kurakejros 03.06.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Na załączonym zdjęciu mam nadzieje widać moją wizję. W pokoju nie mogę zlokalizować puszki pewnie wszystkie kable idą w przedpokój. Czy jest możliwość dodania kabla do już położonego, który idzie do włącznika (po dokładnym przyjrzeniu się na zdjęciu widać linię, po której idzie kabel). Chciałbym się dokuć do kabla idącego od włącznika, następnie wyciąć bruzdę wzdłuż czarnej linij, położyć nowy kabel i w efekcie końcowym chciałbym zamontować oświetlenie na " garbie" i Pytanie czy można połączyć nowy kabel z już położonym który idzie do włącznika.? Jeśli tak to wysłucham opcji zaś jeśli nie to koniec tematu. Dodam że jest laikiem z zapałem w temacie i chciałbym zrobić wszystko sam. Pomożecie.....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201414-o%C5%9Bwietlenie-na-garbie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 03.06.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Zrobić można. Ten włącznik ma obsługiwać to nowe światło? To zrób bruzdę jeszcze te pół metra niżej i się podłącz w puszce włącznika. Puszki rozgałęźne w nowoczesnych instalacjach nie występują, lub tylko sporadycznie, zależy od wizji jej twórcy. Ten "garb" to zapewne belka nośna, robienie w niej bruzdy będzie wyzwaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201414-o%C5%9Bwietlenie-na-garbie/#findComment-6845373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.06.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Jak masz instalację z puszkami górnymi to do włącznika idzie tylko faza.zobacz ile zył wchodzi do włącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201414-o%C5%9Bwietlenie-na-garbie/#findComment-6845398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurakejros 03.06.2015 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Mieszkanie jest bezpuszkowe wszystkie kable ida do przedpokoju do skrzynki gdzie sa bezpieczniki. To będzie się dało zmostkować do wlacznika/wylacznika. Obok starego wl/wyl postawic nowy wl/wyl ktory bedzie obslugiwal "garba" ponizej zdj: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201414-o%C5%9Bwietlenie-na-garbie/#findComment-6845406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
