witiaw 25.05.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 dom na nieogrzewana piwnice. strop miedzy piwnica a parterem ma ok 30 cm. Mam zamiar zerwac deski wybrac ok 10- 15 cm tego co tam w srodku jest i wysypac perlitem potem folia i na folie stare deski. Pytanie czy taki zabieg poprawi sytuacje ?? Obecnie podloga jest koszmarnie zimna mimo ze lezy na niej ok 0,5 cm jakiegos filcu a na nim wykladzina Ewentualnie jakies inne pomysly na ocieplenie podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.05.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Bardzo dobra decyzja. Nic innego Ci nie pozostaje jak postawic Adamowi flaszke i zabrac sie za robote.Wszystko co Ci potrzebne:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?121544-JESZCZE-RAZ-O-POLEPIEhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?196927-Ocieplenia-robione-DOBRZEhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?238116-Poprodukcyjne-odpady-XPS-do-wykorzystania-na-budowie-w-super-cenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/#findComment-6840424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 30.05.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Ewentualnie jakies inne pomysly na ocieplenie podlogi Skutecznym ociepleniem będzie skalna wełna SUPERROCK o lambdzie 0,035 W/mK. Są to płyty o wymiarach 1000 x 610 mm lub 1000 x 565 mm, które w miarę potrzeb można łatwo dociąć. Delikatnie wciskamy je pomiędzy belki tak, aby szczelnie wypełniały przestrzeń Ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości i stosunkowo niewielki ciężar . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/#findComment-6843035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 14.06.2015 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Niestety okazalo sie ze strop jest pusty i mam do wypelnienia ok 20 cm przestrzeni. Teraz mam dylemat czy wyciac deski od strony piwnicy podkleic welna 15 cm podloge parteru czy zerwac dechy na parterze i docieplasc od gory ( przy tym wariancie wieksza uciazliwosc prac oraz niemoznosc zrobienia podlog w kuchni i lazience) Rozwazam jeszcze opcje wdmuchu granulatu welny pod deski bez ich demontazu tyle ze wtedy nie ma mozliwosci dania zadnej folii jezeli byla by potrzebna. Piwnica jest dosc wilgotna a jej sufit jest pociagniety chyba gipsem. Jak Wy byscie rozwiazali taki problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/#findComment-6851996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 14.06.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Zdejmij deski inaczej dobrze nie zrobisz tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/#findComment-6852282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.06.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Zacząłeś dobrze . . . Teraz robisz jak wszyscy. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201154-ocieplenie-podlogi-w-domu-z-lat-40-tych/#findComment-6853110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
