i pokrywa to dlaczego po samym gruncie sa 3 warstwy i nie pokrywa?? mowi ze na szkoleniach zawsze mowia ze nie mozna mieszac farby z gruntem i ze tylko samym gruntem, ale z praktyki wie ze lepiej pomieszac i w ten sposob robic. dzisiaj dzwonilem do dekoralu i mowila zeby złozyc reklamacje i przyjedzie gosc od nich i zobaczy o co chodzi. troch sie martwie bo kupiłem 50L kolorowych na sciany i jak mam leciec to po 4 razy zeby pokryło to mi sie nie usmiecha. jutro polece jedna sciane zeby zobaczyc jak z kryciem bedzie w kolorach. a jak wy robicie i jakie sa efekty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.05.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 A dlaczego nie białą farbą gruntującą ?Równa, jednolita struktura, brak smug. Ja uzywałem gruntu Śnieżki (Fajna farba podkładowa, tylko długo wydaje kwaśną woń) , później zmieniłem na grunt Beckersa. Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2015 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 A dlaczego nie białą farbą gruntującą ? Równa, jednolita struktura, brak smug. Ja uzywałem gruntu Śnieżki (Fajna farba podkładowa, tylko długo wydaje kwaśną woń) , później zmieniłem na grunt Beckersa. Jest OK. bez zadnego konkretnego powodu, jakos nikt mi nie wspominal o farbie gruntujacej i rozwazalem dwie powyzsze opcje. z tym gruntem sniezki to czytalem ze bardzo dlugi i bardzo mocno jest kwasna won ten beckers o którym piszesz to bezbarwny grunt czy farba gruntujaca? jezeli grunt to pozniej malujesz 2 razy czy wiecej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.05.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 To farba gruntująca, wyrównująca chlonność podloza. Biała.Przy jasnych, pastelowych kolorach i dobrej farbie wystarczy jednokrotne malowanie. Intensywne, ciemne kolory trzeba malować 2 razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2015 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 To farba gruntująca, wyrównująca chlonność podloza. Biała. Przy jasnych, pastelowych kolorach i dobrej farbie wystarczy jednokrotne malowanie. Intensywne, ciemne kolory trzeba malować 2 razy no widzisz, teraz juz po ptakach. caly dom mam zagruntowany. ale myslisz ze to tak moze byc ze 3 razy biala nie moze pokryc czy to jakas wada farby?? bo to troche dziwne by bylo zeby tyle razy trzeba bylo malowac. bo dodam ze nie chodzilo mi zeby jakies najtansze g. kupic zeby bylo tanio, zobacze co powie gosc co przyjdze z dekoralu na reklamacje, ale cos czuje ze zacznie wymyslac ze farba ok, tylko zle pomalowane.... jutro machne jedna sciane kolorem i zobacze jak kryje.na sciany wzialem acrotix, on jest najbardziej odporny na scieranie, na karcie technicznej jest napisane ze do 1 krotnego malowania. to jak nie pokryje dobrze dwoma warstwami to juz chyba ewidentnie cos z farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 25.05.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Pamietaj ze sufity malujemy zawsze od okna do sciany przeciwnej w zdluz. Nigdy nie w poprzek.Gdy brak okien od drzwi do sciany przeciwnej.A pasy pewnie widac ci tam gdzie byly laczenia gk na suficie, ktore byly pewnie za wasko zaszpachlowane.W takim przypadku maluje sie gruntem nie rozcienczonym laczenia gk, do reszty unigruntu dodaje sie 30% wody i maluje reszte.Nie polecam mieszania nowoczesnych farb z unigruntem, gdyz rozbija sie wtedy struktora farbu i farba staje sie mniej odporna na zmywanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2015 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Pamietaj ze sufity malujemy zawsze od okna do sciany przeciwnej w zdluz. Nigdy nie w poprzek. Gdy brak okien od drzwi do sciany przeciwnej. A pasy pewnie widac ci tam gdzie byly laczenia gk na suficie, ktore byly pewnie za wasko zaszpachlowane. W takim przypadku maluje sie gruntem nie rozcienczonym laczenia gk, do reszty unigruntu dodaje sie 30% wody i maluje reszte. Nie polecam mieszania nowoczesnych farb z unigruntem, gdyz rozbija sie wtedy struktora farbu i farba staje sie mniej odporna na zmywanie itp. malowane wzdloz, od okna do drzwi, pasy widac nie tam gdzie plyty tylko co kawalek, widac kazda szerokosc walka. tak jak pisalem na poczatku, najpierw zagruntowalem gladzie a pozniej caly sufit. widze ze.wszystko zrobilem dobrze. tylko brak krycia jest spowodowany jakoscia farby czy tym ze zagruntowane bez domieszki farby?? w jednym pokoju jutro plece 4 raz sufit i zobacze czy pokryje, jak nie to lece z reklamacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2015 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Pamietaj ze sufity malujemy zawsze od okna do sciany przeciwnej w zdluz. Nigdy nie w poprzek. Gdy brak okien od drzwi do sciany przeciwnej. A pasy pewnie widac ci tam gdzie byly laczenia gk na suficie, ktore byly pewnie za wasko zaszpachlowane. W takim przypadku maluje sie gruntem nie rozcienczonym laczenia gk, do reszty unigruntu dodaje sie 30% wody i maluje reszte. Nie polecam mieszania nowoczesnych farb z unigruntem, gdyz rozbija sie wtedy struktora farbu i farba staje sie mniej odporna na zmywanie itp. malowane wzdloz, od okna do drzwi, pasy widac nie tam gdzie plyty tylko co kawalek, widac kazda szerokosc walka. tak jak pisalem na poczatku, najpierw zagruntowalem gladzie a pozniej caly sufit. widze ze.wszystko zrobilem dobrze. tylko brak krycia jest spowodowany jakoscia farby czy tym ze zagruntowane bez domieszki farby?? w jednym pokoju jutro plece 4 raz sufit i zobacze czy pokryje, jak nie to lece z reklamacja. jak pokryje to przepekam ten czwarty raz bo nie mam czasu na uzeranie sie z reklamacjami. dzisiaj lece pierwszy raz sciane, jutro drugi raz, i zobaczy czy to samo jest na scianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2015 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 pomalowalem dwie sciany acrotixem, kolor migdalowy, jasny pastelowy. jeszcze mokre ale jestem dobrej mysli. jutro machne drugi raz i zobacze jak to wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6839654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 26.05.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 pomalowalem dwie sciany acrotixem, kolor migdalowy, jasny pastelowy. jeszcze mokre ale jestem dobrej mysli. jutro machne drugi raz i zobacze jak to wychodzi A co do malowania twoimi farbami jak rowniez innymi lateksowtymi to polecam uzywanie wałków z mikrofazy( takie jak do malowania podłóg lakierem). malujac takim wałkiem unikamy zbyt nadmiernej ilosci farby na scianie i pamietamy by dobrze rozcierac walek na tacce by niebył zbyt przemoczony. po kazdym malowaniu myjemy walek w cieplej wodzie , by posluzył nam jeszcze bardzo dlugo, nastepnie suszymy i uzywamy ponownie. koszt dobrego walka z mikrofazy 18 cm ok 20 zl, 25 cm ok 23 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6840200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 26.05.2015 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 A co do malowania twoimi farbami jak rowniez innymi lateksowtymi to polecam uzywanie wałków z mikrofazy( takie jak do malowania podłóg lakierem). malujac takim wałkiem unikamy zbyt nadmiernej ilosci farby na scianie i pamietamy by dobrze rozcierac walek na tacce by niebył zbyt przemoczony. po kazdym malowaniu myjemy walek w cieplej wodzie , by posluzył nam jeszcze bardzo dlugo, nastepnie suszymy i uzywamy ponownie. koszt dobrego walka z mikrofazy 18 cm ok 20 zl, 25 cm ok 23 zl czyli dekoralowy acroticx jest farba lateksowa? jezeli chodzi o walek to roznica bedzie tylko w zuzyciu farby czy w czyms jeszcze? bo nie wiedzialem o tym co napisales i pomalowalem te dwie sciany zwyklym walkiem i jak dla mnie jest ok, chyba ze.nie wiem na co zwracac uwage. a co do krycia, dzisiaj pomalowalem drugi raz ta probna sciane i wyglada ze jest ok, nawet jak nie wyschla do konca to wygladalo w porzadku, a jak do jutra wyschnie.to pewnie bedzie calkiem ok. dzisiaj tez pomalowalem jeden pokoj podkladowa, bo docelowo bedzie taki mocno sloneczny zolty i w dekoralu mowili zeby dobrze pokryl trzeba podkladem ktory jest kilka tonow.ciemniejszy. i jak nim pomalowalem to wydaje mi sie ze ten zolty pokryje juz po pierwszym malowaniu, bo naprawde zadowalajaco wyglada juz po podkladzie. a co do sufitow, to problem z pasami jest w dwoch pokieszczeniach ktore stosunkowo dlugie i wychodza w ta sama strone swiata. w innych pomieszczeniach jest ok. kulie szerszy walek, polece czwarty raz i zobacze jaki da to efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6840278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.06.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Szanowni Państwo,lateksowa emulsja podkładowa Śnieżka Grunt: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-grunt to farba, która zwiększa wydajność i poprawia krycie emulsji nawierzchniowych, wyrównuje chłonność podłoża oraz zapewnia „oddychanie" ścian. Bardzo rzadko może zdarzyć się, że farba reagując z podłożem wydziela kwaśną woń. Należy wówczas kupić stężoną wodę utlenioną (perhydrol 38%, opakowanie o pojemności 1 litra kosztuje około 15 zł), rozcieńczyć ją z wodą do stężenia 2-3% i zmyć powierzchnię. Następnie ściany pomalować farbą Śnieżka Zacieki-plamy: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-zaciekiplamy, a potem pokryć je farbą nawierzchniową.Jeśli chodzi o mieszanie gruntu i farby podkładowej – jest to praktyka zdecydowanie niezalecana. Śnieżkę Grunt aplikujemy na suche, pozbawione zabrudzeń powierzchnie. Świeże tynki cementowo wapienne powinny być wysezonowane przez 3-4 tygodnie, a tynki gipsowe przez 2-3 tygodnie. Farbą nakładamy jedną warstwą przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 10°C. Wyrób tworzy białą, matową powłokę gotową do pokrycia farbami nawierzchniowymi po upływie 2-4 godzin.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6862827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.07.2015 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 jak sie sprawa skonczyla? ano nijak, miesiac temu zlozylem reklamacje na 2op 15L farby z zadaniem wymiany, i generalnie olali sprawe i nikt sie nie zglosil, ale wg przepisow po 14 dniach bez odpowiedzi reklamacja przyjeta. bylem wczoraj po farbe do lazienki to gosc sie zdziwil ze nikt nie odpowiedzial i ze sprawdzi. wychodzi na to ze oddadza mi te 30L farby. bedzie na garaz i na odmalowanie tego miezzkania gdzie teraz mieszkamy. zeby juz sie nie bawic kupilem dzisiaj beckersa 5L i jeszcze raz polece te dwa pomieszczenia gdzie wyszly paski po dekoralu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201151-raz-jeszcze-o-gruntowaniu-i-pierwszym-malowaniu-farba-z-gruntem-czy-grunt/#findComment-6865595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
