Jestem w końcowym etapie remontu domu. Zamontowane są tam stare lecz solidne drzwi drewniane. Niestety są za wąskie, mają 80cm szerokości. Według starego właściciela wcześniej były tam te 80 i jeszcze 40cm jako dwuskrzydłowe. Nie wiem dlaczego ale zrezygnował z drugiego skrzydła i zostało jedno. Reszta podobno jest zabudowana, nadproże zostało. Chciałbym zamontować tam 90 albo nawet 100.
Niestety otwór jest wyższy niż standardowe drzwi o jakieś 15 cm. Czy według Was trzeba zrobić dodatkowe betonowe nadproże? Czy wystarczy uzupełnić cegłami?
https://forum.murator.pl/topic/201316-pytanie-o-powi%C4%99kszenie-otworu-na-drzwi/
- nadproże jest po to, aby właśnie przytrzymać te cegiełki ściany, która jest nad drzwiami ( otworem drzwiowym ).
- jeśli masz dobre i odpowiednio podparte na bocznych ścianach istniejące nadproże, to nie ma sensu go dublować, tylko osadzić np. kątownik stalowy dla samego montażu drzwi, potem uzupełnić tą szczelinę nad drzwiami np. 2 x płytą gipsowo-kartonową obustronnie. Jeśli to ściana zewnętrzna, możesz zastąpić płytę g.k. od zewnątrz np. płytą cementową + ocieplenie zewnętrzne i wewnątrz ( nad drzwiami ) wełna mineralna.
... takie szybkie rozwiązanie :)
https://forum.murator.pl/topic/201316-pytanie-o-powi%C4%99kszenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6843567
  • 3 weeks później...
Przede wszystkim pytanie jak szerokie jest nadproże lub inaczej - jak szeroko będzie wystawało po bokach nowych drzwi.
Z czego jest zrobione to nadproże? Historia pokazuje że polska myśl techniczna bardzo jest twórcza i co gorsza działa do czasu jak się człowiek tego nie dotyka.
Obniżyć otwór można - to nie problem. Ważne aby technicznie nic na głowę Ci się nie zwaliło.
https://forum.murator.pl/topic/201316-pytanie-o-powi%C4%99kszenie-otworu-na-drzwi/#findComment-6853738
