Witam. Właśnie jestem w trakcie remontu łazienki,i chciałem się poradzić w sprawie krzywej ściany,chcę wykafelkować ściany na nowo ale odchył jest 2cm i to już po narzuceniu nowego tynku,i teraz moje pytanie jest takie czy można to jeszcze wyprostować klejem i wtopic w to siatkę? Tylko specjalnym klejem do siatki czy klejem do płytek?Pan w praktikerze radził mi żebym klejem do kafelek wyrównał ściany i wtopił w to plastikową siatkę. Mam czas do 15.06 bo po pietnastym mam urlop i chciałem kafelkować. Proszę o porady .
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez Mariusz1415
https://forum.murator.pl/topic/201490-co-na-krzyw%C4%85-%C5%9Bcianepod-p%C5%82ytki/
witam mialem ten sam problem zrobilem tak:
1.mozesz wyrownac regipsem kleisz do sciany. jest to najszybciej metoda tylko Zielona plyta i pacek kleju jak najwiecej zeby nie bylo pustych miejsc. wtedy dajesz folie w plynie np: mapgum +tasma naroznikowa np mapei lub zamiennik ale wazne zeby byla z guma i wtapiasz tasme w folie w plynie. kat tasmy niemoze byx byc 90 stopnie tylko lekko w"LUdke".
Jak folia wysycha dajesz pelnoelastyczny klej (nie uelastyczniony) to sa dwa rozne kleje. plus dobra fuga i tyle masz sciany rowne i piekne.
2. Metoda jest taka mozesz kupic cekol zw04 masa wyrownujaca dajesz ja na gruntowana sciane cerplastem.(wada jest taka ze sciana dlugo schnie okolo 5 dni, pozniej siatka+klej elastyczny.
https://forum.murator.pl/topic/201490-co-na-krzyw%C4%85-%C5%9Bcianepod-p%C5%82ytki/#findComment-6847276
Też myślałem o płytach tylko że ja kafelki będe dawał na 150cm i nie chce płyt do sufitu,a jak dam płyte do tej wysokości to będe miał uskok na jakieś 3 może 4 cm+klej i płytka, od orginalnego tynku i taki uskok nie bd ładnie wyglądał. Mam klej mapeklej extra,nie można dac kleju na te 2cm tak gdzieś od 70cm od ziemi w góre ? Bo z dołu kleju było by ok 0,5cm ,wytrzymało by to?
Teścią jakiś "fachowiec" 15lat temu robił łazienke na poddaszu i prostował ściany klejem nawet do 5cm.... Ale wytrzymało te 15 lat tylko że już dużo płytek nie trzymało,głuchy dzwięk przy stukaniu.
Nie wiem co robić
https://forum.murator.pl/topic/201490-co-na-krzyw%C4%85-%C5%9Bcianepod-p%C5%82ytki/#findComment-6847322
Kurcze takie duże forum myślałem że bd miał mase odpowiedzi jak sobie z tym poradzic,przynajmiej jeden kolega próbował pomóc dzieki wielkie Edytowane przez Mariusz1415
https://forum.murator.pl/topic/201490-co-na-krzyw%C4%85-%C5%9Bcianepod-p%C5%82ytki/#findComment-6847510
