semmac 01.06.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Zabrałem się w końcu za zgrzewanie. Na razie piony itp. Ale jedna rzecz przyszła mi do głowy. Jak zakończyć?To znaczy w kuchni jakieś 20-30 cm od podłogi a potem rurki elastyczne do kranu w zlewie. Tylko, jeśli z pionu mam odejście które również jest pod tynkiem to nie wiem jak to zakończyć, skoro będzie tynk i kafelki. Może coś takiego ma wychodzić ze ściany: (?) https://www.google.pl/search?q=mufa+pp+gz&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RLFsVaKSA4fZyAPulYFQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1356&bih=594#imgrc=0n2_grlqTuKbdM%253A%3BX1mEmPNqdIxdJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogrzewanie24.eu%252F221-258-large%252Fkolano-pp-90-gz-20x1-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogrzewanie24.eu%252Finstalacje-zgrzewane-z-pp%252F221-kolano-pp-90-gz-20x1-2.html%3B300%3B300 A w łazience, a dokładniej pod prysznicem? Każda porada się przyda, a najlepiej jakieś zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201363-zgrzewanie-zako%C5%84czenia-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.06.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 kolano z gwintem wewnętrznym z uchwytami do przykręcenia na listwie do baterii.Robisz tak aby było równo z docelową powierzchnią i w to kolano wkręcasz albo zawór albo mimośród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201363-zgrzewanie-zako%C5%84czenia-rur/#findComment-6844259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 02.06.2015 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 kolano z gwintem wewnętrznym z uchwytami do przykręcenia na listwie do baterii. Robisz tak aby było równo z docelową powierzchnią i w to kolano wkręcasz albo zawór albo mimośród. "kolano z gwintem wewnętrznym" to rozumiem, ale o jaką listwe tu chodzi? Jak zrobić na równo z docelową powierchnią skoro: 1. rury daję do bruzdy 2. tynk będzie dopiero za kilka tygodni (grubości w tej chwili nie określę) 3. następnie będa kafelki 4. i nawet jak jakoś wycyrkluję (nie wiem jak) żeby było na równo z kafelkami, to przeciez pod prysznicem nie będę robił dziur w kafelkach by przykręcić kolano z uchwytem. A może jakieś zdjęcie gotowego podłączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201363-zgrzewanie-zako%C5%84czenia-rur/#findComment-6844635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 03.06.2015 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 (edytowane) Zgrzewam i zgrzewam Robię cyrkulację, powrót rurą pp 16. Jeden pion jest "prosty" a drugi z racji tego, że jest na drugim końcu domu ma kilka kolanek więcej. A pytania mam takie 1. Czy oba te powroty powinienem podłączyć na trójniku jak najbliżej pompy czy może nie ma to znaczenia? 2. Czy ze względu na te dwa piony (prosty i skomplikowany) nie będzie takich sytuacji, że pompa będzie losowo ciągnąć raz z jednego pionu raz z drugiego? 3. Jak dobrze rozumiem, od pionu mogą odchodzić różne punkty czerpalne (umywalka, prysznic itp.) na róznych piętrach, ale powrót ciągnąć powinien od dostatniego, najwyższego punktu? 4. powrót z ostatniego punktu robić jak najbliżej kurka czy może być 0,5 przed kurkiem? Edytowane 3 Czerwca 2015 przez semmac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201363-zgrzewanie-zako%C5%84czenia-rur/#findComment-6845568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
