Chciał bym wymienić drzwi od domu . Właściwe drzwi są osłonięte zabudowaną werandą (nie ocieploną ) w której znajduje się zwykłe plastikowe drzwi z dużym oknem . Tak więc właściwe drzwi do domu są osłonięte przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi .
Mam teraz drzwi 120 , czyli 80 + 40 .
Miedzy wersją premium + dostawka a drzwiami termo + dostawka jest 1500 zł różnicy
Tutaj można przeczytać więcej http://wiked.pl/2011-10-11-08-27-41/termo-prestige
Osobiście wybrałem wzór 34 w obu wariantach bez szyb
Czy opłaca się dopłacać do dwa razy droższych drzwi jeżeli są to defacto 2 drzwi wejściowe do domu ?
Weranda jest bardzo słabo izolowana termicznie , zwykle jest 2-3 stopnie różnicy miedzy werandą a podwórkiem . W zime ok 5-7 .
Wybrałem wikęd bo bo mam blisko sklep oraz zamontują mi od ręki , większego wyboru nie mam w okolicy .
Termo prestige z dostawką ok 4780zmontażem
Premium + dostawka ok 3200
Edytowane przez Karenz
https://forum.murator.pl/topic/201472-wymiana-drzwi-120-do-domu-wik%C4%99d-termo-prestige/
Wiem że 4 tygodnie czeka się na drzwi .
W opcji do premium jest możliwość dokupienie ciepłej ościeżnicy za 700 zł
Ale wtedy różnica miedzy premium a termo wynosi 650 zł (tam ościeżnicą są w cenie )
https://forum.murator.pl/topic/201472-wymiana-drzwi-120-do-domu-wik%C4%99d-termo-prestige/#findComment-6847120
Dobrze licze ?
Wzór 34 bez przeszklenia premium 80cm 1289 PLN
Skrzydła bierne z PRZETŁOCZENIEM T4 40 cm 1100 PLN
Wkładka WILKA (30/45) wkładko-gałka 75 PLN
Bikolor 280
Ciepły próg PCV/ALU 85
Ościeżnica Ciepła TERMO 680
Montaż 440
3944 PLN
Wzór 34 Termo PRESTIGE bez przeszklenia 90 cm 2840
Naświetla TERMO boczne (pełne bez przeszklenia ) 300 mm 1150
Wkładka WILKA (30/45) wkładko-gałka (system jednego klucza) 65
Montaż 440
Bikolor 380
4875
https://forum.murator.pl/topic/201472-wymiana-drzwi-120-do-domu-wik%C4%99d-termo-prestige/#findComment-6847938
W PREMIUM z TERMO próg ALU lub PCV jest w cenie ościeżnicy. Dopłata do wkładki jest tylko w przypadku wyboru wkładki w klasie C. Wkładki WILKA w klasie B są bez dopłaty.
W TERMO PRESTIGE również jest wkładkę WILKA w klasie B w cenie.
https://forum.murator.pl/topic/201472-wymiana-drzwi-120-do-domu-wik%C4%99d-termo-prestige/#findComment-6848442
Tylko pamiętaj, że ceny jakie podajesz są cenami netto i doliczasz do nich 8% VAT + montaż lub za sam towar (bez montażu) +23% VAT.
Dodatkowo ościeżnice w Wikędzie dzieliszna dwa rodzaje pod względem materiału: stalowe (ościeżnica pełna "11" oraz połówkowa "9") oraz aluminium+kompozyt (ościeżnica TERMO i ościeżnica do serii Termo Prestige).
Ty liczyłeś +680zł netto dopłaty za ościeżnicę Termo do serii Premium więc masz aluminium z przekładką kompozytową. Przy drzwiach dwuskrzydłowych dobry wybór ze względu chociażby na sztywność ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/201472-wymiana-drzwi-120-do-domu-wik%C4%99d-termo-prestige/#findComment-6853473
