Witam. Posiadam drewnianą altankę stojącą na solidnym murowanym fundamencie. Niestety wewnątrz położone są tylko luzem jakieś deski a pod spodem jest goła ziemia. Docelowo chciałbym położyć tam płytki. I tutaj moje pytanie, czy można jakoś zamocować tam płyty OSB lub coś podobnego i na tym położyć płytki (chodź nie jestem pewien czy to dobry pomysł bo drewno pracuje pod wpływem temperatur) czy radzicie raczej wylać beton. Jeżeli beton to jaka warstwa miała by być na samym dole (pod betonem)? Wyłożyć jakimś styropianem czy wystarczy jakaś folia i na to beton? I jaką grubość co najmniej musiałaby mieć ta wylewka żeby móc położyć na niej płytki? Dodam że powierzchnia to około 13m2, i pomieszczenie nie jest ogrzewane.
https://forum.murator.pl/topic/201310-posadzka-w-altance-pod-p%C5%82ytki/
W przyszłym tygodniu podobnie robię. Wybieram ziemię na głębokość ok 40 cm, , daję ok 25 cm żwiru, zagęszczam, ok 15cm betonu. Miejsce na altankę jest na podwyższeniu, także nie będzie wchodziła woda. Zaznaczam że nie jestem budowlańcem. Sam opracowałem ten projekt.
https://forum.murator.pl/topic/201310-posadzka-w-altance-pod-p%C5%82ytki/#findComment-6843499
