marcinek552 04.06.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Witam. Planuję zbudować w ogrodzie altanę / wiatę, która będzie rusztowaniem dla dwóch krzewów winogronu, a także będzie można tam postawić stół ogrodowy. Jej wymiary to 3,60 x 3,60 m. Główna konstrukcja będzie wyglądać tak jak na załączonym pliku. Wykonam to z kantówek 7x7 lub 9x9. Na poziome belki planuję wykorzystać długość 180 cm. Na ścianie którą widać z przodu łączenie będzie na słupie. Moje pytanie brzmi czy da się je stabilnie połączyć na ścianach bocznych, gdzie nie ma środkowego słupa (kolor czerwony)? Dwa mocne łączniki od góry i dołu skręcone śrubami? Drugie pytanie dotyczy tych podpórek oznaczonych na zielono, konieczne czy można odpuścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.06.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Jak widać - nie doceniasz siły naszych polskich wiatrów Więcej drewna kupić w okolicy nie możesz, czy może jesteś aż tak "oszczędny"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6846109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek552 05.06.2015 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 mógłbyś wyjaśnić o co Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6846259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.06.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Chodzi mi o to, że jeśli nie znasz funkcji zastrzałów oraz budujesz istotne elementy konstrukcyjne z jakichś kawałków (resztek po budowie?), to nie zdziw się, gdy przy najbliższej wichurze całość co najmniej uszkodzi ci talerze na stole w tej altanie Oby nie głowę Edytowane 5 Czerwca 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6846497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.06.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Największy problem to gnicie drewna, szczególnie w kontakcie z ziemią. Są takie ocynkowane elementy które wbija się w ziemię a w wystający koniec montuje kantówkę.Jeśli nie masz doświadczenia z drewnem, postaw jak uważasz. Jeśli będziesz widział że konstrukcja jest słaba dołożysz dodatkowe wsporniki. Oczywiście bezpieczniej jest od razu zrobić solidnie. Kantówka 9 x 9 cm jest spora i myślę że powinna wystarczyć. 3,60 m to rozumiem wymiar jednego przęsła? Trochę dużo. Ja bym słupki zrobił gęściej. Pamiętaj że winogrono z biegiem lat będzie coraz cięższe, a drewno może zacząć niepostrzeżenie gnić czy zaczną je konsumować korniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6846541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek552 10.06.2015 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Budowałem małą konstrukcję używając właśnie tych wbijanych kotw, jednak z obawy przed gniciem od ziemi tym razem rozważam użycie kotw do zabetonowania. Cała altana będzie mieć wymiar 3,60 x 3,60 m, na ścianie która widać z przodu słupy będą co 1,80 m, czyli, jeśli dobrze Cię zrozumiałem to przęsło będzie mieć 1,80, a na ścianach bocznych 3,60 m, będą to ściany wejściowe. Wiem, że to jest duża odległość, ale chodzi mi o to, aby móc swobodnie wstawić tam stół i nie przeciskać się między słupami. Wypowie się ktoś na temat połączenia kantówek w miejscu oznaczonym na czerwono? Da się to zrobić żeby mocno trzymało czy koniecznie szukać kantówki 3,60? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6849588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.06.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Wypowie się ktoś na temat połączenia kantówek w miejscu oznaczonym na czerwono? Da się to zrobić żeby mocno trzymało czy koniecznie szukać kantówki 3,60? Do łączenia elementów drewnianych służą t.zw. okucia, w tym np. perforowane (z otworami na wkręty) lub takie blachy z "ząbkami/pazurkami". W większości są to okucia przystosowane do łączenia belek (lub desek) w narożach. Do łączenia (przedłużania) elementów drewnianych też pewnie by się coś znalazło, ale "coś za coś" - takie okucie kosztować będzie pewnie tyle samo, jak ten dłuższy element (zamiast dwóch krótkich) . Edytowane 11 Czerwca 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201443-altana-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-element%C3%B3w/#findComment-6850776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
