josze 01.06.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Dzień dobry, Chciałbym prosić o radę. Mieszkam w domu "kostce" z lat 80-tych we Wrocławiu. Niestety nie posiadam dokumentacji technicznej, a właścicielem jestem od niedawna. Z tego co się orientuję, pierwszy poziom domu jest wybudowany z cegły ceramicznej pełnej - dwie wartstwy, 25 cm + 12 cm. Drugi poziom jest wybudowany z pustaka MAX, pustki powietrznej i jeszcze czegoś. Pustka powietrzna nie jest wentylowana. Co by to nie było jako druga wartstwa ściany, wg Purmo OZC izolacyjność przegrody na wyższym poziomie domu jest lepsza, niż tej na niższym poziomie. Informacje o przegrodach wprowadzałem w OZC i mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze (wyniki pokrywają się mniej więcej z wynikami kalkulatorów na stronach producentów systemów ociepleń). Chciałbym ocieplić dom styropianem, jednak na przeszkodzie stoją duże wnęki okienne. W tej chwili mają one 15 cm głębokości. Początkowo chciałem zacząć od 12 cm styropianu, jednak mam wrażenie, że każdy centrymetr zaoszczędzony na głebokości wnęk okiennych jest na miarę złota. W tej chwili współczynnik przenikania ciepła U dla ściany na niższym poziomie wynosi 1.482. W przypadku izolacji tej ściany współczynnik U wynosi odpowiednio:* 12 cm szerym styropianem 0,032 - 0.225* 12 cm szerym styropianem 0,031 - 0.219* 11 cm szarym styropianem 0,032 - 0.242 * 11 cm szarym styropianem 0,031 - 0.236* 10 cm szarym styropianem 0,031 - 0.255 Dla przegrody na wyższym poziomie współczynnik ten powinien być mniejszy. Wg przepisów współczynnik U nie powinien być większy niż 0,25. Macie może doświadczenie w temacie głębokich wnęk okiennych? Czy warto przy tak grubych murach pogłebiać otwory czy może te 10 cm styropianu powinno być ok? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201354-izolacja-%C5%9Bcian-w-quotkostcequot-a-wn%C4%99ki-okienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.06.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Ale o co chodzi. Mury dość grube, jak ocieplisz będą grubsze. Albo chcesz docieplać albo nie, trza wybierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201354-izolacja-%C5%9Bcian-w-quotkostcequot-a-wn%C4%99ki-okienne/#findComment-6844080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josze 01.06.2015 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 O grubość chodzi pytanie czy 10 cm wg wspolczynnika U jest wystarczające, żeby nagrzać wnętrze do 20.5 stopnia i nie wydać na to fortuny? Do tej pory temperatura była ustawiona na 19.5 stopnia i rachunki powyżej tysiąca złotych na miesiąc (ogrzewanie gazowe ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201354-izolacja-%C5%9Bcian-w-quotkostcequot-a-wn%C4%99ki-okienne/#findComment-6844220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josze 01.06.2015 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Jeszcze jedna prośba. W jednym miejscu ściany, gdzie jest umieszczony licznik od gazu, ściana za licznikiem jest zrobiona z 12 cm cegły pełnej. W tym roku powstała w tym miejscu pleśń. Pomożecie mi zinterpretować wykresy rozkładu ciśnienia pary wodnej w przegrodzie? Podana przegroda to tynk wew, cegła pełna 12cm, stary tynk zew. 8 cm styropianu, nowy tynk. Przy styropianie szarym ciśnienie nasycenia osiąga mniejszą wartość od ciśnienia cząstkowego. Przy zwykłym styropianie to zjawisko nie występuje. Co to oznacza? Dlaczego tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201354-izolacja-%C5%9Bcian-w-quotkostcequot-a-wn%C4%99ki-okienne/#findComment-6844324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josze 03.06.2015 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Nie ma nikogo kto ma wnęki okienne na 25cm albo więcej i podzielił się opinią jak to wygląda? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201354-izolacja-%C5%9Bcian-w-quotkostcequot-a-wn%C4%99ki-okienne/#findComment-6845239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
