Na końcu świata - tak się wykańczamy
  • Odpowiedzi 1,2k
Ależ udana współpraca Agi i Tomkowej :wiggle::wiggle::wiggle: Wyszło bardzo fajnie i muszę przyznać że granat też mi się podoba baaardzo a byłam przeciw :p Revere Pewter wygląda bardzo przyjemnie, brałam go mocno pod uwagę, zdecydowałam się na Pale Oak ale teraz wydaje mi się zbyt jasny. U Ciebie Revee Pewter wygląda jasno, ja mam przyklejony wzornik na ścianie i mocno się znów zastanawiam. Jak ten kolor oceniasz na żywo na całej ścianie?
Revere Pewter to jasny kolor, bardzo ciepły.
Np. w kuchni mam szary 1500 N i to jest kolor ładny, ale prawie niezauważalny, natomiast Revere to kolor szaro beżowy, widać go na ścianach, ale nie zaciemnia pomieszczenia. Zdecydowanie polecam.
Słuchajcie, zaczynam poważnie myśleć o zakupie stołu, a raczej zamówieniu u mojego stolarza.
A jako, że Wy wiecie wszystko, powiedzcie mi, które drewno będzie lepsze: dąb czy jesion?
Zdecydowałam się na stół olejowany, czy przy olejowaniu jest możliwość barwienia drewna?
No i jaki olej wybrać?
Jesion jest bardziej "kolorowym" drewnem od dębu ;) Chociaż przy odpowiednim doborze drewna, można uniknąć zbyt dużych kontrastów, albo - jeśli ktoś je lubi, osiągnąć je maksymalnie.
To jest stół jesionowy:
A to dębowy:
Od razu widać różnicę ;)
Olejem można barwić drewno. Z olejów najbardziej polecam Osmo. Poleciła mi go Agatah i chyba Julianna miała zamiar olejować nim blat w kuchni.
A z jakiego drewna masz schody?
Z pokazanych zdjęć zdecydowanie dąb, az takiej roznorodnosci jak przy jesionie nie lubie.
No i kolejny dylemat. Pierwotnie bylam pewna, ze stol bedzie taki jak schody, ale teraz myślę czy nie bedzie za duzo tego koloru. Parapety sa takie jak schody.
Razem ze stołem zamowie pewnie polke za kanape z inspiracji Tomkowej i yez kolor bylby taki jak schody.
Schody sa z jesionuna 99 % :-) a kolor to musze sie uoewnic u stolarza, bo wybralam z palety nie wnikajac w nazwe. Ale cos w kolorze kasztanu.
Deska jest w kolorze dab naturalny, ale wiadomo jak to z kolorami podlogi jest 10 w tym kolorze i kazda inna.
I co ja mam teraz zrobic z tym kolorem?
Ja jestem za kolorem schodów i parapetów. Pięknie się będzie odcinał na dębowej podłodze :) Półka za kanapą będzie widoczna z boku i będzie bardzo ładnie, jeżeli będzie w kolorze parapetu, który jest całkiem niedaleko. Nie będzie tego za dużo, bo pomieszczenie jest bardzo przestronne.
Pod olej, albo wosk, także można zastosować bejcę. Tylko wtedy olej lub wosk musi być bezbarwny :)
Może tak łatwiej będzi Ci dopasować kolor, bo oleje i woski mają dość ograniczoną rozpiętość kolorów.
Czyli najpierw daję zwykłą bejcę i póżniej smaruje bezbarwnym olejem?
W moim przekonaniu olej powoduje, że struktura drewna jest pięknie podkreślona, czy jeśli położe najpierw bejcę to też uzyskam ten efekt?
Bejce wsiąkają dość głęboko w drewno. Możesz regulować moc koloru malując jedną warstwę lub więcej. Będą też różnice jeśli pomalujesz drugi raz bejcą zanim pierwsza warstwa wyschnie. Inaczej będzie się rozkładał kolor gdy użyjesz pędzla, a inaczej gdy wałka.
Sprawdź bejce Vidaron. O ile pamiętam mają kilkanaście różnych odcieni drewna.
Pędzlem lub gąbką można wcierać i wtedy kolor będzie intensywniejszy tam gdzie drewno jest miększe. Lepiej będzie widać strukturę.
Powinnaś popróbować na kawałku drewna.
Olej lub wosk kładziesz dopiero gdy bejca dobrze wyschnie. Olej nada kolorowi głębi i odrobinę przyciemni.
Aga, a czemu uparłaś się na olej?
Spójrz na parapet, ten największy. I wyobraź sobie, że taki będzie blat stołu. Nie chcesz takiego? Według mnie będzie pięknie. Możesz zrobić w tym samym kolorze lakieru, ale w macie. Jeżeli masz tak łatwy dostęp do identycznego lakieru, co schody i parapety, to po co utrudniasz sobie życie? ;) Ja stawiam na matowy lakier w kolorze, w którym masz schody i parapety. Wtedy bez znaczenia z jakiego drewna zrobisz blat, czy z jesionu, czy z dębu, bo i tak będzie pasował :)
