witiaw 30.05.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Witam, Niestety na chwile obecna nie stac mnie na zrobienie drenazu dookola domu a ze chata jest zimna chce zrobic ocieplenie przegrody. Dom ma piwnice ktora wyglada tak W niektore cegly da sie wkretarka wkrecic wktera. Ale podloga jest sucha . pytanie czy przy takim stanie scian robienie ocieolenia przegrody ma sens ?? Jesli tak to co tam wpompowac?? styropian, wata czy masa papierowa a moze perlit bedzie lepszy ?? dodam ze od podlogi do powierzchni gruntu jest ok 1,5 metra a dom stoi na podlozu piaszczystym , dosc przepuszczalnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 03.06.2015 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Nikt nic nie podpowie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6845444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 05.06.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Ja bym ocieplal ale podloge od dolu. A w piwnicy to jest jakas wentylacja? No bo jakakolwiek izolacja to dziala tylko jak jest sucha. No i tu jest pies pogrzebany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6846512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 06.06.2015 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Niestety ocieplenie podlogi od dolu raczej odpada. Co najwyzej max 5 cm styropianu. Wysokosc pomieszczen w piwnicy to ok 206 cm. Podloge mam zamiar ocieplic od gory, czyli zerwac dechy, wybrac ok 10 cm tego co tam jest i na reszte perlit i stare dechy. Niestety nie mam mozliwosci zrobienie tego w kuchni i lazience ze wzgledu na koniecznosc demontazu zabudiowanej wanny i mebli kuchennycgh. Wracajac do ocieplenia przegrody. Nie ma czegos co by skutecznie odizolowalo mur zewnetrzny od wewnetrznego i dalo by sie wpompowac na wysokosc ponad pozom gruntu?? Cos co bylo by bariera dla wodyJakas pianka, zel czy smola ?? Tak se mysle ze gdyby bylo cos takiego to mozna by tym wypelnic przegrode tak zeby odciac doplyw wody a nastepnie na to wpompowac izolacje ciepolna w dalsza czesc przegrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6846665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.06.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Witam, Niestety na chwile obecna nie stać mnie na zrobienie drenazu dookola domu a ze chata jest zimna chce zrobic ocieplenie przegrody. Dom ma piwnice ktora wyglada tak [ATTACH=CONFIG]319023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319025[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319026[/ATTACH] W niektore cegly da sie wkretarka wkrecic wktera. Ale podloga jest sucha . pytanie czy przy takim stanie scian robienie ocieolenia przegrody ma sens ?? Jesli tak to co tam wpompowac?? styropian, wata czy masa papierowa a moze perlit bedzie lepszy ?? dodam ze od podlogi do powierzchni gruntu jest ok 1,5 metra a dom stoi na podlozu piaszczystym , dosc przepuszczalnym - nie ma sensu ocieplać przegrody, która jest zawilgocona i podciąga / przesącza wodę jak gąbka - proponuję firmę specjalistyczną od osuszania murów i zabezpieczenia przegród ( ściana / podłoga ) warstwami zabezpieczającymi przed wodą - niestety są to drogie " zabiegi " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6846678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 08.06.2015 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 o masz na mysli piszac o zabezpieczeniu przegród ( ściana / podłoga ) warstwami zabezpieczającymi przed wodą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6848024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.06.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Pierwsze to trzeba wykonać - z dużym prawdopodobieństwem to pisze analizę co w tym murze siedzi, ile jest wody masowo.Grzecznie fachowiec CM'ką sprawdzi pobierając próbki, ustali jaka-e sole głównie występują ( krystalizacja soli niesionych przez wodę) osiąga znaczne siły, to znaczy kryształy soli mocno "pęcznieją" ba sól jest też higroskopijna etc. Bez wykonania przepony poziomem np metodą iniekcji.Czy też podbicie fundamentu, bo za nisko to wypada pogłębić piwnicę, w tedy nie potrzeba będzie iniekcji.To naprawdę potrzeba tu osoby na miejscu. Inwestycja dość kosztowana, ale innego wyjścia nie ma.Później wykonanie drenażu i izolacji przeciw wilgociowej pionowej w raz z izolacją.Oczywiście hydrofobizajca muru, spoinowanie opowiednią zaprawą, na pewno nie C czy CW(cement wapno).. tylko w systemie tynków renowacyjnych.Tynk renowacyjny kolejna droga, ale konieczna rzecz, jest bardzo bardzo porowaty, przez co jest w stanie poradzić sobie z niedobitkami soli, bez wykruszania/ pękania .. grubość przynajmniej 2cm. A jeśli chcesz pół środki i zabawę w kotka i myszkę to droga wolna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6848044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.06.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Małe wyjaśnienie - tynki renowacyjne także bazują na zaprawach zasadniczo cementowych lub cementowo wapiennych, lecz mają dodatki któe sprawiają, że zachowują się jak dawne tynki wapienno cementowe. Reszta jest taka jak opisali: badania czyli by ustali co jest dokładnie i czy jakieś późniejsze kombinacje nie powodują że akurat w tym miejscu jest tyle wilgoci, skucie starych tynków do żywego i wtedy myślenie co dalej. Na pewno nie będzie to tanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6848155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.06.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Głownie chodzi o bardzo wysoką porowatość, przez co jest miejsce na krystalizację niedobitków.To są problemy trudne mentalnie, bo trzeba chcieć to zrobić. Techniczne ? chwila skupienia, analizy i gotowe. Zależnie od podłoża, cegła jest silnie podciągająca kapilarnie, ale za to nisko higroskopowa, BK odwrotnie.Ale mniejsza oto, to i tak będzie na końcu. Teraz trzeba 1. Ustalić przyczynę zawilgocenia - czy to woda opadowa- czy może woda podciągana kapilarnie-czy napór wód pod ciśnieniem (tu pewnie nie)-czy to woda po kondensacji Później znając rodzaj wilgoci, trzeba zbadać co siedzi w murze, Wykonanie podbicia fundamentu, bo piwnica niska.Szczególnie dobranie tak układu warstw, aby hydroizolacja posadzki była nie wyżej / nie niżej niż hydroizolacja ławy (nowej żelbetowej).Oczywiście izolacja ławy z wypuszczonym jęzorem izolacji (co najmniej 15cm) zapas na połączenie z izolacją posadzki. etc, tylko trzeba chcieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6848244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 09.06.2015 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Głownie chodzi o bardzo wysoką porowatość, przez co jest miejsce na krystalizację niedobitków. To są problemy trudne mentalnie, bo trzeba chcieć to zrobić. Techniczne ? chwila skupienia, analizy i gotowe. Zależnie od podłoża, cegła jest silnie podciągająca kapilarnie, ale za to nisko higroskopowa, BK odwrotnie. Ale mniejsza oto, to i tak będzie na końcu. Teraz trzeba 1. Ustalić przyczynę zawilgocenia - czy to woda opadowa - czy może woda podciągana kapilarnie -czy napór wód pod ciśnieniem (tu pewnie nie) -czy to woda po kondensacji Później znając rodzaj wilgoci, trzeba zbadać co siedzi w murze, Wykonanie podbicia fundamentu, bo piwnica niska. Szczególnie dobranie tak układu warstw, aby hydroizolacja posadzki była nie wyżej / nie niżej niż hydroizolacja ławy (nowej żelbetowej). Oczywiście izolacja ławy z wypuszczonym jęzorem izolacji (co najmniej 15cm) zapas na połączenie z izolacją posadzki. etc, tylko trzeba chcieć. ... dokładnie tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6848393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 14.06.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 ... dokładnie tak jak piszesz ale masz problem chłopie,ja widziałem gorsze problemy i wykonałem izolację poziomą,pionową np.bez odkopywania ścian fundamentowych,bez drenażu,osuszyłem i po robocie zaproś mnie to ci wykonam co trzeba,a nie wszyscy ci radzą co by zrobili,masz kasę na prace izolacyjne to porozmawiaj ze mną to ci podam koszty wykonania tel 601471158 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6852086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 14.06.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 ale masz problem chłopie,ja widziałem gorsze problemy i wykonałem izolację poziomą,pionową np.bez odkopywania ścian fundamentowych,bez drenażu,osuszyłem i po robocie zaproś mnie to ci wykonam co trzeba,a nie wszyscy ci radzą co by zrobili,masz kasę na prace izolacyjne to porozmawiaj ze mną to ci podam koszty wykonania tel 601471158 Ale osuszyłeś przed zrobieniem izolacji, czy już po? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6852542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 15.06.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Ale osuszyłeś przed zrobieniem izolacji, czy już po? nawiercam otwory do izolacji,i doprowadzam do odpowiedniej wilgotności tj.10% i tu już mogę zalewać izomurem,osuszam,osuszam! ja wykonuję zgodnie ze sztuką budowlaną opracowaną przez producenta preparatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6852989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 i tu już mogę zalewać izomurem,osuszam,osuszam! ja wykonuję zgodnie ze sztuką budowlaną opracowaną przez producenta preparatu. coś to jakoś nie ten tego brzmi, osuszanie na pewno nie polega na nawierceniu otworów.. bo to służy do wykonania iniekcji bezciśnieniowej lub ciśnieniowej, zależnie od przyjętego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6853021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.06.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Rojan - poza tym injekcja musi być wykonana w określonych miejscach by dotarła do samego dołu, a nie "bo tu i już". Jeżeli odetniesz wilgoć od góry, w sensie wyższych poziomów budynku, a do samego dołu nie dojdzie, to tak czy inaczej dolne części ścian będą nazwijmy to obiegowo "gniły", osłabiały się itd. A tak czy inaczej aby budynek nie chylił się ku upadkowi musi być odcięta wilgoć od samego dołu fundamentu. Odcięta lub tak zrobiona konstrukcja ściany z tynkami, by szybciej zeń wychodziła niż wnikała.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6853253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Odcięta lub tak zrobiona konstrukcja ściany z tynkami, by szybciej zeń wychodziła niż wnikała.... Przepona pozioma, ma za zadanie odcięcie od podciągania kapilarnego. Tynk ma za zadanie wytrzymać w sobie krystalizującą się sól, przez co musi być dość powiedzieć porowaty - co też sprzyja dyfuzji. Są metody iniekcji w grunt, tak aby bez grzebania w ziemi, można było pionową izolację wykonać / poziomą. Iniekcja to nie jest metoda osuszania .. tu można użyć odpowiednich sprzętów np osuszaczy mikrofalowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6853259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 16.06.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Przepona pozioma, ma za zadanie odcięcie od podciągania kapilarnego. Tynk ma za zadanie wytrzymać w sobie krystalizującą się sól, przez co musi być dość powiedzieć porowaty - co też sprzyja dyfuzji. Są metody iniekcji w grunt, tak aby bez grzebania w ziemi, można było pionową izolację wykonać / poziomą. Iniekcja to nie jest metoda osuszania .. tu można użyć odpowiednich sprzętów np osuszaczy mikrofalowych ile ja jeszcze o tym samym mam pisać to nie wiem?,wiadomo,że osuszanie to jest inny temat,ja sobie wspomagam osuszaczami,wygrzewam ściany gorącym powietrzem,używam promienników wydajnych i energooszczędnych,zanim wykonam wprowadzanie preparatu do izolacji pionowej i poziomej.Oczywiście,że nawiercam otwory w odpowiednich odstępach i na odpowiednią głębokość z dołu do góry-całą scianę nawiercam,system otworów tzw.metoda HYDROFOBOWA przy użyciu preparatu IZOMUR.Taką izolację pionową właśnie polecam,bez odkrywania ścian fundamentowych.Odnośnie wykonania izolacji poziomej,to nawierca się w dwóch rzędach i też ta sama technologia j/w.Tynki jak są porażone,grzybem to je skuwam,następnie wygrzewam palnikiem ścianę i wykonuje opryski izomurem-niszczy bowiem zarodniki i zabezpiecza przed ponownym zagrzybieniem,i zawilgoceniem,.polecam poczytać o izomurze,to może wszyscy zainteresowani izolacjami,zobaczą jak ten izomur sobie radzi. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez rojan-58 odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6854077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.06.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 nie złość się Waszmość i tak trzymaj a jak się zapatrujesz na iniekcję w grunt ? aby nie robić wykopków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6854082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 16.06.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) do czego mi ten grunt potrzebny,ja ziemi nie muszę izolować,jak mam napór wody od środka to wykonam hydroizolację dobrym środkiem MAXPLUG Edytowane 16 Czerwca 2015 przez rojan-58 odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6854107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 16.06.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) się nie złoszczę-lubię pisać o swoich pracach w izolacjach poziomych i pionowych: Edytowane 16 Czerwca 2015 przez rojan-58 odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201299-izolacja-przegrody-w-starym-zawilgoconym-domu/#findComment-6854111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
