Witam.
I Witam wszystkich na forum :)
Mam mały problem. Otóż muszę kupic i wstawić próg do drzwi wewnętrznych zakupionych w Castoramie.
Tak to wygląda:
Drzwi otwierają się do środka, ponieważ tak było łatwiej je zamontować. Ale tu pojawił się problem z progiem. Od drzwi do paneli jest 16cm.
Myślałem, żeby kupić próg i okleić go, ale może jest jakaś gotowa opcja.
https://forum.murator.pl/topic/201177-pomoc-w-monta%C5%BCu-i-wyborze-progu-do-drzwy-wewn%C4%99trznych/
Idz do sklepu z artykulami drewnianymi i zapytaj o taki prog, bo gotowych rozwiązań nie ma.i. Jak nie ma - to pewnie da sie dorobic.
A moze da sie wykorzystać kawałek panela?
ps. Błedy w planowaniu trzeba zwykle poprawiać nowym wykonaniem podłogi czy tez drzw
Kup dobie taką listwę łączeniową:
https://www.google.pl/search?q=listwa+%C5%82%C4%85czeniowa+do+paneli+i+p%C5%82ytek&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d75mVdqvJKSxygPy3oOQDA&ved=0CCAQsAQ&biw=1275&bih=697
Do tego u stolarza lub w Castoramie kup próg drewniany który z jednej strony dasz na płytki (aż dojdzie do skrzydła), a z drugiej położysz na tej listwie (teowniku) resztę progu. Teownik tylko po to aby zamaskować połączeni płytek i paneli.
Próg brałbym na twoim miejscu bez uszczelki i bez podejścia pod skrzydło - mniej zabawy dla Ciebie a i tak jakiejś mega ważnej funkcji on nie spełnia przy drzwiach wewnętrznych:
http://www.sklep.stolarstwo-smaza.pl/userdata/gfx/73da4e1d88d86f40c4be9a1d5eb69e33.jpg
Tak też zrobię :) Siedziałem patrzyłem i wymyśliłem takie rozwiązanie też :)
Super dzięki wielkie za pomoc.
