Chciałbym wygłuszyć podłogę u sąsiadów którą mają ze stropów drewnianych,a na to położone panele.Ja mieszkam pod nimi i strasznie mi dokucza dźwięk uderzeniowy gdy chodzą ,dzieciaki się bawią itp.
Słyszałem o podłodze pływającej .jaki to mniej więcej koszt za m2??Jakich błędów nie popełnić ją robiąc???Jakie materiały użyć???
A co sądzicie o suchym jastrychu???
https://forum.murator.pl/topic/201401-jak%C4%85-izolacj%C4%99-akustyczn%C4%85-na-strop-drewniany/
Co sądzicie o takim pomysle który podsunął mi znajomy:
ściągnąć panele
na deski położyć wełnę twardą(5cm)
na to płyta osb dwie warstwy na zakładkę ( łączona na piuro-wpust tylko taka niby może być bo inna może trzeszczeć)
pianka i panele.
Wspomniał też o dylatacjach przy ścianach tzn. płyta osb i później panel nie może dotykać ściany?
Jakiej grubości w ogóle płyta osb?
Pomieszczenie niby zmniejszyłoby się o około 10cm .Nie wiem czy sąsiedzi by się na to zgodzili więc może jest jakaś opcja która mniej cm zabierze???
Co w ogóle o tym pomyśle sadzicie??
Chciałbym zaznaczyć ,że przy pomocy wełny został u mnie robiony sufit podwieszany .Miałem nadzieję,że coś ona pomoże jednak na dźwięki uderzeniowe nic ,a nic.Dźwięk pewnie jeszcze ścianami przechodzi dlatego skupiam się teraz na podłodze sąsiadów bo u mnie to chyba nic nie da się zrobić.Chyba,że panele akustyczne ale przy samym pokoju to bardzo duży koszt.
Kazik czy Ty czytasz i czy umiesz myslec ?
Czy potrafisz sie uczyc na swoich bledach ?
Juz jeden strop masz "wyciszony" welna i co ? Dziala ?
I chcesz dalej isc w welne ?
Dopowiem, ze styropian, tez sie do tego nie nadaje.
Zeusrules, to moze zamiast 2 postów negujących wełnę i styro, 1post podpowiadający?
Pzdr.
Zeusrules, może i uzyłem samej wełny ale to na sufit i może dlatego nie ma efektu. Dużo naczytałem się po forach i dużo osób poleca podłogę pływająca u źródła czyli u góry u sąsiadów na strop drewniany na dźwięki uderzeniowe.
http://muratordom.pl/budowa/izolacje/mury-na-strazy-ciszy-co-powinienes-wiedziec-o-izolacyjnosci-akustycznej-przegrod,18_6936.html
W moim przypadku dźwięk zapewne przedostawał się również ścianami i dlatego wszystko słychać tak samo jak wcześniej tak poza tym sąsiedzi moi pod panelami mają zaledwie cienką piankę co pewnie wpływa również na te uderzenia.Sądzisz więc ,że żadna podłoga pływająca w tym przypadku nie pomoże???Ślepy pułap to najlepsze wybór???
Ja się nie znam dobrze szukam po prostu najlepszego rozwiązania.
Edytowane przez kazik1906
Czy ta welna jest pod czy bylaby w stropie, miedzy belkami, to tak czy owak "szalu ni ma"
Przepis na strop drewniany ktory tlumi dzwieki juz masz, do roboty.
Reszta to juz kosmetyka.
  • 5 months później...
