Cześć Wszystkim!
Jestem na etapie kończenia fundamentów i mam mały dylemat.
Nie wiem kiedy zagęszczać piach w środku fundamentu - przed czy po ułożeniu kanalizacji?
Hydraulik mówi, że najpierw ułoży kanalizację a potem wjedziemy zagęszczarką i ubijemy piach już pod chudziaka.
Murarz mówi, żeby najpierw wszystko ubić i dopiero w tym robić kanalizację bo jak się najpierw robi kanalizację to można rozłączyć rury tą zagęszczarką i jest kłopot.
Co robić?
W załączeniu jest zdjęcie mojego aktualnego etapu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/
nie ma znaczenia przy takich malych ubijarkach , grunt zebys nie jedzil bezposrednio po rurach jezeli nie sa przykryte duzo iloscia piasku. A jak sie tak boisz o te swoje rurki to mozesz " suchego betonu" uzyc i oblepic te rurki tak na 5 cm Edytowane przez wanker
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/#findComment-6843519
Cześć Wszystkim!
Co robić?
Pozdrawiam.
" Co robic ? " = > do murowac 1m wyskosci sciany i bedziesz mial piwnice a ten caly piach to sobie uzyjesz do murowania i tynkowanie i wibrowanie ci odpadnie
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/#findComment-6843523
Kierownik mówi żeby najpierw zrobić kanalizację i potem ubijać.
Jeszcze muszę wykopać dwa kominy, zalać je i wymurować bloczkiem.
I też nie wiem czy najpierw ubić i wykopać kominy czy najpierw wykopać i zalać kominy i dopiero potem ubić.
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/#findComment-6843786
Wykop kominy i zalej chociaż to powinieneś zrobić razem z kopaniem i zalewaniem ław, byłaby jedna robota. Wymuruj bloczki, zasypuj warstwami i zagęszczaj. Na koniec wykopiesz rowki na rury, położysz kanalize zasypiesz i przyklepiesz łopatą. Między rozłożonymi rurami nie pojeździsz zagęszczarką. A nie zasypiesz wszystkiego na raz tylko warstwami musisz.
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/#findComment-6844125
Zasypuj 40cm i ubijaj skoczkiem, potem znowu 40cm i cały czas skoczkiem. Hydraulik niech sobie robi równolegle jak bedziesz ubijał. Pod chudziak zagęszczarką płytową jakąś w miare dobrą okolo 120kg
Nie jeździj po rurach;) chyba ze są głęboko zakopane to ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/201308-kiedy-ubija%C4%87-piach-przed-czy-po-kanalizacji/#findComment-6844172
