rigmec 03.06.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Kupilem bardzo nietypowy dom. Maly, stary, bez fundamentow a na dodatek ma sufity lukowe murowane z cegly. No i zeby sie sciany nie rozeszly ma "ostrogi" na kazdej scianie tak, ze grubosc muru siega 120 cm. Ta grubosc muru powoduje, ze dom jest idealny na sloneczna pogode bo nawet podczas najwiekszych upalow wewnatrz jest jak w klimatyzowanym pomieszczeniu.Niestety ma to waxy bo nawet latem jak jest chlodno i mokro to w domu a w szczegolnosci w przedpokoju robi sie zimno.Dom jest tak maly, ze nie ma miejsca na kotlownie i m.in. dlatego bedzie ogrzewany piecem kaflowym na parterze i pradem na pietrze. Pradu chcemy tez uzywac na parterze. Poniewaz wlasnie biore sie za remont przedpokoju chcialbym prosic o opinie czy mozna zrobic tak jak chcialbym. Tak jak napisalem wczesniej dom nie ma fundamentow i jest zaglebiony tylko ok 20cm w ziemi. Stara podloga to byl bruk ceglany ulozony bezposrednio na gruncie. Wszystko wybralem i zostawilem na kilka tygodni do wyschniecia a teraz chcialbym zrobic tak. Najpierw chudziak z jakims dodatkiem uszczelniajacym, na to wanna z papy, nastepnie 15 cm keramzytobetonu a nastepnie 5 cm posadzki a na to plytki ceramiczne z kablem zatopionym w kleju. Byz moze nawet nie bedzie to keramzytobeton tylko keramzyt w workach jak na filmach leca na YouTube.Dosc standardowe rozwiazanie ale pomyslalem sobie czy by pomiedzy keramzyt a posadzke nie polozyc rurek do ogrzewania wodnego i zasilac je w przyszlosci z paneli solarnych. Rurki same nie sa drogie i nawet jak ich nie wykorzystam to niewielka strata a byc moze udalo by sie zaoszczedzic troche na ogrzewaniu. Nie wiem tylko jak czy kable grzejne moga byc zamontowane w ten sposob. Moze ktos robil cos w ten desen i moze cos napisac jak to sie sprawuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201416-podlogowka-wodna-i-elektryczna-w-jednym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.06.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Jeśli myślisz o oszczędnościach na ogrzewaniu to zastosuj wodne ogrzewanie podłogowe, pod które podłączysz sobie praktycznie każde źródło ciepła.Ocieplenie podłogi planujesz znikome więc straty do gruntu będą niemałe więc aby nie skończyło się na ciągłym paleniu w piecu kaflowym i wyłączonych kablach grzejnych, zastosuj wodne ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201416-podlogowka-wodna-i-elektryczna-w-jednym/#findComment-6845436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 03.06.2015 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Izolacji nie moge dac ani centymetra wiecej bo dom nie ma fundamentow wiec nie moge wkopac sie ponizej posadowienia. Nie mam miejsca na kotlownie dlatego musze uzyc pradu ale dlatego tez chce ulozyc rurki aby moc wykozystac slonce w okresach przejsciowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201416-podlogowka-wodna-i-elektryczna-w-jednym/#findComment-6845458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.06.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 (edytowane) Więc na taką podłogę najlepszy będzie chudy beton na którym rozłożysz systemowe płyty styropianowe do ogrzewania podłogowego ( 2 lub 3 cm grubości) styropmin lub knauf, styropmin będzie tańszy. http://www.styropian.in/styropmin/styropian-pod-ogrzewanie-podlogowe_pr_5_k_76.html knauf: http://www.styropian.in/styropian-dach-podloga/styropian-pod-ogrzewanie-podlogowe_k_76.html Dzięki temu dobrze zaizolujesz płytę grzewczą. Edytowane 3 Czerwca 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201416-podlogowka-wodna-i-elektryczna-w-jednym/#findComment-6845503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
