pyzia 01.07.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Jakiś miesiąc temu załozyli nam parapety klinkierowe. Tak się cieszyłam bo dobierałam na oko kolor i wyszło super, a tymczasem kiedy oglądałam je bardzo dokladnie zauważyłam, że praktycznie w 90% fugi pomiedzy płytkami sa popękane. To są drobne pęknięcia i na pierwszy a może i drugi rzut oka ich nie widać. Ja jednak zastanawiam się skąd się wzięły i czy nie bedą miały tendencji do "rozchodzenia się". Przecież w te małe szczelinki powchodzi woda i jak znam życie (i działanie wody) - to będzie je rozpierać. Napiszcie czy mam rację i skąd to się wzięło? Ja w swojej nieznajomości tematu wysnuwam teorię, że fuga była źle przygotowana (zbyt rozcieńczona lub zbyt gęsta - nie wiem ) i może znaczenie miała też pogoda przy wykonywaniu fugowania? proszę Was o info, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.07.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 po pierwsze masz rację - będzie tylko gorzej rozwali to nie tyle woda (w płynie) co zamarzajaca woda powody mogą być dwa (chociaż nie nawidzę takich spekulacji) 1. parapet przyklejono na zwykłą zaprawę i zbyt szybko zafugowano2. zaprawa była ok ale fuga (tzw. cienka) nie przystosowana do tego co masz. zwykłe fugi (np. atlas nadaja się chyba do 3-4 mm) jeżeli jest około 1 cm to powinnaś użyć mapei ta fuga jest bardzo elastyczna (ja fugowałem nią ponad ok. 2 cm na zawnątrz i drugi sezon trzyma bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-348896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 01.07.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 po pierwsze masz rację - będzie tylko gorzej rozwali to nie tyle woda (w płynie) co zamarzająca woda powody mogą być dwa (chociaż nie nawiedzę takich spekulacji) 1. parapet przyklejono na zwykłą zaprawę i zbyt szybko zafugowano2. zaprawa była ok ale fuga (tzw. cienka) nie przystosowana do tego co masz. zwykłe fugi (np. atlas nadają się chyba do 3-4 mm) jeżeli jest około 1 cm to powinnaś użyć mapei ta fuga jest bardzo elastyczna (ja fugowałem nią ponad ok. 2 cm na zewnątrz i drugi sezon trzyma bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-348900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyzia 01.07.2004 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Nasze fugi mają na pewno 3-4 mm. Co teraz - czy można to poprawić ("polakierować" fugi) czy trzeba wyskubać i zrobić od nowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-348988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 01.07.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Pyzia jeżeli oni zafugowali te parapety zaraz po ich przyklejeniu to może to być spowodowane schnięciem warstwy klejącej parapety.Może masz też za mało elastyczną fugę a za szerokie szczeliny.Jedno co ci mogę doradzić to niestety wydłubanie popękanej fugi i nałożenie nowej i to zanim nastaną mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-349038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 09.06.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 1. parapet przyklejono na zwykłą zaprawę i zbyt szybko zafugowano Jaką zaprawę powinno się dać? Taką jak do terrakoty? Może ktoś umie podać nazwę konkretnego produktu? 2. zaprawa była ok ale fuga (tzw. cienka) nie przystosowana do tego co masz. zwykłe fugi (np. atlas nadają się chyba do 3-4 mm) jeżeli jest około 1 cm to powinnaś użyć mapei ta fuga jest bardzo elastyczna (ja fugowałem nią ponad ok. 2 cm na zewnątrz i drugi sezon trzyma bez zarzutu Tu też proszę o nawę produktu ( o ile ktoś pamięta co było u niego stosowane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-1218146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 09.06.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 W końcu doszło już do tego, że zadaję pytania i sama sobie na nie odpowiadam - na cóż mam nadzieję, że do końca budowy uda mi się nie zwariować Pozostawiam tę informację, bo może komuś się przyda. Przedstawiciel Ceresitu polecił mi: - zagruntować CT16 - płytki przykleić przy pomocy CM17 lub CM18 - fugi wypełnić CE 43 (jeśli spoina będzie szersza niż 5 mm) lub CE40 (jeśli będzie węższa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20158-popkane-fugi-w-parapetach-klinkierowych/#findComment-1218671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
