Witam ,mam w garażu do zamontowania zwykle drzwi pcv z niskim progiem (tak zwane sklepowe).
Chce je zamontować do porothermu na SPAXy. I teraz pytanie czy przez ramę nawiercać wiertłem do metalu takiej samej średnicy jak mur ? O ile mniejsze powinno być wiertło do muru i profilu niż wkręt SPAX ?
Druga sprawa, to czy wiercić przed pianowaniem czy może najpierw zapianować drzwi a wkręty na końcu jak piana zaschnie ?
Dzięki za pomoc....
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/
Coś jak "spax" ma zwykle średnicę 7,5mm. Nie ma przeszkód, by do spaxa użyć koszulki jeśli dziura wyjdzie za duża. Wierci się zwykle 6,5 . Życzę powodzenia z wiertłem do metalu. Nie wiem czy da radę.
I tak jak powiedział kolega - wstawiamy ościeżnicę, wieszamy skrzydło, przymierzamy, poprawiamy (zawsze jest co). Wiercimy. Niekiedy wierci się część przed powieszeniem. Pianowanie jest zawsze na końcu..
a tak w ogóle - Twoje drzwi - Twój problem. Masz chyba do nich instrukcję montażu..
PS. Chodzi mi o to, że pytasz o podstawowe rzeczy a to dobrze nie wróży temu montażowi.. ale powodzenia.
Ps. 2. A tak w ogóle do drzwi PCW i porothermu nie użyłbym spaxa, a bardziej skutecznego sposobu mocowania.
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6840062
Przez ramę wiercisz wiertłem od metalu, w murze SDSem ale bez udaru (poroterm)
Z udarem możesz także ale bardzo ale to bardzo delikatnie bo ten materiał, jakże często sprzedawany w dobrej cenie i g... jakości rozsypuje sie w kawałki przy agresywnym udarze
I tak jak zauważył MM po Twych pytaniach, lepiej zatrudnij kogoś kto sie na montażu zna, bo niby łatwo ale przy drzwiach wejściowych popełnić błędy montażowe bardzo łatwo, ba ! nawet jest to pewne w Twoim wypadku. Bo śruby, wiercenie, udar, kolejność to pikuś przy ustawianiu drzwi by później były szczelne i się nie wykrzywiały
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6840708
najlepiej mocowac drzwi i okna na kotwach , wiercenie przez rame to fuszerka . nigdy bym nie zamontowal drzwi czy okna wiercac przez rame .
... do czasu.
Jakbyś to robił zawodowo (W tym montaż ciężkich, często używanych drzwi) to szybko byś się przekonał, że wiercenia przez ramę jest czasem niezbędne.
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6840738
Hmmm bardzo ciekawy pogląd - rozumiem, że poparty czymś wartościowym a nie tylko Twoim "widzimisiem"
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6841118
Powodzenia :) i więcej takich konstruktywnych porad, co zresztą już wytknęli poprzednicy. I zapewne wstawiasz samą ościeżnicę na poziomicę ;) i jest OK ;) a później zawieszasz skrzydło ;)
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6841235
A u nas w instrukcji montażu jest że "szczególnie" drzwi należy montować przez ramę, a nie na kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6842270
Ja też tak miałem przy swoich drzwiach. Najlepiej zapytać fachowca i zdać się na dobry montaż, bo co drzwi to trochę inna procedura.
https://forum.murator.pl/topic/201182-montaz-drzwi-pcv-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-6843535
