marcinsoo 08.06.2015 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Jak w temacie, proszę o opinię tych co już mieszkają w domach dobrze izolowanych, czy macie klimatyzację ? Zakładam też, że w domu jest wentylacja mechaniczna. Jeśli nie macie, to jakie temperatury w lecie się utrzymują ? Jak gruba izolacja ? GWC czy brak ? Rolety inne osłony przed przegrzewaniem ? Projekt mam na ukończeniu i nie wiem czy przewidzieć powinienem podpięcie klimatyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.06.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Jak w temacie, proszę o opinię tych co już mieszkają w domach dobrze izolowanych, czy macie klimatyzację ? Zakładam też, że w domu jest wentylacja mechaniczna. Jeśli nie macie, to jakie temperatury w lecie się utrzymują ? Jak gruba izolacja ? GWC czy brak ? Rolety inne osłony przed przegrzewaniem ? Projekt mam na ukończeniu i nie wiem czy przewidzieć powinienem podpięcie klimatyzatora. W każdym domu w którym ściana nie odprowadza ciepła przez fundament do gruntu (np. płyta fundamentowa) klimatyzacja jest potrzebna. Poza tym klimatyzacja to najtańsza kWh przy ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 08.06.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 U mnie co prawda pierwsze słoneczne dni ale na razie super, na poddaszu o 1-2st więcej niż na dole , myślę że główny powód do nieprzegrzewania się poddaszy i budynków poza dobrym ociepleniem, to przemyślana ilość i umiejscowienie okien - w moim przypadku od południa brak okien na poddaszu, a na parterze już są zacienione od okapów i drzew dużo wcześniej posadzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 08.06.2015 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Artur-69 a masz płytę fundamentową i WM ? Ja raczej będę szedł w kierunku płyty, a WM na pewno. A jaka dokładnie temperatura ? Byłem na weekendzie u znajomego i w domu z ławami fundamentowymi, 15cm izolacji, wentylacja naturalna, temp. na zewnątrz dochodziła do +30st. C na parterze było przyjemnie, na poddaszu już 3,4 st. C więcej - wg mnie już nieznośnie, ale brakowało na poddaszu rolet itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 08.06.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 W każdym domu w którym ściana nie odprowadza ciepła przez fundament do gruntu (np. płyta fundamentowa) klimatyzacja jest potrzebna. Poza tym klimatyzacja to najtańsza kWh przy ogrzewaniu. A może Pan polecić jakiś klimatyzator split tylko do salonu 33m2 (strona południowa), naścienny w cenie 2,5 - 4 tys. zł max. Zakładam, że w sypialniach, które są też od południa będą w normalny dzień rolety zasunięte oraz przed domem posadzone jakieś winorośla lub coś w ten deseń. Czy jednostkę zewn. można umieścić na stryszku garażu? zapewniając solidny dopływ świeżego powietrza od strony północnej np. przez dużą kratkę ? chodzi o redukcję hałasu i względy estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.06.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 A może Pan polecić jakiś klimatyzator split tylko do salonu 33m2 (strona południowa), naścienny w cenie 2,5 - 4 tys. zł max. Zakładam, że w sypialniach, które są też od południa będą w normalny dzień rolety zasunięte oraz przed domem posadzone jakieś winorośla lub coś w ten deseń. Czy jednostkę zewn. można umieścić na stryszku garażu? zapewniając solidny dopływ świeżego powietrza od strony północnej np. przez dużą kratkę ? chodzi o redukcję hałasu i względy estetyczne. W tej cenie to właściwie wszystkie Pan kupi . Mozę pokusić się o kanałówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 08.06.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Bez płyty, na razie mechaniczna bez reku (będzie jak kasy przybędzie), te parę dni słonka jeszcze za mało coby fanfary wznosić, ale nie przekroczyło na poddaszu 23st.- te rolety i zacienienie okien dopiero zrobią swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Despero19 08.06.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.06.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Bez płyty, na razie mechaniczna bez reku (będzie jak kasy przybędzie), te parę dni słonka jeszcze za mało coby fanfary wznosić, ale nie przekroczyło na poddaszu 23st.- te rolety i zacienienie okien dopiero zrobią swoje Hmm, cos sie tu nie zgadza. Mowiles wczesniej, ze na poddaszu masz 2-3 stopnie wiece, wiec jesli na poddaszu ma byc max 23, to na parterze masz 19-20? Mozesz powiedziec JAKIM CUDEM??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.06.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Artur-69 a masz płytę fundamentową i WM ? Ja raczej będę szedł w kierunku płyty, a WM na pewno. A jaka dokładnie temperatura ? Byłem na weekendzie u znajomego i w domu z ławami fundamentowymi, 15cm izolacji, wentylacja naturalna, temp. na zewnątrz dochodziła do +30st. C na parterze było przyjemnie, na poddaszu już 3,4 st. C więcej - wg mnie już nieznośnie, ale brakowało na poddaszu rolet itd. Ja mam klime na parterze, na poddaszu 2 pokoje od zachodu maja okno dachowe. Jeden pokoj jest od poludnia i ma 2 m2 okna w scianie, drugi jest od polnocy i ma 1.5 m2 okna na polnoc. Przegrzewaja sie dokladnie tak samo. Tu i tu jest za cieplo Moze to ten gont na elewacji akumuluje i oddaje do srodka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.06.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 u mnie na piętrze niecałe 22*C to było maksimum. na parterze 23*C. na piętrze trochę mniej przeszkleń od południa i okap. na parterze nie mam w tej chwili żadnej ochrony przed słońcem. rolety otwarte na 100%, brak GWC, ale nikt nie mieszka w domu jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6847996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.06.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 u mnie na piętrze niecałe 22*C to było maksimum. na parterze 23*C. na piętrze trochę mniej przeszkleń od południa i okap. na parterze nie mam w tej chwili żadnej ochrony przed słońcem. rolety otwarte na 100%, brak GWC, ale nikt nie mieszka w domu jeszcze. To sie nie liczy Ja mam w budowie dom z dachem bez izolacji, drzwi wejsciowe tymczasowe i nie ma tam nawet 20 stopni, ale to jest w budowie, szczelnosci brak, zyskow bytowych brak, slonecznych niewiele (malo przeszklen od poludnia). Problem jak sie mieszka jest taki, ze 23 stopnie to jest niejako teraz minimum, a co jesli w domu ktos jest caly dzien i generuje zyski bytowe? 2 osoby caly dzien, gotowanie, kapiel, jak sie tego pozbywac jak na zewnatrz 32-33 w dzien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 08.06.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Czy w domu energooszczędnym potrzebna klima ? Dom z poddaszem użytkowym (z pustaków ceramicznych), 15 cm styropianu, 30 cm wełny na poddaszu, went mech. BEZ KLIMATYZACJI W roku mam średnio 2 tygodnie upałów na tyle mocnych że muszę stosować zabiegi obniżające temperaturę.WM - latem wyłączam odzysk i programuję wentylację żeby mi przewietrzała dom nad ranem, kiedy na zewnątrz jest chłodne powietrze. A w ciągu dnia zamykam okna. Rolety zewnętrzne opuszczam prawie do końca gdy słońce grzeje od wschodu. Od południa i zachodu mam 25-letnie brzozy parę metrów od ścian - dają miły chłodek, a zimą nie mają liści więc słońce nie jest zasłaniane.Na dole jest zawsze dobra temperatura. Na górze (mam "otwartą" klatkę schodową) w upały jest trochę za ciepło. Ale jest to kwestia kilku/kilkunastu dni w roku. To też zależy od otoczenia. Dom jest w okolicy z drzewami/krzewami które w upały trochę chronią (mieszkam na wsi). Inaczej jest w betonowo-asfaltowych aglomeracjach gdzie temperatury zawsze są wyższe W oknach dachowych (tych od wschodu) miałem założyć "zasłonki" , ale jakoś nie mam kiedy. A na ścianie wschodniej myślę nad zapuszczeniem bluszczu. Edytowane 8 Czerwca 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 08.06.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Hmm, cos sie tu nie zgadza. Mowiles wczesniej, ze na poddaszu masz 2-3 stopnie wiece, wiec jesli na poddaszu ma byc max 23, to na parterze masz 19-20? Mozesz powiedziec JAKIM CUDEM??? Najcieplej to jest w garażu od samochodu ponad 23 i u syna na poddaszu z oknem pionowym na wschód, inne pokoje na poddaszu poniżej/koło 22st, na dole 21 wszystkie okna zacienione od okapów i drzew, jedno od południa 1m2 przez 2h wystawione na słońce i to w pokoju syna na wschód. Mieszkam w centralnej Polsce upału był tydzień, nie zdążyło nagrzać 200T betonu i ceramiki dobrze zaizolowanej z ukrytymi od słońca oknami przez taki czas. Zobaczymy na koniec lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 08.06.2015 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Czy argument Pana Tomasza odnośnie płyty fundamentowej jest słuszny ? Reszta dyskutanktów nie podała, czy ma płytę czy nie.Z powyższych treści wyczytuję, że klimatyzator użyję do chłodzenia parę tygodni, góra miesiąc, bardziej i dłużej się przyda do dogrzewania w okresach przejściowych. Panie Tomaszu, kanałówki nie chcę, tylko klimatyzator do salonu bo :- nie chce wydawać więcej kasy niż potrzeba- tam będzie największa potrzeba chłodzenia / grzania- sypialnie w okresie letnim odetnę od zysków solarnych maksymalnie, zyski bytowe są w dzień też bliskie zera więc chłodzenie niekonieczne- w okresie grzewczym okna w sypialniach planuję względnie duże, więc liczę na zyki solarne- poza tym w sypialni preferują odrobinę niższą temperaturę niż w salonie, bo znam lepsze sposoby na jej podniesienie...- jakoś nie wyobrażam sobie jak wentylacja mechaniczna ma działać z klimatyazcją, która będzie w każdym pomieszczeniu - to już lepiej zrobić jak w hameryce wentylację i klimę (heating & cooling) zrobić jako jeden system na kanałach o większej średnicy, tam akurat bez klimy nie da się żyć, czego doświadczyłem na własnej skórze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.06.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 To sie nie liczy wiem ale jakieś doświadczenie już jest - w tej chwili grzeje głównie słońce przez okna na parterze. jest to pewnie moc kilku kilowatów. zobaczymy na ile sobie z tym poradzimy. przeprowadzimy się w sierpniu (mam nadzieję), ale wtedy już takich zysków od słońca nie będzie, więc bardziej miarodajne doświadczenia dopiero za rok. mam płytę fundamentową izolowaną tylko od dołu. w nieizolowanej gierkowskiej kostce na piętrze wczoraj w godzinach popołudniowych 27*C, pomimo faktu, że przez długi weekend stała pusta. jak się mieszka to przy takich temperaturach ciężko zejść z temperaturą poniżej 25*C (rano, po całonocnym wietrzeniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.06.2015 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Czy argument Pana Tomasza odnośnie płyty fundamentowej jest słuszny ? Reszta dyskutanktów nie podała, czy ma płytę czy nie. Z powyższych treści wyczytuję, że klimatyzator użyję do chłodzenia parę tygodni, góra miesiąc, bardziej i dłużej się przyda do dogrzewania w okresach przejściowych. Panie Tomaszu, kanałówki nie chcę, tylko klimatyzator do salonu bo : - nie chce wydawać więcej kasy niż potrzeba - tam będzie największa potrzeba chłodzenia / grzania - sypialnie w okresie letnim odetnę od zysków solarnych maksymalnie, zyski bytowe są w dzień też bliskie zera więc chłodzenie niekonieczne - w okresie grzewczym okna w sypialniach planuję względnie duże, więc liczę na zyki solarne - poza tym w sypialni preferują odrobinę niższą temperaturę niż w salonie, bo znam lepsze sposoby na jej podniesienie... - jakoś nie wyobrażam sobie jak wentylacja mechaniczna ma działać z klimatyazcją, która będzie w każdym pomieszczeniu - to już lepiej zrobić jak w hameryce wentylację i klimę (heating & cooling) zrobić jako jeden system na kanałach o większej średnicy, tam akurat bez klimy nie da się żyć, czego doświadczyłem na własnej skórze Klimatyzacja nie tylko reguluje temperaturę, ale i odprowadza wilgoć latem. Wentylacja latem dostarcza wilgoci. Co do grzania, klimatyzacja inwertorowa jest najsprawniejszym ogrzewaniem . SCOP ma większe od starych gruntówek. Daje najtańszą kWh w ogrzewaniu i (co najważniejsze) grzeje bezpośrednio) R410 wrze w temperaturze -52st. więc -20 to bardzo fajna temperatura do zamieniania na parę tego czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.06.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Czy argument Pana Tomasza odnośnie płyty fundamentowej jest słuszny ? ...Nie, bo inaczej nie byłoby mozliwe zbudowanie domu pasywnego. Z tezami Brzęczkowskiego ostrożnie bardzo. Nie ma wiedzy ale wielkie parcie, by się na forach udzielać. Taki dziwoląg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 09.06.2015 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Wezmę pewnie tego LG, jak nic lepszego nie znajdę w tych pieniądzach : Jednostka wewnętrzna: H12AK.NSM Obsługiwana powierzchnia ~35 m² Śr. wydajność chłodnicza 3,5 kW Śr. wydajność grzewcza 4,0 kW Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie A+++ Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+++ Sezonowa wydajność energetyczna - chłodzenie (SEER) 8,9 Sezonowa wydajność energetyczna - grzanie (SCOP) 5,1 Poziom hałasu [ tryb cichy ] 17 dBA Dopuszczalny zakres temp. zewn. - chłodzenie -10~48 °C Dopuszczalny zakres temp. zewn. - grzanie -15~24 °C Czynnik chłodniczy R410A Przekonuje mnie zmniejszenie wilgotności latem i tanie dogrzewanie w okresach przejściowych. Mam pytanie na jakiej wysokości w salonie powiesić jedn. wewnętrzną ? Czy przy suficie niedaleko nawiewów wentylacyjnych ? Czy może całkiem niżej ? Czy jest sens kombinować z umieszczeniem jednostki zewnętrznej na strychu lub w garażu ? jednostka zaizolowana, powietrze doprowadzone przez ścianę, odprowadzone przez podsufitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.06.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Obsługiwana powierzchnia ~35 m² Przy wentylacji z odzyskiem ciepła obsługuje bez problemów 120m2. A i A+ Mam pytanie na jakiej wysokości w salonie powiesić jedn. wewnętrzną ? Czy przy suficie niedaleko nawiewów wentylacyjnych ? Czy może całkiem niżej ? Tak by swobodnie powietrze wchodziło od góry. Czy jest sens kombinować z umieszczeniem jednostki zewnętrznej na strychu lub w garażu ? jednostka zaizolowana, powietrze doprowadzone przez ścianę, odprowadzone przez podsufitkę. Nie. Wyłącznie na zewnątrz. kanałówka tanio cały dom ogrzeje. Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201506-czy-w-domu-pasywnym-energooszcz%C4%99dnym-potrzebna-klima/#findComment-6848816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
