jerrry1 31.05.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Witam,proszę o pomoc dotyczącą zagęszczenia piasku pod płytę fundamentową.Grunt torfowy 2m. został wymieniony na piasek koparką kołową która ubijała nakładany piasek łyżką.Niestety ze względu na wysokie wody gruntowe (ok 50-60cm) nie dało się zagszczać warstwowo.Na piasek miał wjechać walec wibracyjny ale się zapadł, dlatego zagęszczałem 400 kg. zagęszczarką ok 1 tyg.Kiedy wszystko wyglądało ok na teren wjechała koparko-spycharka by wyrównać teren.Na początku teren wydawał się twardy, bez problemu wjechałą wywrotka z piaskiem ale po ok 15 min. jeżdzenia, niby ubity piasek zachowywał się jak gąbka tak że koparkowy musiał się wycofać bo bał się że się zakopie.Chciałbym zacząć budowę ale niestety przez ten niezagęszczony piasek stoję z robotą.Czy ktoś może doradzić co tu zrobić?Czy igłofiltry to jedyne wyjście, czy jeździć i jeździć aż cała woda z podspodu "wypłynie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.05.2015 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Woda nie wypłynie bo ciągle napływa. Nawodnionego piasku nie zagęścisz. Kto Ci doradził piach? Kruszywo byś zagęścił nawodnione. Zrób badanie zagęszczenia później decyzje co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6843781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerrry1 01.06.2015 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Wymianę zrobił teść już w trakcie przepisywania działki - chciał dobrze.Wynają firmę która zabrała torf i przywiozła piasek.Stało się teraz trzeba to jakoś zagęścić - nie ma możliwości żadnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6843914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 01.06.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Jeśli niżej jest niezagęszczony nasiąknięty piach (a z tego co piszesz to tak jest), nie zagęścisz tego dobrze. Najpierw zrobić badanie zagęszczenia, jeśli jest kiepsko to pomyśleć nad sposobem osuszenia, wybrać piach i zagęszczać warstwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6843993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.06.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Wymianę zrobił teść już w trakcie przepisywania działki - chciał dobrze. Wynają firmę która zabrała torf i przywiozła piasek. Stało się teraz trzeba to jakoś zagęścić - nie ma możliwości żadnych ? Jeżeli wysuszysz piach to zagęścisz. Ale jak piszesz woda napływa czyli nie ma szans na wysuszenie i zagęszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6844341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 02.06.2015 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 (edytowane) Zdjąć warstwę piasku (myślę, że 0,5m wystarczy) i zrobić materac pod płytą: geosiatka + geowłóknina na to kruszywo 0/32 i zawinąć siatkę na wierzch. Siatka musi być kotwiona do podłoża i do kruszywa Edytowane 2 Czerwca 2015 przez forgetit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201322-zg%C4%99szczenie-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6844388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
