Witam .Mamy nieduzy parterowy domek do ogrzania i chciałbym prosić o pomoc w wyborze pieca i nie tylko...
Planujemy podłogówkę w całym domu oraz grzejniki drabinkowe w kotłowni(bedzie pełniła funkcję 2 łazienki rownież) ,łazience i grzejnik w garażu(pewnie bedzie wlaczany bardzo rzadko ,a moze i wcale...) .
Piece zaproponowane przez 2 róznych instalatorów to:
-VITODENS 100 o mocy 19kW
- Vaillant ecotec Vc206/5-5
Czy jak byśmy zrezygnowali z grzejników to jest szansa ze rachunki będą trochę niższe? czy lepiej zostać przy tych grzejnikach?
Czy może jest sens zastanowić się nad piecem dwufunkcyjnym? 2 dorosłe osoby na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie 2 dzieci w niedalekiej przyszłosci :)
Nie wiem czy jest sens dawania grzejnika w garazu... Niby ktos tam podpowiedział że to mały koszt itd.Czy drabinki w łazience i kotłownio-łazience można dać na temperaturze podłogówki czy to nie ma sensu? Czy w ten spoób jakby całość była na temp podłogówki to rachunki za gaz nie byłyby niższe?
Nie znam się na tym ,dlatego wolę zapytać ,choć dla wiekszosciz was to pewnie głupie pytania....
https://forum.murator.pl/topic/201478-domek-98m2-wyb%C3%B3r-pieca-itp/
Kolego na taki metraż to Vitodens 100-W się nie nadaje, bo on ma moc minimalną od 6,5kW.
Poleciłbym Ci Vitodensa 300-W od mocy minimalnej 1,9kW, ale tutaj możesz cenowo tego nie ogarnąć.
Takim ekonomicznym wyjściem bylby zakup Vitodens 200-W 13 kW z pogodówką i Vitotronic 300 lub 200 do odczytu temp z pomieszczenia.
Możesz wybrać wersję 19kW - to ma znaczenie tylko do szybkości grzania CWU, bo i tak ograniczysz moc grzania CO do około 8kW max.
Kluczowa jest moc minimalna 3,2 kW dla tego modelu, która jest i tak za duża jak na Twój dom, ale pozwoli to zmniejszyć częstotliwość załączania pieca.
Rozważ też instalacje sprzęgłą hydraulicznego.
Walcz o zniżki co najmniej 25% od ceny katalogowej.
Rozważ też zakup całej "centrali", wyjdzie pewnie taniej. Zobacz na modele 222-F (ze zbiornikami np. 100 litrów warstwowy i 130 normalny).
Jeśli chodzi o grzejniki, to niestety musisz się zdecydować, czy chcesz to grzejników "pchać" wodę taka jak na podłogówkę, czyli 25-29 stopni, czy też wieksza. Jeśli cała instalacja ma działać na niskich temperaturach, to wystarczy, że ustawisz krzywą grzania na pieci jak dla podłogówki i nie potrzebujesz wtedy instalacji mieszacza. Jeśli natomiast chcesz, aby grzejniki miały temp wyższa, tą stosujesz wtedy dwa obiegi grzewczy, jeden standardowy dla grzejników (osobne podejście ze sprzęgła) i drugi obów z mieszaczem, który zasila rozdzielacze do podłogówki. Osobną krzywaą masz na grzejniki, a osobną krzywą grzania ustawiasz na podłogówkę. Wadą jest zakup mieszacza + elektronika do niego. Druga wada, to taka, że jak tracisz na kondensacji. Gdyż na podłogę masz krzywą rzędu 0,3 - 0,4, a na grzejniki 0,7 - 0,9. Piec grzeje do najwyższej z krzywych, więc tracisz na wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/201478-domek-98m2-wyb%C3%B3r-pieca-itp/#findComment-6848366
  • 2 months później...
19 kw to za dużo jak na twój kurniczek zwłaszcza przy podłogówce.
Szukaj coś z mocą min 3-3.5kw i max13-14kw, a nawet 12 to bedzie swiat, jak radza koledzy.
19 kw to do domu o powierzchni 2x takiej jak twoja ok 160-180 m2 zwlaszcza przy podlogowce.
A przy cwu to nie ma znaczenia zbyt duzego znaczeniaczy piec ma 19 czy 13 kw, bo cwu zawsze ma priorytet i pompa co stoi.
Z bojlerem 140 l smialo sobie poradzi nawet 9 kw.
Jezeli już wydajesz kase to vailant, albo coś równie markowego
Edytowane przez Św.Mikołaj
https://forum.murator.pl/topic/201478-domek-98m2-wyb%C3%B3r-pieca-itp/#findComment-6904362
