milosz_90 25.05.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Witam wszystkich, Chciałbym zapytać o techniki wzmocnienia słupa konstrukcyjnego. Słup podpiera podciąg na którym leży cały strop teriva. Przypuszczam że potrzebna jest jakaś ekspertyza jednak chciałbym spytać jakie są możliwości techniczne wzmocnienia takiego słupa. Czytałem o włóknach węglowych ale być może wystarczą jakieś stalowe przęsła do wzmocnienia ? Jakie to są koszta ? Byłbym wdzięczny za pomoc i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 OPisz wiecej co to za słup , wymiary materiały idt. Z czego wynika konieczność wzmocnienia? Cos sie dzieje złego czy dociążyłeś istniejąca konstrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6839894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milosz_90 26.05.2015 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Obwód słupa to około 80cm wysokość słupa to 2,70 m. Ten słup to katastrofa budowlana. Normalnie słup taki powinien być wylany z gruchy niestety niekompetentny kierownik budowy zaakceptował słup wykonany z betoniarki z gliny. Piętro domu jest niewykończone bez szlichty słup jest na parterze. Niestety projekt był tak wykonany że w ścianach brakuje pilastrów żelbetowych wszystko stoi na cegłach dlatego ten słup jest taki ważny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6840657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.05.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Ale dzieje się cos z tym słupem? Wygląda przyzwoicie. Jak planujesz go wzmacniać to po co wykańczasz górę i dół? Posadzkę i belki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6840811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 27.05.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Raczej to juz nie do ruszenia. Zapytaj szamana kierownika czemu sie na to zgodził i postrasz PINB to napewno coś wymysli Chyba że zrobisz prostokątny szalunek taki z 1m szer zeby z jednej strony i z drugiej zalać słup i zrobić z tego filarek. Tylko pozostaje kwestia fundamentu. Trzeba by rozkuć posadzke, wylać stopę, potem zaszalować słup do poziomu 0, zasypać i dalej działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6841186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.05.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Jak się obawiasz tak mocno to podeprzyj tymczasowo i zamień na stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6841206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milosz_90 27.05.2015 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 @jajmarNo właśnie niczego nie wykańczam. Nic nie jest robione od 4 lat. Budynek jest odebrano w grudniu 2011 i od tamtego momentu wszystko stoi.Słup ma nie tylko poziome ale i pionowe pęknięcia i jest tak słaby że szpachelką można go zeskrobać. Pisze tylko o slupie bo wszystkie inne wady (nadproża, brak spoin i rozspoinowane cegieł itp.) to osobny temat.Temat rzeka ale najważniejszy jest słup. @So-JER Szaman z PINBem skumany i w stanie surowym zrobili odbiór, wyrzucili dziennik i szaman zastraszał matkę że jego podpis nie istnieje. Formalnie wybudowano bez inspektora. To był psychopata i oszust. Ważny jest słup i interesuje mnie cena włókien węglowych ? Czy ktoś się na tym zna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6841241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.05.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Nie jestem specem od wzmacniania włóknami ale do słupa to raczej zły pomysł. Włókna to pracują na rozciąganie, czyli belka strop Ty potrzebujesz słupa czyli to element głównie ściskany. Jeżeli element jest tak słaby jak piszesz że możesz w nim dziury dłubać to ja bym podparł strop niestety nie na posadzce a na chudziaku i skuł ten słup po czym zalał do nowa , może ciut większą średnice. Dobre dobić beton do podciągu. Wynajmij kogoś kto oceni to co masz na miejscu, kto zaprojektuje sposoby wzmocnienia, zbada betony itd. Jakość betonu można sprawdzić młotkiem schmidta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6841428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 30.05.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 podeprzyj strop wyborz i zrob nowy z zelbetu lb stalowy okragly. albo kup rure o srednicy wiekszej od slupa rozetnilj na polowe po dlugosci zaloz na betonowa i mozesz zespawac lub jakies klamry . Pamietaj gora i dol ma miec opaske metalowa (kolnierz, fundament ) tak zeby nie przybilla stropow. w zaleznosci od grubosci rury jezeli to bedzie samonosna to ci przeliczy jakis inzynier , ale jezeli w miare cienka to w ten kolnierz u gory zostaw mala dziure tak abys mogl ja usztywnic i poprzez wlanie jakiegos wypelniacza np latex lub klej do plytek. Pamietaj rure mosi przeliczyc inzynier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201174-wzmocnienie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-6843250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
