PRO 01.07.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Mam pytanie, Są ściany na nich wylany wieniec betonowy, a na wieńcu położona murłata.Ściana grubości 24cm,a a murłata szerokości 12cm, murłata jest zamocowana 7cm od przodu ściany.Jak wykończyc przestrzeń pomiędzy murłatą, a przodem muru i dachem, czy należy obmurować murłatę czy tez styropinem dociąnąć do pokrycia dachowego. Nie wiem, czy jasno opisałem ale trudno mi wytłumaczyć ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 domyslam sie, ze te ciane 24 cm bedziesz docieplał w przyszłości wiec teraz włóz obok murłaty styropian grubości 1 cm i obmuruj cegła 6 stka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-348679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 01.07.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 U mnie jest tak zrobione cegła 6 plus styropian ale to trzeba robić przy układaniu karton gipsu. Wtedy dopiero będzie wiadomo na jaką wysokość zabudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-348812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 01.07.2004 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 A dlaczego na etapie karton gipsu, rozumiem że ten karton gips to na suficie we wnętrzu budynku. Mam w tej chwili więźbe pokrycie za 2 tygodnie dlatego jest okazja aby jeszcze coś podmurować, zalecano abym obok murłaty później dal wełnę a ocieplenia (styropian) dociągnął do pokrycia dachowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-348968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 01.07.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 PRO - Tobie chodzi o to co będzie na zewnątrz muru? Teraz zajarzyłem! Ja w analogicznej sytuacji zrobiłem tak: nic nie ruszałem ani nie utykałem. Podczas ocieplania wysunąłem styropian między krokwiami aż do samej folii dachowej (końce arkuszy ściąłem do skosa żeby styk z folią był płaski). Z tym że ostatni rząd styropianu dawałem arkuszami "na stojąco" bo wysunięcie ponad mur było ok. 30 cm i inaczej bym tego nie przykleił.Potem jak ocieplałem dach to się wsuwało wełnę w skosach az do samego dołu tak że za murłatą dochodziła do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-349035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 01.07.2004 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 A czy te 30cm wysunięcia nie pękało, nie pracuje w tej chwili, czy poprostu jest sztywne i stabilne ? Ja akurat bede ocieplał sufit(poddasze nieuzytkowe) nie wiem czy to nie ma znaczenia w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-349130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 01.07.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 a jak zrobic przy ścianie jednowarstwowej Pth 44 i wymiarach murłaty 16x16? np. murłata 16 cm + styropian 16 cm + cegła 12 cm??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20151-przestrze%C5%84-od-ko%C5%84ca-muru-do/#findComment-349204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
