piotrekde 08.06.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Dach będzie kryty blachą aluminiową. Pod blachą a nad szczeliną wentylacyjną mamy płyty OSB. Co powinno zostać położone pomiędzy blachę a płytę OSB? Producent pisze w schematach o membranie. Z drugiej strony na tym forum spotkałem się z opiniami że na płytę tylko folia gdyż przy membranie występuje efekt tropiku. A może jakaś "włochata" warstwa przekładowa? (Niby przy aluminium niekoniecznie) Jakiego producenta polecacie tak aby ta membrana/folia się po kilku latach nie rozpuściła? Dach ciemny wystawiony na stronę południową więc będzie grzało. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201526-co-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%99-osb-a-blach%C4%99-aluminiow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 15.06.2015 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Co myślicie o Ventia Metal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201526-co-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%99-osb-a-blach%C4%99-aluminiow%C4%85/#findComment-6852701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBydgoszcz 15.06.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Też ciągle zastanawiam się nad sposobem rozwiązania podobnego układu tj pełne deskowanie i blacha na rąbek. Z lektury forum wynika, że najlepsze rozwiązanie to papa na pełne deskowanie a na to mata strukturalna/makaron (mata bez membrany będzie tańsza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201526-co-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%99-osb-a-blach%C4%99-aluminiow%C4%85/#findComment-6852735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.06.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Folia z "makaronem" to dobre rozwiązanie musi posiadać jednak odporność na temperaturę powyżej 100*C. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201526-co-pomi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%99-osb-a-blach%C4%99-aluminiow%C4%85/#findComment-6857490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
