sebapulawy 01.06.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 WitamChciał bym się poradzić jak do obecnej instalacji włączyć PC.Obecnie to wygląda tak: ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe i troszkę podłogówki jest zasilane w układzie zamkniętym przez piec pelletowy. Poprzez zawór 3 drogowy (sterowny przez piec) jest rozdzielone na CO i CWU. Dodatkowo do zasobnika 250 l CWU dołączone są solary. Piec sterowany jest przez termostat pokojowy.Udało mi się tanio kupić PC Daikina 8 KW (nowa z 2009 roku) i chciał bym jakoś sensownie podłączyć ją do istniejącej instalacji. Założenie jest takie iż pompa ma grzać CO i CWU do jakieś temperatury (ekonomicznie uzasadnionej) po jej przekroczeniu ma się wyłączyć i role ogrzewania ma przejąc piec pelletowy. Dodam może iż posiadam taryfę G12 i fotowoltaike 6 KW.Jak to wszystko sensownie połączyć i czy jest możliwość do tego automatyki która sterował by całością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 02.06.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Klasyczny układ z buforem, że pc pracuje cały czas, a dołącza się do niej źródło szczytowe w postaci kotła masz opisany tutajTam co prawda jest pompa wysokotemperatura i kocioł olejowy, ale zasada jest ta sama. Jeśli wykluczasz pracę równoległą obu źródeł ciepła (tylko niezależna praca - albo pompa albo kocioł), to możesz wpiąć pompę tak jak kocioł na pellet, ale problem będzie ze znalezieniem odpowiednich zaworów przełączających i histerez pracy. Nocą jest chłodniej, w ciągu dnia cieplej. Będzie Ci to cykać pompa/kocioł. Odradzam to rozwiązanie. Co do cwu - pompę do ładowania cwu ustaw tak samo jako kocioł, czyli też zawór 3d. Tylko z odejściami i zaworami na trójnikach. Wiosną przejdziesz ręcznie na pompę a jesienią na kocioł. Ładujesz tą samą wężownicę zasobnika z kotła i pc. W zasobniku potrzebna będzie grzałka do przegrzewu lub przegrzew zrobisz ręcznie z kotła. Solary zostaw tak jak są.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 02.06.2015 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 czyli oba żródła są równolegle wpięte do bufora... ale jak można uprościć instalacje i sterowanie tak aby była bezobsługowa i maksymalnie wykorzystywała PC oraz załączała szczytowe źródło ciepła...Powiem szczerze iż się już pogubiłem... Ja wyobrażałem sobie ten układ tak spiety lecz sterowany zewnetrznym sterownikiem który sterował by użyciem źródła, lecz faktycznie może to za często się przełączać. No ta wszystko fajnie, tylko że ja mam LT... czy ona potrafi sterować tym wszystkim: tzn załaczyć piec pelletowy jak już sama nie da rady, programy czasowe, termostat pokojnowy, przełaczanie grzania CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 02.06.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Przeczytaj uważnie ten wpis.Tam nie ma co upraszczać. Kocioł i pompa razem wpięte są w bufor.To nie pompa steruje piecem tylko układ czujników temp.Chyba ten kocioł ma jakieś styki on/offPompa pracuje cały czas. Do tego masz czujniki/czujnik temp. zewnętrznej i bufora.Jeśli:1. spadnie temp. zewnętrzna poniżej zadanej2. w buforze spadnie temp. poniżej zadanej (pompa nie daje rady bo jest tak duży rozbiór)to startuje kocioł i podbija temp. bufora, która idzie na instalacjęA temp. na kotle ustawisz z palca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 02.06.2015 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 (edytowane) Czyli PC Daikin ta którą mam ma możliwość sterowania na podstawie temp zew i temp bufora włączeniem pieca? dobrze dotarło do mnie?tak piec ma wyjście on/off natomiast co i cwu ogarnie termostat pokojowy, np. taki: http://www.frisko24.pl/MR65_M1_regulator_CO_CWU_z_cyrkulacja-157.html czy użyć 2 zaworu 3 drożnego dla pc, wpiętym równolegle z tym od pieca? Edytowane 2 Czerwca 2015 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 02.06.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Nie dobrze dotarło.Pompa niczym nie steruje. Pracuje cały czas.Kocioł musi dostać sygnał startu, np. w oparciu o temp. zewn. i temp. bufora. A jak ten sygnał podasz to już Twoja sprawa.Pompę też możesz włączyć/wyłączyć zdalnym sygnałem.Jak chcesz by pompa przygotowała cwu, potrzebujesz zawór 3d, czujnik temp. zasobnika, przegrzania oraz stycznik uruchamiający grzałkę w zasobniku o ile będziesz chciał z niej korzystać i ja tam masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 02.06.2015 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 (edytowane) rozumiem chyba1 termostat steruje pc/piec a drugi co/cwu A w powyższym przykładzie z PC HT, co załącza kocioł olejowy? aco steruje cwu i co? tylko sama pompa? a piec manualnie?Możesz mi napisać dokładnie czego użyłeś w powyższym przykładzie? Edytowane 2 Czerwca 2015 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6844732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 03.06.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 skup się i przeczytaj spokojnie instrukcje i wpisyPrzygotowaniem cwu z kotła steruje kociołPrzygotowaniem cwu z pompy steruje pompasteruje tzn przełącza zawór 3dzimą cwu z kotła, a latem z pompy. przełączenie zaworów na wężownicę zasobnika ręcznedokup termostat z czujnikami temp, który będzie sterował kotłem jako źródłem szczytowym, np. w oparciu o temp. bufora i zewn. (tak jest w przypadku HT)grzanie w pc włączasz z palca i chodzi; cwu w pc włączasz z palca i chodziwybierz mądry bufor ze stratyfikacją temp. tak by pompa (a masz LT) mogła podbijać np. z 30-35 do 40, a kocioł z 40 do 50, zwróć uwagę na króćce przyłączeniowe bufora. Wtedy przy szczycie masz coś w rodzaju pracy hybrydowej, równoległej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201343-pc-koci%C5%82-pelletowy-i-solary-w-jednej-instalacji-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6845055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
