darroo 02.06.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Witam, potrzebuje waszej rady co do ogrzewania podłogowego. Przedstawię sytuacje. Salon 30m2 z otwartą kuchnią 12m2, w salonie 3 pętle podłogówki (około 100m każda). Wszystkie rurki zasilania jak i powrotu będą przechodzić pod posadzką w kuchni. I tak się zastanawiam czy do ogrzania kuchni ułożyć dodatkową pętle czy do tego celu wykorzystać zasilania i powroty z salonu? Kuchnia ma 12m2 ,natomiast powierzchnia posadzki to już tylko 8m2 resztę zajmować będą meble. Co radzicie w takiej sytuacji? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 02.06.2015 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Kuchnie możesz załatwić poprzez rurki dosyłowe ale i tak musisz upewnić się czy wydajność OP będzie w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło tych dwóch połączonych pomieszczeń. Albo zrób 4 zamiast 3 pętli i pokręć je tak aby zahaczały też o tą niewielką powierzchnię kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6844760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 02.06.2015 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Tak właśnie chciałbym zrobić ,rurki dosyłowe były by lekko poskręcane w tz.(zygzak). Co do obliczeń wychodzi na te dwa pomieszczenia jakieś 7mb rury na m2 ,więc dość sporo. Budynek dobrze docieplony ,styropian: ściany 15cm ,podłoga 10cm ,okna potrójnie szklone U 0,7mk. Więc może dało by radę...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6844775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marleyy 29.07.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 ukadaj wszedzie - nawet pod szafkami! Grzej całą płaszczyznę ale rownomiernie zamiast tworzyć miejsca zimne (np przy szafkach, narozniki przy scianach itp) i ciepłe. Wtedy jest najbardziej efektywne grzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6880943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Tak właśnie chciałbym zrobić ,rurki dosyłowe były by lekko poskręcane w tz.(zygzak). Co do obliczeń wychodzi na te dwa pomieszczenia jakieś 7mb rury na m2 ,więc dość sporo. Budynek dobrze docieplony ,styropian: ściany 15cm ,podłoga 10cm ,okna potrójnie szklone U 0,7mk. Więc może dało by radę...? Budynek srednio by nie powiedziec słabo ocieplony, dlaczego tylko 10 cm na podłodze? Okna 0,7 ? raczej szyby 0.7, wtedy okno Uw ok 1.0 Najlepiej przeliczyc aby mocy nie brakło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6880965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 30.07.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 ukadaj wszedzie - nawet pod szafkami! Grzej całą płaszczyznę ale rownomiernie zamiast tworzyć miejsca zimne (np przy szafkach, narozniki przy scianach itp) i ciepłe. Wtedy jest najbardziej efektywne grzanie Zgodze sie z przedmowca.W kuchni dac osobna petle.Zawsze mozna ja skrecic a koszty sa niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6882134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 ukadaj wszedzie - nawet pod szafkami! Grzej całą płaszczyznę ale rownomiernie zamiast tworzyć miejsca zimne (np przy szafkach, narozniki przy scianach itp) i ciepłe. Wtedy jest najbardziej efektywne grzanie Popieram - układaj wszędzie również tam gdzie mają być szafki - wtedy pomieszczenie jest równo nagrzane , gdy nie może wypromieniować ciepła odda w miejscu gdzie może to zrobić. Dla kuchni osobna niezależna pętla dla której można wyregulować temperaturę ustawiając odpowiedni przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6882233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.07.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Popieram - układaj wszędzie również tam gdzie mają być szafki - wtedy pomieszczenie jest równo nagrzane , gdy nie może wypromieniować ciepła odda w miejscu gdzie może to zrobić. Dla kuchni osobna niezależna pętla dla której można wyregulować temperaturę ustawiając odpowiedni przepływ. Ja grzeję nawet pod lodówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-1-pytanie/#findComment-6882561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
