bresio 28.05.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 WitamChcę wykonać taras betonowy na gruncie. W zasadzie to płaszczyzna tarasu będzie około 20-25cm nad gruntem. Nawiozłem już materiału do poziomu, na którym będzie wylany chudziak i tak sobie leży od kilku tygodni. Teraz pytanie, co dalej? Planuje taką kolejność:1. Wykonanie wykopu po krawędziach tarasu, około 30cm poniżej poziomu gruntu (czyli około 50cm poniżej poziomu tarasu)2. Wylać beton do wykopu do poziomu gruntu3. Zrobić szalunek do poziomu chudziaka4. Wrzucić zbrojenie w szalunek i wylać beton do poziomu nawiezionego wcześniej materiału5. Zagęścić maszynowo grunt wewnątrz wylanej obwiedni tarasu6. Wylać chudziak7. Zamówić ekipę od posadzek, żeby wykonała wierzchnią warstwę pod płytki Czy taka kolejność jest zgodna ze sztuką?Czy zagęszczanie lepiej zrobić przed wylewaniem obwiedni z betonu, czy może być w tej kolejności co opisałem wyżej? DziękiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201244-taras-na-gruncie-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-dzia%C5%82a%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.05.2015 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Ale czemu sam sobie chcesz kłopotów narobić z tym laniem betonu, płytkami itd. Dookoła gotowe krawężniki, na nawierzchnię gotowa kostka - materiały przystosowane do życia "pod chmurką"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201244-taras-na-gruncie-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-dzia%C5%82a%C5%84/#findComment-6842778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 30.05.2015 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Taras docelowo ma być zadaszony, więc "pod chmurką" nie do końca oddaje warunki. Mieszkając w bloku widziałem, jak wygląda połączenie kostki betonowej "pod chmurką" z płytkami ułożonymi w przejściach.Sprzątaczka nie nadążyła sprzątać tego, co z kostki nanosiło się na płytki. O tym zapominają wszyscy, którzy opisują taras wykonany metodą "na sucho". Wszystkie opisy mówią tak:1. Przygotowanie podłoża2. Układanie kostki3. Uzupełnienie szczelin w kostce piaskiem-na tym kończą. Brakujący punkt:4. Sprzątanie piasku z salonu po każdym przejściu z tarasu do salonu. Decyzja została już podjęta, więc zmiana rodzaju tarasu nie jest opcją.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201244-taras-na-gruncie-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-dzia%C5%82a%C5%84/#findComment-6842795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
