Dyletant 01.07.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Po uruchomieniu kotła okazało się, że mam gdzieś przeciek w instalacji ciepłej wody (cwu). Na zimnej i co wszystko ok. I tu zaczyna się problem. Mam już zrobione tynki, wylewki a nawet położoną terakotę i mało mi się uśmiecha wypruwanie całej instalacji na wierzch. Czy znacie jakąś metodę, by odkryć w miarę precyzyjnie miejsce przecieku? Aha, dodam, że po puszczeniu wody w obieg przez jakieś dwie godziny, nigdzie mi się ściany nie spociły, co wskazywałoby, że przeciek jest pod terakotą.Może da się to wykryć jakoś podczerwienią (tam, gdzie przecieka ciepła woda, przebieg rur powinien się trochę rozmywać?)? A jeśli tak, to gdzie szukać fachowca z takim sprzętem? A może jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 01.07.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Kolega tak miał. Znalazł z ogłoszenia gościa z kamerą termowizyjną. Zapłacił niemało, ale przeciek się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 01.07.2004 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Ale gdzie szukać kogoś z kamerą termowizyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 01.07.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Miałem kiedyś klienta który chciał zlokalizować przeciek na instalacji CO.Też zastanawiałem się jak to zrobić. Wpadł mi do głowy pewien pomysł który o dziwo się sprawdził.Odciąłem kocioł od instalacji i za pomoca pompki do prób ciśnieniowych napełniłem inststalację do ciśnienia 6atm z dodatkiem ULTRA BŁĘKITU do wody. Jest to takie coś do firanek. Po dwóch dniach na ścianie pokazała się niebieska plama i wiadomo było gdzie szukać. Po naprawie układ jest szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 01.07.2004 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Ale przez terakotę, 8 cm wylewki i 15 cm styropianu to chyba nawet ten ultrabłękit nie przebije? Nie?Czekam na kolejne pomysły.Oraz nieustająco na info, gdzie znaleźć kogoś z kamerą termowizyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 01.07.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Może TUTAJ coś znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 01.07.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Dyletant - wklepałem w google hasło TERMOWIZJA. Pokazało mi w wynikach zarówno firmy które wykonują takie usługi jak również firmy sprzedające kamery termowizyjne.Spróbuj iść tym sladem. A zawsze możesz zapytać dystrybutora komu taką kamerę z Twojego rejonu sprzedał. I po nitce do kłębka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.07.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 a skądś ty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 01.07.2004 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 woprz ? okolice Mszczonowa na Mazowszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 01.07.2004 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 kgadzina - dzięki za radę. Chyba kogoś mam. W sobotę robimy badanie. Koszt 250 pelenów plus dojazd. Trochę słono, ale taniej niż rozwalić całą podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 01.07.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 No to się cieszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-348858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoe 01.07.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Dyletan - mam ten sam problem.Mieszkam pod Warszawa, jesli ten szpenio jest z regionu, szy mozesz podac na niego namiar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-349610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 02.07.2004 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 zoe - http://www.termografia.pl/ facet jest z WarszawyFacet był wczoraj; bardzo miły i spolegliwy (przyjechał o 22 i badał sprawę do 24). Efekt - znalazł jedno miejsce, gdzie być może jest przeciek, ale równie dobrze może tam być po prostu uszkodzona izolacje rur cwu lub jej brak. Badanie było bardzo trudne, bo ruru u mnie są - jak już pisałem - przykryte terakotą, wylewką 8 cm i 15 cm styropianu. W poniedziałek kuję. Jeśli facet się wstrzelił, dam znać.zoe - a masz jakieś inne pomysły, jak sobie poradzić z problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-349976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PolSol 02.07.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Zanim zaczniesz kuć proponowałbym wlanie specjalnego płynu do instalacji, który uszczelnia przecieki. Sam miałem taki problem: też chciałem kuć ale najpierw spróbowałem płynem i tak już 2 lata bez żadnych przecieków. Na płyn namówił mnie znajomy instalator, który był swiadkiem jak w poszukiwaniu przecieku skuto terakotę na połowie powierzchni pomieszczenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księgowa 02.07.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 PolSol - daj znać jak się ten środek nazywał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 02.07.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 PolSol - jak wyżej!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 02.07.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 teraz to już nic dałeś rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 02.07.2004 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 woprz - nie rozumiem? Co miałeś na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoe 02.07.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Dyletant - dzieki za link. Ja nie mam zadnych pomyslow, niestety!Bede Ci wdzieczny, jesli bedziesz mnie trzymal na biezaco - czy rzeczywiscie metoda tego faceta zdala egzamin.Odnosnie srodkow zamykajacych przecieki w instalacjach, to sa one znane od cwiercwiecza i stosowane do zaslepiania awaryjnych przeciekow chlodnic samochodowych.Byly(sa) to srodki stosowane doraznie. Nie interesowalem sie tym zbytnio, ale nawet przy istniejacym postepie technicznym, nie ryzykowalbym uzycia tej metody w naszym przypadku. Zbyt duza niewiadoma, zbyt duze ryzyko ponownego przecieku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 02.07.2004 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Zoe - obawiam się, że masz rację. Ale w pierwszej chwili dałem się ponieść nadziei na łatwe załatwienie problemu. Będę informował na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20147-jak-znale%C5%BA%C4%87-przeciek-w-przykrytej-instalacji-wodnej/#findComment-350412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
