bartol_b 31.05.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Witam Wszystkich i proszę o poradę. Zabieram się do zrobienia sufitu podwieszanego GK na profilach stalowych w salonie o wymiarach 4,70 x 6 metrów, strop Teriva.Na takiej powierzchni należałoby zrobić konstrukcję krzyżową dwuwarstwową na wieszakach obrotowych.I tu pojawia się mój problem. Taka konstrukcja ma minimalną wysokość 15cm. Jest to w moim przypadku za dużo!Czy mogę to zrobić na konstrukcji krzyżowej jednowarstwowej na wieszakach sztywnych typu ES?Czy mogę przedłużyć profile CD do wymiaru 4,70m? Jak najlepiej je przedłużyć żeby konstrukcja była sztywna? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartol_b 01.06.2015 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Naprawdę nikt nie potrafi doradzić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 01.06.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Gdzie wyczytales ze trzeba krzyzowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartol_b 02.06.2015 04:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Po mojemu to najsztywniejsza konstrukcja.A mozesz zaproponowac inne rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.06.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Po mojemu to najsztywniejsza konstrukcja. A mozesz zaproponowac inne rozwiazanie? Aaaa tam gadasz Lubisz sobie chyba zycie utrudniac. zrob okladzine sufitowa na wieszakach ES i po sprawie. Wpisz sobie np. rigips okladzina sufitowa, popatrz, pomysl i do roboty. Chyba co najwazniejsze: do mocowania wieszakow uzyj kotw klinowych To raczej wszystko, reszte znajdziesz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartol_b 02.06.2015 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Czytam sobie informacje ze strony rigipsa.Nic nie piszą o typach konstrukcji względem wielkości pomieszczenia ale wymyśliłem sobie konstrukcję jednopoziomową wzmacnianą poprzecznie krótkimi odcinkami profila CD (kratownica). mocowanie na wieszakach ES.Będę musiał przedłużyć 4-metrowe profile CD do wymiaru około 4,7m. Użyję łączników do profili CD.Łączeń nie ułożę w jednej linii tylko na przemian: jedno łączenie przy jednej ścianie, następny profil łączony przy ścianie przeciwległej, i tak na przemian.(Załączam rysunek poglądowy). Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartol_b 02.06.2015 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.06.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Mozesz, ale po co ? Co Ty chcesz wzmacniac tymi krotkim profilami ? Dluzsze oryginalne krawedzie plyt hmm ? Czy krotsze, ktorych laczenia wypadna na profilach ? Po co ? Jak zrobisz dobrze stelaz, plytowanie, spoinowanie to nie masz co modyfikowac producenta. Rysunek ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartol_b 02.06.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Może i racja:)Płyty GK będę chciał ułożyć dłuższym bokiem wzdłuż profili ze względu na światło padające z dużej witryny (korzystnie gdy pada równolegle do dłuższego boku płyty).Przy łączeniach profili CD dać po dodatkowym wieszaku z obu stron łącznika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.06.2015 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 "dłuższym bokiem wzdłuż profili", co ? Płytujesz w ten sposób, że dłuższy bok płyty jest prostopadle do profili. W Twoim przypadku rozstaw inaczej profile, obróć/skręć je o 90* skoro chcesz aby dłuższy bok płyty był równolegle do padającego światła - ma to znaczenie tylko gdy rozciągasz spoiny. Przy pełnym szpachlowaniu profilowanie i płytowanie robisz tak "jak Ci się podoba", prawie jak Ci się podoba Wieszaki zgodnie z tym co producent zaleca, nie musisz dawać od razu dwóch wieszaków w miejscu gdzie wykorzystałeś łącznik. Jakoś przewrażliwiony jesteś Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6844949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trK2 03.06.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Zrób wszystko wg systemu Rigips:- profile Ultrastil- płyta Rigips 4PRO ( z czterema spłaszczonymi krawędziami fabrycznie)- masy szpachlowe Vario + fizelina + Profin mix Zabudowa będzie trochę droższa ale nie będziesz miał sufit gładki i w przyszłości bez spękań (jeżeli zabudowa zostanie wykonana zgodnie ze sztuką - jak wykonać taką zabudowę wyjaśnią doradcy Rigips) niezależnie jakie "ciężary" będą obciążać strop od góry. Profile musisz ułożyć prostopadle do konstrukcji Terivy, nie można mocować konstrukcji do garów. Nie można kierować się tylko kierunkiem względem okna. Płyty z czterema fabrycznymi krawędziami oraz Profin Mix (bez szpachlowania całości sufitu) załatwi problem łączeń względem okna., nie będzie widać gdzie są łączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-6845000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kinu88 05.01.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Witam. Mam zamiar zrobic okladzine sufitu podwieszanego,posiadam strop ackermana. Do czego zamontowac wieszaki typu es aby konstrukcja byla solidna i jakiego typu kolkow uzyc?Z gory dzieki za odp. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7630567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 06.01.2019 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Zrób sufit napinany - bez obciążania stropu ,szpachlowania, malowania (będzie równo i szybko -bez totalnego bałaganu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201325-sufit-podwieszany-w-salonie-problem-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7630856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
