szymonwilkowice 01.06.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Witam, sytuacja wygląda następująco: w gminie powstaje kanalizacja, niestety mieszkam za nisko i grawitacyjnie nie da się podłączyć. Gmina zaproponowała że wykona na swój koszt całość instalacji przepompowni dla mojego domu na terenie mojej działki. Na mnie spoczywać będą koszta utrzymania i serwisowania przepompowni. Nie mam możliwości wybudowania oczyszczalni (słowa projektanta)- obecnie posiadam szambo nieszczelne. Stąd moje pytanie- jakie są koszty utrzymania takiej przepompowni? Czy opłaca się to bardziej niż szambo? Dodam jeszcze że w przyszłości chciałem zaadaptować domek gospodarczy na mieszkalny i również się podłączyć do tej przepompowni. Z góry bardzo dziękuje za wszystkie rady i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiwa 01.06.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Jak znam sprawę, to w innych gminach , właśnie gmina ma w eksploatacji przepompownie przydomowe, a mieszkaniec jedynie płaci za prąd i to wynosi poniżej 10zł za miesiąc. W zasadzie w takiej przepompowni nic sie nie dzieje, dopóki są to normalne ścieki, bez części stałych, szmat, pampersów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-6844222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.06.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 u mnie wygląda to dużo śmieszniej miała być oczyszczalnia biologiczna, jednak za wysoki poziom wód gruntowych i projektant zamienił na kanalizację (po otrzymaniu informacji, iż w drodze przy posesji jest kanalizacja położona) zrobienie kanalizacji z przepompownią był po mojej stronie - koszt 11k PLNgmina odmówiła dofinansowania w jakimkolwiek stopniu zacisnąłem zęby i zapłaciłem potem był odbiór kanalizacji, podpisanie umów itp... wszystko cacypo 3 dniach przyjechała ekipa żeby sprawdzić działanie i ewentualnie wyregulować - stwierdzili zator gdzieś w odległości 100m ode mniewszystko wyłączyli i obiecali zrobić to w 3 dni po 3 miesiącach okazało się (codzienne telefony, raz na 2 tygodnie wysyłałem do nich pismo) dowiedziałem się że gmina będzie sie sądzić z wykonawcą ciągu - bo wykonawca czegoś nie zrobił - chyba przepustu. wynik jest taki- że powinienem się tam wprowadzać a nie mogę bo kanalizacja nie działminęły 4 miesiące i dalej nic nie mam zamiaru żyć bez kanalizacji w domu z małymi dziećmi!a Zakład Komunalny stwierdza że najwyżej wysyłać do mnie będa beczkowóz za darmo żeby wybrać ze zbiornika jak mi wywali w domu!............... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-6844428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.06.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Witam, sytuacja wygląda następująco: w gminie powstaje kanalizacja, niestety mieszkam za nisko i grawitacyjnie nie da się podłączyć. Gmina zaproponowała że wykona na swój koszt całość instalacji przepompowni dla mojego domu na terenie mojej działki. Na mnie spoczywać będą koszta utrzymania i serwisowania przepompowni. Nie mam możliwości wybudowania oczyszczalni (słowa projektanta)- obecnie posiadam szambo nieszczelne. Stąd moje pytanie- jakie są koszty utrzymania takiej przepompowni? Czy opłaca się to bardziej niż szambo? Dodam jeszcze że w przyszłości chciałem zaadaptować domek gospodarczy na mieszkalny i również się podłączyć do tej przepompowni. Z góry bardzo dziękuje za wszystkie rady i opinie. Zazwyczaj jest tak jak Ci napisano. Ze placisz tylko za prad potrzebny do pracy pompy. To co Ci zaproponowano to jakas dziwna kombinacja. Urzdzenie nalezy do gminy, ale Ty je masz serwisowac. A co jesli pompa wyzionie ducha (choc na to mala szansa)? To nie bedzie serwisowanie tylko wymiana. Tez masz za to zaplacic? Ale jesli wymienisz pompe na swoj koszt, to Ona bedzie nalezala juz do Ciebie czy do gminy? Ja przez serwisowanie rozumiem jakies przeglady, czyszczenie, wzglednie drobne naprawy. Popytaj jeszcze sasiadow jak Oni maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-6844453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonwilkowice 03.06.2015 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Problem w tym że jesteśmy jedynym domem w okolicy, gdzie zaproponowano takie rozwiązanie- nie mam się do kogo zwrócić o opinie użytkownika. Owszem, pytałem u wykonawcy, ale oni nie są obiektywni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-6845279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 03.06.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 A ja mam jeszcze inaczej sprawe twojego typu rozwiązaną - też mam dom 2m niżej niż idzie kanalizacja. Kupiłem porządne dwukomorowe szambo plastikowe 3m3 z 3tys, super pompe ebary za kolejne 3 tys i mam przepompownie. Nieczystosci zbierają sie w pierwszej komorze która ma 2m3 - muszę ją opróżnaic raz w roku przy 3 osobach - a z drugirj komory płynne zostają przepompowane do kanalizacji - plusem tego jest to ze nie zatka mi sie pompa od tego co wrzucam do wc. Miasto oddało mi 5 tyś za przepompownie i 100zł za każdy metr do kanalizacji - 50metrów - wyszedłem na plus:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-6845588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akces_denied 23.10.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 z mojego doświadczenia sądzę, że o wiele wygodniejasza jest przepompownia ścieków niż szambo. w necie znajdziesz praktycznie wszystkie informacje, np tu ktoś to fajnie opisał https://www.wodkany.pl/przepompownia-sciekow/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201358-przepompownia-%C5%9Bciek%C3%B3w-finansowana-przez-gmin%C4%99-opinie/#findComment-7590751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
