patol 26.05.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Zrobiłem "drobny" błąd, że podczas budowy nie zrobiłem odprowadzenia wody deszczowej. Teraz muszę coś z tym zrobić póki tylko trawka rośnie.Generalnie nie mam z tym dużego problemu bo woda bardzo dobrze się wchłania w grunt. Co najlepiej zrobić w takim przypadku póki nie mam jeszcze kostki ułożonej wokół domu? Myślałem nad zrobieniem czterech (mam tyle rynien) może dwóch studni chłonnych oddalonych od domu na około 3m i do nich poprowadzić wodę deszczową. Studnie wykopać na głębokość około 2m, wokół i na spód dać geowłókninę i zasypać odpowiednim żwirem, kamieniami i piaskiem. Dobry to pomysł czy coś innego zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.05.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Wszystko zależy, co jest pod tą ziemią i czy będzie w stanie przyjac otrzymaną porcję wody. Piszesz, że dobrze się wchłania, więc nie powinno byc problemów, pytanie z jakiej powierzchni będziesz odbierał wodę opadową - od tego zależy ilośc studni.Aha - zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, wykonanie studni chłonnych wymaga decyzji wodno-prawnej, podobnie jak odprowadzanie wody do rowów przydrożnych z własnej działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 26.05.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Aha - zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, wykonanie studni chłonnych wymaga decyzji wodno-prawnej Podpowiedz, co się w tej sprawie ostatnio zmieniło, bo nie wiedziałem, że tak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.05.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Studnia chłonna jest urządzeniem wodnym, które zgodnie z prawem wodny, wymaga wydania decyzji, chociaż ponoc nie w każdym urzędzie (w moim niestety tak). Zależy skąd te tzw ścieki będą odprowadzane - z dachu jest szansa wyłgania się, ale z terenów utwardzonych już nie ma takiej szansy. Podobnie sprawa ma się ze ściekami powstałymi z opadów i roztopień odprowadzanymi do rowów - tu też urzędnicy różnie interpretują i mogą byc różne decyzjeJeżeli inwestor zleca mi takie urządzenie czy sposób odprowadzania wody, ja uzyskuje taką decyzję. Jest to proste i w miarę bezproblemowe, a glejt to glejt, zawsze lepiej go miec niż nie miec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 26.05.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Aha! Czyli nic się nie zmieniło. No, odetchnąłem. Odprowadzanie wody, w tym ścieków oczyszczonych do ziemi w granicach własnej posesji w ilości do 5 m3/dobę nie wymaga pozwolenia wodno prawnego. Studnia chłonna nie jest urządzeniem wodnym i jej wykonanie nie wymaga pozwolenia wodno prawnego. A że jakiś mądrala za biurkiem uważa inaczej, to nie znaczy, że takie jest prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patol 27.05.2015 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Czyli przepisy mamy ustalone A odnośnie problemu... to moje rozwiązanie sprawdzi się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 27.05.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Jaką masz powierzchnie dachu ? Jak przyjdzie ulewa to są w stanie studnie przyjąć taka ilość wody ? Bo jak się przepełnią w czasie deszczu , to wiesz co się będzie działo w rynnach ... Może jakaś pompa , która w razie W , będzie deszczówkę wypompowywać ze studni ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6840997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.05.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Jaką masz powierzchnie dachu ? Jak przyjdzie ulewa to są w stanie studnie przyjąć taka ilość wody ? Bo jak się przepełnią w czasie deszczu , to wiesz co się będzie działo w rynnach ... Może jakaś pompa , która w razie W , będzie deszczówkę wypompowywać ze studni ... Zwykly przelew wystarczy. Nie da sie zaprojektowac systemu na kazda pogode, na kazda sytuacje. Niech bedzie pogoda "powodziowa" to kazdy teren tak nasikanie ze przestanie przyjmowac noiwe dostawy wody ale bedzie przyjmowal wolniej. Trzeba zrobic jakies zalozenia. Trzeba wykopac dolek w ziemi, lac wode mierzyc czas wsikania. Najlepiej w czasie deszczowej pogody, gdy juz troche padalo. Taki przypadek pesymistyczny. Na tej podstawie, z wiedza o powierzchni dachu, srednich/chwilowych opadach (polecam statystyki na wunderground.com) mozna oszacowac wielkosci/ilosc studni ktora zadziala w 90%, 95%, 99% przypadkow. Jak tam wola i zasobnosc portfela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6841010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patol 27.05.2015 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Powierzchnia dachu niecałe 190m2. Odnośnie wsiąkania wody... to przed budową domu wykopałem z ojcem dołek na 1.5m głębokości i po tygodniowych opadach śladu wody nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201190-brak-odprowadzenia-wody-deszczowej/#findComment-6841150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
