Witam wszystkich jestem w trakcie budowy domu i za jakiś czas bede musiał wylać posadzki. Za w czasu chciałbym wiedzieć jakie rozwiązanie zastosuje stąd moje pytanie. W domu salon będzie miał wymiary 7x7m czy ta powierzchnia stosując wylewkę cementową będzie mogła posiadać tylko dylatację obwodową gdyż na całym jej powierzchni chcę ułożyć płytki? Wstępnie rozmawiając z posadzkarzem zaproponował mi 10cm wylewki ze względu na 22cm styropianu pod nim. Dodatkowo wylewka miała by być zazbrojona siatka stalowa oraz włóknem. I zapomniałem dodać na całej jej powierzchni będzie ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam się też czy nie lepiej było by wejść w wylewkę anhydrytową lecz dom będzie ogrzewany powietrzną pompą ciepła i potrzebuję akumulacji ciepła posadzki gdyż planuję grzać tylko w taryfie nocnej więc się zastanawiam czy anhydryt by wystarczył? I jeszcze jedno jaką grubość anhydryt musiał by mieć przy tej grubości styropianu? I czy faktycznie lepiej nie stosować go w łazience ?
https://forum.murator.pl/topic/201575-pomoc-przy-wyborzerodzaju-wylewki/
Przed wyborem weż pod uwagę:
- buforowanie ciepła w podłodze jest zawsze kosztem komfortu cieplnego w pomieszczeniu
- musisz określić ilość ciepła jaką chcesz zbuforować
- ciepło właściwe betonu z kruszywem jest zbliżone do ciepła wł. anhydrytu
- w tej sytuacji ilość ciepła zgromadzonego w podłodze będzie zależeć od jej grubości i temperatury, do której będziesz nagrzewał podłogę nocą
- wyższa temperatura podłogi to przy powietrznej pompie ciepła niższe COP, szczególnie nocą
- ta zależność wskazuje na pójście w kierunku grubości podłogi w tym wylewki.
- nieco niższa przewodność cieplna betonu pozwoli na powolniejsze oddawanie ciepła
- zbrojenie wylewki betonowej konieczne, ponadto pozwoli wykonać płytę grzewczą bez dylatacji wewnętrznych
- anhydryt w łazience niewskazany.
Całość zależności powinieneś odpowiednio skonfigurować. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/201575-pomoc-przy-wyborzerodzaju-wylewki/#findComment-6849998
Czyli sugerujesz ze bez problemu uzyskam płytę bez dylatacji wewnętrznych o wymiarach 50m2 przy zastosowaniu zbrojenia i wylewki cementowej?
Sugestia wymagająca przemyślenia, gdzie należałoby wziąć pod uwagę następujące zależności:
- dopuszczalna powierzchnia wylewek grzewczych, zbrojonych to 40m2, ale przy temperaturze max, 55oC (rozszerzalność termiczna). Czy taką temperaturę wylewki uzyskasz przy pompie ciepła?
- aby zmagazynować przeciętną ilość ciepła dającą, poza II taryfą, średnią emisję z m2 wielkości około 30W, musisz przy 5 temperaturowym wzroście temperatury, mieć wylewkę grubości około 20 cm.
- w tak grubej wylewce dałbym przewody grzewcze po jej środku, natomiast zbrojenie w dolnej i górnej części. Powyższe zapobieże odkształceniom płaszczyzny podczas zmian temperatury.
- wielkość płytek, grubość i elastyczność spoiny oraz wielkość fugi też należy wziąć pod uwagę.
- perfekcyjne wygrzanie wylewek - podstawa.
- większy udział kruszywa = mniejszy skurcz.
Podsumowując, istnieje możliwość wykonania posadzki bez dylatacji przy uwzględnieniu powyższych zależności. W przeciwnym razie "ciąć na krzyż" i stąd zaczynać układanie płytek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201575-pomoc-przy-wyborzerodzaju-wylewki/#findComment-6850502
Czyli nie ma co kombinować i wziąć posadzki anhydrytowe. Stąd jeszcze jedno pytanie jak to w końcu jest z posadzkami anhydrytowymi w łazience i garażu nadają się do w/w pomieszczeń czy nie bardzo?
https://forum.murator.pl/topic/201575-pomoc-przy-wyborzerodzaju-wylewki/#findComment-6851728
Anhydryt w łazience lub garażu zdecydowanie nie.
Natomiast buforowanie ciepła w pojemnym jastrychu i pompie ciepła to ciekawy układ, szczególnie z oporną cieplnie posadzką z desek warstwowych lub stabilizowanych.
W okresie nocy (tańszy prąd) możesz zgromadzić większą ilość ciepła ze względu na warstwę oporową w postaci drewna na powierzchni jastrychu.
Ta sama warstwa drewna w ciągu dnia pozwala na powolniejsze ale i dłuższe oddawanie ciepła do pomieszczeń.
Całość służy zmniejszeniu zmian temperatury, co pozwala na uzyskanie optymalnego dla tego rozwiązania komfortu cieplnego.
Oczywiście jastrych akumulacyjny, pompa ciepła, posadzka drewniana wymaga indywidualnego i bardzo starannego podejścia do tematu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201575-pomoc-przy-wyborzerodzaju-wylewki/#findComment-6851777
