ulrich24ed 07.06.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Cześć, mam pytanie: czy robić zbrojenie pod ściany działowe w chudziaku 8 cm? Na ubity piach będzie lany chudziak około 8 cm i nie wiem czy kłaść jeszcze zbrojenie pod ściany działowe? Jedni mówią żeby tak, inni mówią żeby nie kłaść. Ściany nośne będą budowane z Porothermu PW 25, działowe z Porothermu 11,5 cm ale 50 cm długości [jeśli to ma jakieś znaczenie]. Zdjęcie mojego etapu jest w załączeniu. Link do mojego projektu: http://www.domoweklimaty.pl/pl/projects/search/nazwa_projektu/babie+lato/projekt_id//powierzchnia_uzytkowa_od/0/powierzchnia_uzytkowa_do/500/rodzaj_zabudowy//ilosc_pieter//ilosc_garazy//ilosc_pokoi_bez_salonu//ilosc_pokoi_na_parterze_bez_salonu//min_szerokosc_dzialki//min_dlugosc_dzialki//wejscie_do_domu_od//piwnica//dach//kat_dachu_od//kat_dachu_do//kategoria//technologia//project/2963/slug/projekt-domu-babie-lato-2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 07.06.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Jak dobrze zagęszczony grunt to nie wymagane. Jak masz wątpliwości możesz zatopić jakąś kratownicę np. do wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6847113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulrich24ed 07.06.2015 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 A może wykopać troszkę w tym miejscu gdzie będą ściany działowe żeby chudego betonu tam wlało się więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6847131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 08.06.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Dla spokoju można położyć siatkę zbrojeniową i nie kombinować i nie martwić się, tyle że spokój kosztuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6847588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.06.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Nie trzeba nic zbroić pod ścianki działowe , tylko ściany nośne . Na projekcie powinno być wszystko zaznaczone jak i co zbroić ... Edytowane 28 Czerwca 2015 przez JarekKRK45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6862675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulrich24ed 29.06.2015 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 I w stropie lanym też nic nie trzeba zbroić pod ściany działowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6863074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 29.06.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 W stropie monolitycznym też raczej nie trzeba, w terivach i innych już trzeba się zastanowić przed wykonaniem gdzie będą stały działówki.Powinno się za to wypełniać szczelinę pod stropem nad ściankami działowymi elastycznym materiałem, żeby nie przenosiły ewentualnych obciążeń z wyższej kondygnacji np po ugięciu się stropu, choć w praktyce pewnie mało kto się w to bawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6863201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 29.06.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Natomiast w stropie gęsto żebrowym w miejscu przebiegu murowanej ścianki działowej daje się dodatkowe belki oraz układa siatki zbrojące przypodporowe... są to specjalne siatki do stropów gęsto żebrowych P i Z . Chodzi o to, żeby ścianka nie stała na pustakach tylko na belkach. Mam ścianki murowane z bloczka 11 cm stojące na takim stropie już drugi rok i żadnego zarysowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6863444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domza150tysiecy_pl 04.07.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Nie nie trzeba robić zbrojenia pod ściany działowe. "chudziak" oczywiście beton towarowy?Jeśli tak to nie ma konieczności dodatkowego zbrojenia. Tym bardziej w stropie monolitycznym, wykonać tylko zbrojenie wg. opisu . Przy stropach gęsto żebrowych wygląda to inaczej. Przy terrivie wykonuje się tzw. żebra rozdzielcze, które są zalewane w trakcie betonowania stropu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6866028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 09.07.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) chudziak nie ma zadnej wartosci nosnej w jednym miejscu moze byc 5cm a w drugim wiecej . sciana ma swoj ciezar ( bloczki ) i zaden projektant nie pozwoli tobie wybudowac scianki na przekopanej ziemi i chudziaku. chudziak w twoim wypadku pracuje podobnie jak strop ulega roziaganiu i sciskaniu. Zaden z nich nie postawil by sciany gipsowo-kartonowej na chudziaku bo przy wkrecaniu profila chudziak by popekal a na tobie eksperymentuja. Edytowane 9 Lipca 2015 przez wanker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6869357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 10.07.2015 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 . Przy stropach gęsto żebrowych wygląda to inaczej. Przy terrivie wykonuje się tzw. żebra rozdzielcze, które są zalewane w trakcie betonowania stropu. Żebra rozdzielcze nie mają nic wspólnego ze ścianami działowymi. Ich zadaniem jest usztywnienie stropu. Jak pisałem ściany działowe murowane można stawiać wzdłuż belek, w poprzek belek, ale nie na bloczkach wzdłuż ich przebiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6869544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 10.07.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 A ja zazbroilem - kupilem troche pretu 12 i 6 na strzemiona. Strzemiona dalem 8x15. Sama belka miala przekroj 12/20. Do tego 4 prety glowne, zakotwione ok 10-12 cm w scianie fundamentowej. Zalalem to betonem. Dwa dni pozniej dolalem reszte chudziaka. Kosztowalo mnie to dodatkowo 250 zl + 1.5 dnia pracy ale mam teraz pewnosci ze nic nie bedzie pekalo. Dodam tylko ze kierownik powiedzial ze nie trzeba robic bo ziemia u mnie byla bardzo pozadnie ubita a i sam chudziak mial z 15 cm. PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-6869820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 05.06.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 A u nas ekipa chciała zrobić mini-fundamenty pod ściany działowe, ale KierBud ich wyśmiał i nie zgodził się, więc zrobili grubszy chudziak w miejscu tych ścianek (ponoć!). Teraz okazuje się, że oni chcieli budować wszystkie ścianki działowe (Porotherm 11.5) razem z nośnymi (Porotherm 25) i potem zalewać strop. Obawiamy się, że te działowe staną się nośnymi... Czy u Was fachmani robią podobnie? Dopuszcza się ten sposób, ale rozumiem, że muszą zostawić u góry miejsce na dylatację. Myślę, że nasz KierBud ponownie ich wyśmieje, a jak Wy to oceniacie, bo na pewno chudziak może się ugiąć, więc żałujemy, że jednak nie wzmocniliśmy go w miejscach ścian działowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-7115115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.06.2016 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Robienie tych minifundamentów pod ścianki działowe nie jest błędem, jeżeli ekipa tak chiała a kierownik się nie zgodził...to zmień kierownika, bo kala takim czymś zawód. Co polepsza nie jest złe. Budując z takiego samego materiału nośne i działowe można ciągnąc je razem i ostatnią warstwę (dwie) zostawiać i domurować po stropie, w tym wypadku nawet wskazane jest zrobienie fundamentów pod nimi.j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-7115243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 05.06.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Andrzej733 -dzięki, zawierzyliśmy KierBud i niestety nie ma tych minifundamentów A jak potem wykańcza się te ścianki działowe pod sufitem ? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201480-czy-robi%C4%87-zbrojenie-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-w-chudziaku/#findComment-7115362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
