Mikolaj5 27.05.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Mamy zaplanowany kociol gazowy kondensacyjny do 21kw. Instalatorzy jak i producenci zalecaja wsadzenie przewodu powietrzno-spalinowego do pustaka wentylacyjnego o wymiarach 12,5/12,5 i wyprowadzenie tego na dach. Z czym ja sie zgadzam.Pytanie jak zakonczyc to na dachu? Do tej pory wydawalo mi sie, ze pustaki wentylacyjne powinny konczyc sie na rowni z pokryciem dachowym. A na to kominek wentylacyjny do przewodu powietrzno spalinoweg (my robimy z blachy na rabek, wiec taki kominek z zestawu wysokosci okolo 50cm). Dzisiaj murarze zasugerowali mi takie rozwiazanie (podobno tez czesto spotykane). Te pustaki budujemy dalej, ponad pokrycie dachowe. Ten gdzies okolo 50cm. Pustak wentylacyjny w ktorym jest nasz przewod tak naprawde stanowi docelowy komin. Obrabia sie to blacha, robi niezbedne dziury. Pomiedzy blache a pustak idzie jeszcze ocieplenie z welny. Bardzo prosze o konstruktywna pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 27.05.2015 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 W opcji wyprowadzenie pustakow ponad dach, to chyba bylby taki rysunek. Tu rodzi mi sie drugie pytanie. Czy na poziomie pomieszczenia w ktorym jest piec, pustaki wentylacyjne musimy ciagnac do samej podlogi? Z tego rysunku winika ze raczej nie. No ale na czym wtedy jest to podparte ? Opis do rysunku ze strony http://www.instalreporter l Bardzo często stosowana jest instalacja jak na rys. 3. Jest to kombinacja dwóch systemów kominowych: jednościennego i pow.-spal. Część pionowa komina montowana jest w szachcie i wspiera się na kolanie podpartym. Natomiast połączenie kotła kondensacyjnego z kominem realizowana jest poprzez elementy systemu powietrzno-spalinowego. Powietrze do spalania zasysane jest z zewnątrz poprzez kanał kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6841449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 28.05.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Mamy zaplanowany kociol gazowy kondensacyjny do 21kw. Instalatorzy jak i producenci zalecaja wsadzenie przewodu powietrzno-spalinowego do pustaka wentylacyjnego o wymiarach 12,5/12,5 i wyprowadzenie tego na dach. Z czym ja sie zgadzam. Pytanie jak zakonczyc to na dachu? Do tej pory wydawalo mi sie, ze pustaki wentylacyjne powinny konczyc sie na rowni z pokryciem dachowym. A na to kominek wentylacyjny do przewodu powietrzno spalinoweg (my robimy z blachy na rabek, wiec taki kominek z zestawu wysokosci okolo 50cm). Dzisiaj murarze zasugerowali mi takie rozwiazanie (podobno tez czesto spotykane). Te pustaki budujemy dalej, ponad pokrycie dachowe. Ten gdzies okolo 50cm. Pustak wentylacyjny w ktorym jest nasz przewod tak naprawde stanowi docelowy komin. Obrabia sie to blacha, robi niezbedne dziury. Pomiedzy blache a pustak idzie jeszcze ocieplenie z welny. Bardzo prosze o konstruktywna pomoc. Do tego rozwiazania które sugeruja murarze na góre komina stosuje sie takie płyty kominowe http://allegro.pl/wklad-kominowy-turbo-plyta-dachowa-60x100-8215-i5307392157.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6841956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 28.05.2015 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 No tak, zakonczenie do pustakow wentylacyjnych.Czyli rozumiem jako glos na TAK za budowa komina (ponad dachem) z pustakow wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6841990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 29.05.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 KOmin się raczej buduje systemowy a nie z pustaków wentylacyjnych. Czyli współosiowy komin - w środku ceramika a na zewnatrz kanał p[owietrzny. Popatrz - np presto, Schiedel. Lub w ogóle nie robić komina i wywalić przez ścianę z kotłowni rurę z nierdzewki - będzie taniej i prostsze w budowie (nie bedziesz robił przebitek przez stropy, przez dach, komplikacji więźby, nie bedzie ciekło przez komin etc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6842753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.06.2015 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 A jakie są zalety systemu kominowego vs pustak wentylacyjny z przewodem spalinowym? Ja widzę dwie na korzyść pustaka: 1) mniejsze wymiary 2) cena Czy Waszym zdaniem taki pustak ceramiczny będzie OK? Średnica 150, wymiary 180/180cm. Więc fajny bo mały. Czy ceramika się nadaje? Drugie pytanie, muszę do tego znaleźć pustak do samej wentylacji grawitacyjnej. Co jest najmniejszego na rynku? Bokiem przez ścianę tego nie puszczam, to już zweryfikowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6844533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 06.06.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Jeszcze mam takie pytanie. Jak prawidłowo obrobić taki komin? Na pustak styropian + siatka, a na to arkusze blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6846814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 06.06.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 We łna na stelażu i blacha.Bez blachy moze być tynk, łupek itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6846824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 07.06.2015 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 We łna na stelażu i blacha. Bez blachy moze być tynk, łupek itp Dzieki. Blacha mi pasuje w 100%. Ile tej welny dac? Jakis rodzaj welny najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6846913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.06.2015 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 A jakie są zalety systemu kominowego vs pustak wentylacyjny z przewodem spalinowym? Ja widzę dwie na korzyść pustaka: 1) mniejsze wymiary 2) cena Czy Waszym zdaniem taki pustak ceramiczny będzie OK? Średnica 150, wymiary 180/180cm. Więc fajny bo mały. Czy ceramika się nadaje? Drugie pytanie, muszę do tego znaleźć pustak do samej wentylacji grawitacyjnej. Co jest najmniejszego na rynku? Bokiem przez ścianę tego nie puszczam, to już zweryfikowałem. Do wentylacji kup pustaki systemowe typu schiedel , maja w ofercie elementy mieszczące po kilka kanałów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6846931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 09.06.2015 04:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Do wentylacji kup pustaki systemowe typu schiedel , maja w ofercie elementy mieszczące po kilka kanałów Tak zapoznalem sie z tym systemem. Tyle ze wada jest duzo wiekszy pustak. Dwa, musial bym taki pustak schiedel'a murowac juz od podlogi parteru. A tak majac oddzielny pustak na wentylacje grawitacyjna, zaczne (pustak) murowac dopiero od podlogi pietra. Od poglogi parteru bedzie szedl pustak na przewod spalinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201238-zakonczenie-komin-przewodu-powietrzno-spalinowego-na-dachu/#findComment-6848339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
