Witam Szanownych Forumowiczów.
Mam problem ze schodami. Planuję położyć na nie trepy drewniane grubości 4cm
Schodów ogółem jest 15 sztuk + ostatni "stropowy".
Pierwszy ma 12 cm 14 kolejnych 18 cm i ostatni "stropowy" ma również 18 cm z tym że ma być zlicowany z parkietem o grubości 1,5 cm. Gdzie trzeba skuć ponadlewać, żeby wszystkie miały jednakową wysokość. Na dole mam już gotową podłogę.
z góry dziekuję za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/201520-wyr%C3%B3wnanie-schod%C3%B3w-betonowych-zabiegowych/
Mam problem ze schodami............
Gdzie trzeba skuć ponadlewać.........
Jaka jest wysokość od podłogi na dole,do podłogi na górze razem z parkietem
Z moich wyliczeń wynika że 283,5cm
Jeśli tak to:
Pierwszy stopień powinien mieć 13,7cmm
Czternaście kolejnych po 17,7
Ostatni do podłogi 20,2 bez parkietu
Założyłem że na piętrze parkiet gr.15mm,
a na dole podłoga już jest zrobiona
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/201520-wyr%C3%B3wnanie-schod%C3%B3w-betonowych-zabiegowych/#findComment-6847981
dziękuje za szybką odpowiedź
czyli mam rozumieć, że do 7 schodka włącznie nadlewam żeby wyjść na "0" a od 8 już schody będą wyższe a ostatni bedzie miał 18,7cm?
https://forum.murator.pl/topic/201520-wyr%C3%B3wnanie-schod%C3%B3w-betonowych-zabiegowych/#findComment-6848072
Jeśli ostatni ma teraz 18cm,to obłożeniu schodów
i położeniu parkietu na górze będzie miał 15,5cm
Jeśli chcesz aby był taki sam jak pozostałe,to niestety od ósmego stopnia
trzeba wszystkie stopnie skuwać
https://forum.murator.pl/topic/201520-wyr%C3%B3wnanie-schod%C3%B3w-betonowych-zabiegowych/#findComment-6848092
