olomajdan 04.06.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Witam, wykonałem szczelinę wentylacyjną poprzez dobicie listewek na bokach krokwi i teraz pozostało mi pomiędzy 9 a 10,5 cm miejsca na wełna mineralna. Jakiej grubości wełną tam ulokować i jaką później dać w poprzek aby było na poddaszu użytkowym komfortowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 04.06.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 10 między krokiew i 15 lub 20 w poprzek to chyba teraz minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6845770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.06.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Między krokwie i jak Kolega pisze sutą warstwę pod i niech Cię ręka boska broni dawać w środek paroizolację !!!ona ma być od strony ciepłej jako przed ostatnia warstwa, później tylko GK i poddasze.Trzeba by jeszcze zobaczyć jak się sprawa ma z ? ścianami szczytowymi/ kolankowymi. Bo dokładanie izolacji to będzie pół sukcesu.Cały sukces to ciągła izolacja, dobrze zabezpieczona przed parą wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6845868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 04.06.2015 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Dzięki za rady, mam zamiar zrobić to w ten sposób, listewki na bokach krokwi i pomiędzy utworzą szczelinę wentylacyjną, następnie membrana dachowa mocowana zszywkami do boków krokwi potem cienka (3,2 mm) płyta pilśniowa tak bay napierająca wełna nie domykała szczeliny, potem wełna 10 +15 lambda 39. A może mógłbym dać 10 + 10 ale z lambdą 35? Co do ściany kolankowej to znalazłam taki kanał na YouTube: GipsKartonITD i tam jest fajnie przedstawione jak zrobić to połączenie z przyszłą izolacją zewnętrzną. https://www.youtube.com/watch?v=4qGKsKPDMGg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6845993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 04.06.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Ja bym dał coś lepszego jak 039 np 035 lub niżej ( kilka stówek róznicy a już do tego wracał nie będziesz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6846002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 04.06.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 10+10 - chyba żartujesz .....Piszesz aby było w miarę komfortowo musi być min. 30cm wełny.....pierwsza warstwa 10cm, druga minimum 20cm........zimą cieplej, latem "chłodniej".....dawaj super matę 0,033.... Zrobisz raz a dobrze:yes: ....jeżeli teraz zaoszczędzisz, tanio tego nigdy nie poprawisz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6846031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 04.06.2015 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 30 nie da rady bo z tych pomieszczeń niewiele użyteczności by pozostało, te 25 to i tak mnie "boli" ale sądząc po tym co piszecie i co czytałem gdzie indziej to takie minimum. Dorzucę trochę do "kupki" i postaram się użyć przynajmniej profit matę. Jeszcze raz dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6846057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.06.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Ta dodatkowa kasa zaowocuje sam zobaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6846207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.06.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Grubość to nie koniec poszukiwań, trzeba jeszcze zrobić ciągłą izolację.Inaczej psu na budę takie grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6846402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smolec 09.06.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu podepne sie pod ten.Chodzi o to że między krokwie chce dać wełne o gr 12cm (0,044) a na krokwie płyty warstwowe PIR o gr. 5 lub 8cm (one mają ok 0,022). Czy takie rozwiązanie może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6848444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 15.06.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam, wykonałem szczelinę wentylacyjną poprzez dobicie listewek na bokach krokwi i teraz pozostało mi pomiędzy 9 a 10,5 cm miejsca na wełna mineralna. Jakiej grubości wełną tam ulokować i jaką później dać w poprzek aby było na poddaszu użytkowym komfortowo? Jeżeli poddasze ma być użytkowe a straty ciepła, jak najmniejsze, Isover rekomenduje ułożenie od 25 do 30 cm wełny mineralnej w dwóch warstwach (30 znacznie lepiej;)). Pierwsza warstwa układana między krokwiami (grubość wełny = wysokości krokwi, pozostawiając około 2 cm szczeliny wentylacyjnej). Jeżeli zastosuje Pan między krokwiami wełnę o grubości 12 cm (Isover Uni-Mata) to druga warstwa powinna mieć minimum 15 cm (Isover Super-Mata). Wtedy współczynnik U, dla rozstawu krokwi między 60 a 80 cm, wyniesie 0,13 W/m2K. Nie jest to wynik najlepszy, ale wystarczający, dla odpowiedniej izolacji dachu na poddaszu użytkowym - co jest równoznaczne z mniejszą ucieczką ciepła:). Taki wynik osiągnie się przy wymiarze krokwi 7x14 cm. Należy pamiętać, aby wełnę przykryć folią paroizolacyjną i dopiero montować płyty g-k. Poniżej załączam rysunek z przykładowym rozwiązaniem izolacji połaci dachowych, gdzie użyto wymienionych wcześniej rodzajów wełny mieneralnej. ------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6853063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 15.06.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu podepne sie pod ten. Chodzi o to że między krokwie chce dać wełne o gr 12cm (0,044) a na krokwie płyty warstwowe PIR o gr. 5 lub 8cm (one mają ok 0,022). Czy takie rozwiązanie może być? Może będzie Panu odpowiadać rozwiązanie, które przedstawię Jeżeli pierwszą warstwę wełny planuje Pan dać 12 cm, to mogę przypuszczać, że wymiar krokwi to 7x14 cm:) W tym wypadku nad wełną zostają 2 cm pustki powietrznej, dzięki czemu dach jest lepiej wentylowany. Jeżeli planuje się ocieplenie wełną mineralną, należy ją układać w dwóch warstwach. Im lepszy współczynnik U osiągniemym tym mniejsze straty ciepła przez dach, czyli mniejsze nakłady na ogrzewanie. Dla przykładu. Przy zastosowaniu 12 cm wełny mineralnej Isover Super-Mata (lambda= 0,033 W/mK) w pierwszej warstwie i dodaniu pod krokwiami kolejnej warstwy tej wełny o grubości min. 15 cm uzyskany zostanie współczynnik U na poziomie 0,13 W/m2K, przy rozstawie krokwi między 60 a 80 cm. Przy 20 cm współczynnik ten spadnie do 0,10 W/m2K - co jest bardzo dobrym wynikiem:). Oczywiście całość przykrywamy folią paroizolacyjną i płytami g-k:) Poniżej załączam przykładowe rozwiązanie dla opisanych materiałów:) ------------------------------------ Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201431-problem-z-doborem-we%C5%82ny/#findComment-6853077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
