Wczoraj spotkałem się z sytuację gdzie zamiast foli paro izolacyjnej została położona zwykła czarna folia budowlana.
Remont starego domu. Jednopiętrowy ze spadzistym dachem. Chodzi o wymianę stopu.
Jest tak:
rigips
folia zwykła zamiast paroizolacyjnej
wata
deskowanie na strychu
Czy ta folia może pozostać ? Czy wymieniać na paroizolacyjną ?
Proszę o poradę
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/201525-folia-budowlana-a-paroizolacyjna/
Deskowanie strychu ? czy dachu jako najbardziej zewnętrzna warstwa ?
Paroizolacyjna jest tylko z nazwy, każda folia PE jest taką .. budowlana czarna - jeszcze jak gruba .. to nawet lepsza.
Ważniejsze problemy pewnie są tam, a pewnie ściana szczytowa dzieli izolację ?
a pewnie nie ma drugiej warstwy pod krokwiami ? czy się mylę :)
https://forum.murator.pl/topic/201525-folia-budowlana-a-paroizolacyjna/#findComment-6848047
  • 2 months później...
KOLEGO rozumem ,że najważniejszy problem jest taki__ jak mogą użyć folii czarnej jak """" TYLKO ŻÓŁTA JEST PAROIZOLACYJNA "" to nie tak . KAŻDA FOLIA PE JEST PAROIZOLACYJNA CHYBA ŻE M DZIURY LUB JEST SPIENIONA LE W TEDY JEST PIANKĄ!! reasumując. czarna czy żółta WAŻNE ŻE GRUBA """" JaK POD SŁOŃCE WEŹMIESZ FOLIE I NIE NA ZA DUŻYCH PRZEŚWITÓW TO WSZYSTKO OK
https://forum.murator.pl/topic/201525-folia-budowlana-a-paroizolacyjna/#findComment-6898370
