nela29 08.06.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Cześć, W jakiś dziwny sposób nagle opadły drzwi balkonowe bo ciężko się otwierają i zamykają. Zawiasy są ukryte, a wszystkie filmy na YT są z widocznymi. Odrysowaliśmy skrzydło i na górze pionowa kreska ma 10mm, pozioma 9mm, a na dole pionowa ma już 7mm, pozioma 12mm! Jak to wyregulować? Na dole tylko śruby widać. Pytanie jak to kręcić aby przesunąć dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 08.06.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Na twoim zdjeciu jest widac zawias ukryty.Zajrzyj pod ten zawias od spodu majac uchylone okno.Jest tam sruba na imbus.Teraz patraca na zawias od gory krecisz imbusem(ewentualnie torx) zgodnie ze wskazowkami zegara trzymajac imbus od dolu.Okno sie odnosi, odwrotnie do wskazowek okno opada.Regulowana jest ta sruba w skrzydle nie w futrynie.Sa jeszcze sruby na okuciah od regulacji konta pochylenia okna, bo byc moze obciera ci sie tylko koncowka okna po nizej klamki na samym dole o okucie dolne w futrynie ktre zamyka zamek okna na dole i wystarczy wyregulowac sam kont pochylenia okna.Poszukaj na YT jest gdzies filmik, bodajrze firmy budvar i fakro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-6848216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 08.06.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Jest jeszcze regulacja polozenia liniowego w poziomie oprocz tego w ionie i konta pochylenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-6848221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.03.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Nie chcę zakładać odrębnego tematu więc może ktoś w tym wątku pomoże.Mam trzy okna balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem, ukryte zawiasy. Ostatnio wyczułem przedmuchy w jednym z nich w dolnej części skrzydła. Gdy się bliżej przyjrzałem okazało się, że przerwa pomiędzy zamkniętymi skrzydłami patrząc od góry w dół zawęża się przy klamkach, ponownie rozchodzi ku dołowi. Sytuacja wygląda podobnie w dwóch innych balkonach.Czy jest się czym martwić czy to kwestia wyregulowania okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.03.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 jakiej wielkości jest to zwężenie ?Jeśli nie ma problemów z zamykaniem klamki to właściwie nie powinno to mieć wpływu na szczelność ruchomego słupka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.03.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Dzięki za zainteresowanie. Problemów z zamykanie nie ma. Zwężenie przy klamce 7 mm, w miejscu nieszczelności 12 mm. Czy wystarczy w dolnej części skrzydła odkręcić grzybek by skrzydło szczelniej przylegało do słupka? Edytowane 20 Marca 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.03.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Jeśli te 12 mm jest na dole i na górze a w srodku masz te 7 mm to regulacja jest zbędna gdyż ukazane zjawisko dotyczy wygięcia profilaBy sprawdzić czy skrzydło jest równo w ramie odrysuj skrzydła na ramie np. ołówkiemkreska po całym obwodzie powinna być +-1mm tak samo oddalona od krawędzi ramy. tak mniej więcej 7-9mm skrzydło powinno nachodzić na ramęI zapewne tak maszBy wyprostować należy wezwać kogoś kto się na tym zna. jeśli natomiast szczelina na dole jest 12 mm, w środku 7 mm i na górze jeszcze mniejsza to można wszystko usunąć regulacją. Skrzydło po prostu lekko się przekosiło, zjawisko całkiem normalne dlatego na produkcji część producentów "wypiera" skrzydło na szybie na plus.Należy na górnej rozwórce przyciągnąć skrzydło do zawiasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.03.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Tylko dolna cześć skrzydła jest cofnięta. Po środku i w górnej jego części szczelina jest podobnych rozmiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.03.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 pozostaje regulacja i jest to do poprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.03.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Wielkie dzięki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.03.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 na dolnym zawiasie skrzydła należy do siebie przybliżyć Ale proszę nie przesadzić, bo wtedy skrzydło może zawadzać o skrzydłoWtedy należy regulację lekko cofnąć i resztę zrobić od góry - czyli górą skrzydła lekko odsunąć od siebieI ważna sprawaRegulację należy przeprowadzić w obu skrzydłach a nie skupić się tylko na jednym, pierwszym otwieranym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201535-jak-wyregulowa%C4%87-drzwi-balkonowe-z-ukr-zawiasami/#findComment-7318815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
