Ifarrg 25.05.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Witam. 1. Mam taką sytuację. Przewód230V do zasilania światła biegnie po ścianie, za którą jest komin systemowy. Wiadomo, wkład, wełna, pustak, a potem jeszcze 24 cm silikat drążony i dopiero przewód. Tak to wygląda W piecu czasami będzie pewnie palone, ale tylko for fun. Chyba, że będzie wojna i nie będzie prądu. Pytanie jest następujące, czy ten przewód może iść po tej ścianie, czy jednak przenieść go na sufit? Czy nie będzie się zbytnio grzał albo przeszkadzał później przy budowie pieca? 2. Czy układając folię na chudziaka mam ją położyć na peszlach, czy włożyć ją pod? Jak się to wykonuje? Z góry dziękuję za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201152-przew%C3%B3d-elektryczny-na-%C5%9Bcianie-z-kominem-i-kilka-innych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.05.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Ścianę kominową omijać szerokim łukiem to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201152-przew%C3%B3d-elektryczny-na-%C5%9Bcianie-z-kominem-i-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-6839599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 26.05.2015 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Hmm, czyli pomimo tego, żę to silikat, komin systemowy, gdzie wełna itp, wlot do komina 25 cm pod kablem, to jednak przerzucic ten kabel wyżej pod sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201152-przew%C3%B3d-elektryczny-na-%C5%9Bcianie-z-kominem-i-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-6840318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.05.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Czytaj, czytaj i wyciągaj wnioski :https://www.google.pl/#q=przew%C3%B3d+elektryczny+na+kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201152-przew%C3%B3d-elektryczny-na-%C5%9Bcianie-z-kominem-i-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-6840325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
