Nawiew w domu piętrowym - 2 skrzynki nawiewne czy jedna?
Biję się z myślami, jak to zrobić, żeby było dobrze. Mam dom piętrowy, rekuperator będzie na dole w pom. technicznym, parter rurki puszczone w sufitach podwieszanych, piętro po stropie piętra i przez przepusty w nim.
Wywiew będzie realizowany przez 1 skrzynke rozdzielczą parteru, skąd pójdą kanały bezpośrednio na piętro również w sufity podwieszane.
Dylemat mam z nawiewem - dać 2 skrzynki rozprężne, czy jedną tak, jak wywiew?
Za 1 skrzynką przemawia łatwiejsza regulacja, bo powietrze powinno się lepiej równomiernie rozchodzić. Przeciw to więszka ilość rurek do wpakowania pionowo (zamiast 1 fi 200, trzeba dać 8 fi 75 zewn).
Nie wiem też, czy jak dam więcej rurek, ale mniejszej średnicy, za to z jednej skrzynki, to czy to powietrze i tak nie będzie miało trudniej pokonać tą odległość, niż rurką fi 200.
Długość rur przedstawia się następująco:
Parter
Kotłownia 250 cm szt. 1
Łazienka 250 szt. 3 - wywiew
kuchnia 800 szt. 3 - wywiew
pokój 1200 szt. 1
Salon 1 1150 szt. 2
salon 2 1470 szt. 2
Piętro
Łaz 340 szt. 3 - wywiew
hol 250 szt. 2 - wywiew
P1 860 szt. 2
P2 750 szt. 2
P3 930 szt. 2
P4 800 szt. 2
Do tego na piętrze trzeba dodać wszędzie gdzieś po 300 cm, bo te rurki mają nie uwzględniony pion.
Załączony rysunek przedstawia skrzynki jakie ew. trzeba by dać. oraz plan parteru i pietra(przebieg niektorych rur będzie zmodyfikowany)
Poradźcie proszę...
Ale 4 nie potrzebuję . nawiewy na piętrze będą realizowane na stropie piętra w warstwie izolacji, a wywiew piętra jest blisko pionów po dwóch stronach w łazience i na klatce a tam i tak będą sufity podwieszane, wiec wygodnie mi jest puścić wywiew z jednej skrzynki... A ten nawiew mnie intryguje, bo nie wiem, jak to zrobic, zeby nie schrzanic, zeby bylo mniej obsługi i pewniejszy dobry nawiew....
Edit.
O, a moze inaczej, bo na pierwszy rzut oka może nie każdy widzi. Skrzynki na piętrze musiałyby być zasilane przez wyloty zze skrzynek na parterze. Właśnie stąd mi się wzięła wątpliwość, czy nie lepiej zrobić wszystko na jednej skrzynce nawiewnej i jednej wywiewnej ...
Edytowane przez Ifarrg
