Posiadam małą halę 10x 9 m , 4 m wysokości murłat ,dach dwuspadowy w szczycie ok 7 m wysokości.
Hala z przeznaczeniem na produkcję/usługi - kamieniarstwo. Hala nowa wybudowana z pustaka. Będzie ocieplona styropianem min.10 cm (dam chyba 12 albo grubiej żeby wygłuszyć hałasy) dach narazie goła blacha + membrana ale będzie zrobiona podbitka z waty lub jakiegoś innego izolatora.
Teraz moje pytanie - jak to ogrzać??
Hala stoi ok 8 m od domu gdzie mam piec centralny dokładnie nie pamiętam ile kw ale spokojnie ogrzewa parter i piętro przy zaworach ustawionych na połowe.
Zastanawiam się czy dało by się puścić obieg do hali i tam zamontować taki nawiew (widziałem takie nawiewy w innym zakładzie kamieniarskim)
Wiem że można je ustawić że dmuchają przy okreslonej temp.
Kwestia jest taka, że codziennie tam nie pracujemy ale temp.jakaś musi być bo maszyny woda itd. W czasie pracy spokojnie starczy te 18 stopni no a gdy nie pracujemy to mysle te 10 stopni wystarczy. Myślę o takiej opcji bo w domu palę w zimę cały czas wiec niechbym troche wiecej spalil niz normalnie ale zawsze mialbym grzanie na hali. TO lepsze niż palenie specjalnie w oddzielnym piecu na hali (bo komin mam też)
Proszę o jakieś opinie
Bede wdzieczny
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/
W warsztacie stolarskim mam piec nadmuchowy. Z racji odpadów (drewnianych ścinków i trocin) jest to piec właśnie na takie paliwo. W tej chwili nie pamiętam wydajności wentylatora ale jest dość spora. 1-2 załadunków pieca wystarcza na ogrzanie ok 400m2 do temperatury "pracy". Wklejam link pieca jaki mam: http://www.stol-drew-maszyny.pl/oferta/ogloszenie_181_piec_nadmuchowy_spanex.html.
Jakbyś chciał dowiedzieć się więcej to pisz.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6847551
Dzięki za odpowiedź. Zapewne taki piec fajnie grzeje ale u mnie wiązało by się to z organizowaniem opału itd
Chciałem aby ktoś mi doradził czy puszczając obieg z domowego centralnego (piec miałowy ładowany co ok 24 godziny,bez podajnika) na "nawiew" dało by radę ogrzać tą kubaturę.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848239
Da rade, potrzeba wyższych temperatur wody CO doprowadzonej do hali (pompa cyrkulacyjna) gdzie potrzebna nagrzewnica wodna z wentylatorem. Koszt nie jest duży działa bezbłędnie wiele lat. Samemu trzeba ustalić sposób sterowania temperaturą, w hali i powiązanie z podnoszeniem temperatury na kotle.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848282
Teoretycznie dlaczego nie, praktycznie trzeba by wiedzieć jakiej mocy masz ten kocioł i czy wystarczy mu "pary" jak mróz przyciśnie.
Ciepłe rury do dziury ( ziemi) :), na halę jakaś nagrzewnica uruchamiana wg. czujnika wewnętrznego, osobny obieg z pompką czyli po spadku temp. na hali wg. histerezy czujnika załącza się pompka i nagrzewnica, podgrzewa pomieszczenie do zadanej temp. i stop.
Musisz wiedzieć że przy takim uruchomieniu kocioł będzie musiał ostro pracować i na 24 godziny niema co liczyć.
Musisz oszacować jakoś straty ciepła na tej hali, piszesz że do murłaty coś 4m a na środku już 7m i nic tu nie da że to tylko 90m, trzeba patrzeć na kubaturę i musisz wiedzieć już konkretnie jak to będziesz i czym ocieplał.
Według tego dobierzesz np. moc nagrzewnicy i będziesz wiedział czy kocioł który masz da sobie rady jak przyjdzie taka potrzeba.
Musisz wiedzieć że jeśli ten kociołek już trochę pracuje, odkłada się tam trochę paskudztwa i jego sprawność spada, straty na przesyle raczej też nie unikniesz.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848287
Takie nagrzewnice to najlepsze rozwiązanie dla hal, o tym właśnie pisałem :)
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848290
Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
Piec który aktualnie posiadam w domu ma już z 10 lat, moc to dokładnie nie wiem ale coś mi świta jakieś 2,4-2,6 kw. Nie wiem czy to dużo czy mało ale tak jak pisałem przy dużych mrozach pare szufli miału i grzeje jak głupi. W domu mam ok 90 m2 do ogrzania i w zimę to spokojnie daje rade a z tego co ojciec mi mówił to ten piec niby na 160 m2 jest.
No ale wiadomo na hali ta kubatura. Niestety tak musi zostać bo robota w zapyleniu więc musi być czym oddychać.
Co do ocieplenia to planuję conajmniej styropian 12stke, dach ocieplę najprawdopodobniej grubo watą (na grubość koziołków więc też ładne "pare cm") + podbitka z sajdingu lub czegoś podobnego. Brama duża 4x3 m ale też ocieplana (roletowa) . 3 małe okienka + 3 duże świetliki w dachu - to najsłabsze punkty jeśli chodzi o utraty temp.
Jestem laikiem dlatego zapytam - czy rurki od domu do hali mogą iść poniżej poziomu pieca czy nie? czy te rurki mogą iść pod górkę ?? rozumiem, że to dwie rurki , normalnie obieg tak???jaka średnica? jak głęboko powinny być zakopane i jak zaizolowane?? jaki jest koszt takiego systemu (nawiew z termostastem-nagrzewnica?) czy ten nawiew to na 230 czy na siłe?
Pytam bo nie chcę , żeby majster wyczuł że jestem jeleniem (a w tej dziedzinie jestem) :)
bardzo dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848569
Rurki- mogą być poniżej pieca, mogą iść pod górkę. czym większa średnica mniejsze opory w tym wypadku ca 1 cal optymalna głębokość zależy od warunków- wody gruntowej, izolacji. Rury można zastosować gotowce można izolować samemu. (poprawnie wykonane mogą leżeć nawet w wodzie.
Nagrzewnice wodne - polecam google - pełny wybór. lepiej dwie mniejsze niż jedna duża. Rozmieszczać z uwzględnieniem źródła pyłu. Sterowanie - grzeje tylko gdy pracujemy. Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848640
Najlepszy byłby fancoil podłączony pod obieg c.o lub też zwykła nagrzewnica wodna, np taka:
http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-neoair-rs20-20kw-reg-konsola-i5177585705.html
Masz tam w przybliżeniu 400m3 powietrza a więc taka nagrzewnica spokojnie to opędzi, jak również posiadany kocioł.
Nagrzewnica przerobi 2200m3/h a więc średnio co 12 minut przerzuci przez siebie całe powietrze z hali.
Kto wie czy nie trzeba również pomyśleć o wentylacji i zrobić również przyłącze powietrza z zewnątrz do nagrzewnicy. Z racji, że prace związane z pyłem tak bym właśnie zrobił, czerpnię np w ścianie i pobór powietrza z zewnątrz z ręcznym bypasem do recyrkulacji. Można też się pokusić i założyć filtr, który będzie zatrzymywał pył i nie dopuszczał do zanieczyszczania wymiennika nagrzewnicy i de facto ciągłej cyrkulacji tego pyłu.
W lecie dzieki temu będziesz mógł wentylować halę poprzez wentylator nagrzewnicy, będzie to komfortowe dla pracowników. Nagrzewnica umieszczona w centralnym punkcie hali. Nagrzewnica za 800zł + trochę rurek do kotła + trochę prac blacharskich i ogrzewanie hali gotowe. Wpinając się w pion grzewczy będzie to pracowało na pompie cyrkulacyjnej z kotła c.o. a więc dodatkowa pompa cyrkulacyjna niepotrzebna.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848646
Wskazane nagrzewnice "na oko" co najmniej dwie. (patrz parametry pracy wskazane przez producenta) Powiązanie odpylania z ogrzewaniem - bardzo dobry pomysł - kłopoty realizacyjne. Potrzebny filtr - cyklon - umieszczony np w zwieńczeniu hali - pod sufitem. Zasyfonowanie zasilania nagrzewnic powoduje konieczność zastosowania odpowietrznika i dodatkowej pompy cyrkulacyjnej. Umieszczenie nagrzewnic uzależnione od stanowisk pracy.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848691
Ważna jest wielkość pomieszczenia. Umieszczenie jej w centralnym punkcie pozwoli na ogrzanie całej hali, pomieszczenie 9x10 to nawet nie hala a raczej duży garaż i 2 nagrzewnice to przesada, jedna będzie przez większość zimy chodziła na pół gwizdka. Zastosowanie odpylania można rozwiązać bardzo łatwo poprzez wstawienie filtra zmywalnego w kanale recyrkulacyjnym (wsuwana kaseta). Proponowanie do tego cyklonu to wchodzenie w niepotrzebne koszty. Jeśli obieg grzewczy w instalacji domowej pracuje na pompie cyrkulacyjnej to nie jest konieczna dodatkowa pompa, ta w instalacji zdecydowanie wystarczy. Jak napisałem wcześniej, wskazana nagrzewnica przeniesie całe powietrze z hali w ciągu 12 minut a to jak mocno będzie grzała będzie zależne od temperatury wody grzewczej. Przyrost temperatury przy parametrach wody 90/70 wynosi 30 stC. Ogólnie wszystko liczone na powietrzu zewnętrznym a tu bierzemy pod uwagę cyrkulację powietrza wewnętrznego+ ewentualny ręczny bypass w celach wentylacyjnych. Z pewnością Panowie w pracy nie będa chcieli mieć 21 st C więc taka nagrzewnica jest już ze sporym zapasem. Nie wspomnę już o poprawie sprawności i jednocześnie emisyjności kotła miałowego podczas pracy takiej nagrzewnicy. Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848773
@Tomek B.. Wprowadzasz pytającego w maliny. Zastanów się: Woda w CO 90/70 stC ?(przyrost temperatury rzeczywisty w takich warunkach jakie będą jest minimalny i należy sporo przewymiarować nagrzewnice, jednocześnie zmniejszając siłę nadmuchu) jedna pompa poda wodę na piętro i podziemnym rurociągiem 8 m b do hali. Nagrzewnica stojąca na środku, dmucha ? ogrzewa tylko jedną część? rozprowadza pył itd.
Pisząc cyklon, miałem na myśli zasadę odpylania, mokra kaseta odpada w dużym zapyleniu, lecz sprawdza się kurtyna wodna.
Sprawność i emisyjność kotła - pomijalna, (brak rzetelnych danych) problemem może być potrzebna moc kotła w ekstremalnych warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848811
Przeczytaj jeszcze raz wielkość pomieszczenia - robisz z igły widły a o pylicy pracowników nawet nie wspomnisz. Pył będzie ale w ograniczonym zakresie.
Przydałoby sie też trochę fizyki na temat rozchodzenia się ciepła. Nagrzewnica ogrzewa część pomieszczenia? Czyli według Ciebie w hali wisi tylko trup.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848833
Przez chwilę pracowałem w zakładzie kamieniarskim, dobrze, że "pył będzie w ograniczonym zakresie"? W pytaniu nie było prośby o pomoc z walką z pylicą. Nie mam już własnej firmy, (nie kamieniarskiej) ale nagrzewnica jeszcze działa, ona też nie zna fizyki rozchodzenia się ciepła - dmucha tak jak każe kierownica (ustawiona przeze mnie) z siłą wentylatora (1-szy bieg z 5 dostępnych) za nagrzewnicą jest zimno a przed dmucha. Wysokość pomieszczenia, wysokość. (Ogrzewanie takiej hali można rozwiązać różnie, tu podano możliwości i w tych ramach się poruszam.
Co z pompkami CO znają fizykę? kanał re cyrkulacyjny z skąd idzie i na ile utrudnia przepływ powietrza. Robiłem takie instalacje, działały - zawsze wymagały wysokiej temperatury zasilającej, co w tym wypadku (kocioł miałowy) stwarza konieczność znacznego przewymiarowania nagrzewnic.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6848873
Policz ile kW będzie ci potrzebne do ogrzania tej hali.
Policz straty poniesione na przesyle źródła ciepła z domu do warsztatu.
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6849085
Bardzo dziękuję za tak liczne odpowiedzi i dyskusje ! :)
Teraz temat sprowadza się do tego, że muszę położyć już rurki bo chcę położyć kostkę a nie mam zamiaru demontować i kopać ileś tam razy jak ostatni idiota.
Moje pytanie - jakie dokładnie rurki polecacie?? Czytałem o rurach preizolowanych takich np jak tutaj http://syncopex.pl/download/cennik_Syncopex_04.2015_A.pdf ale ceny są dość spore i nie wiem czy nie lepiej zrobić to jakoś po swojemu (otulina itd). Dodam, że co do podłoża to jest głównie piach... rurki planuję zakopać na głębokości ok 1,5 m chyba że można płyciej.. :)
Prosiłbym o Wasze rady , co wybrać ewt.jak rozwiązać temat samemu.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam!
znalazłem takie coś http://www.tanie-grzanie.net/product/Rury-preizolowane-flexalen-600-podwojna-2x25-zasilanie-i-powrot/?id=1383 jeśli zniwelowało by to straty ciepła to byłbym w stanie zainwestować,ale żeby to miało sens to pewnie taki system musiałby być od podłączenia w domu do nagrzewnicy na hali czy wystarczy żeby wprowadzić wodę do środka ,dalej jakimś tańszym systemem??
Edytowane przez luki1985
https://forum.murator.pl/topic/201476-ma%C5%82a-hala-czym-ogrza%C4%87/#findComment-6851245
