Dzień Dobry,
Czy jest możliwość usunięcia zaznaczonego słupa dachowego? Konstrukcja dachu to krokwie 16x8 co 90cm, płatwie 15x18. Na płatwach ułożone są jętki założone na tradycyjny zamek ciesielski oraz dodatkowo jętki skręcone są z krokwiami. Na górze dachówka cementowa Brass. Chciałem zlikwidować zaznaczony na rysunku słup ponieważ nie bardzo koliduje. Czy jest taka możliwość, ewentualnie co zrobić aby ją stworzyć? Po samym usunięciu słupa odległość pomiędzy pozostawionymi podporami miała by niecałe 8m
Dzięki za wskazówki
https://forum.murator.pl/topic/201611-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-dachowego/
Dać się da, pewnie jakaś belka stalowa w miejsce płatwi by tu się sprawdziła albo wzmocnienia istniejącej płatwi dwoma pasami blachy po bokach. Pytanie do konstruktora (którego będziesz potrzebował do tego) jakie przekroje bedą potrzebne i czy sąsiednie ściana i słup uniosą dodatkowy ciężar. Dom w budowie czy istniejący? Na takie prace powinieneś mieć projekt i PNB.
https://forum.murator.pl/topic/201611-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-dachowego/#findComment-6850322
Skoro istniejący to będzie więcej komplikacji ale da się. Zacznij od znalezenia w okolicy uprawnionego fachowca który to obejrzy na miejscu, przeliczy i zrobi stosowny projekt. Powinieneś z tym wystąpić o pozwolenie na budowę bo pod remont tego nie da się podciągnąć. Na odległość raczej nikt nie poda gotowego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/201611-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-dachowego/#findComment-6850404
Przy takiej rozpiętości tj 8m sama płatew nie wystarczy, na bank potrzeba będzie 2x ceownik po bokach.
A słupek z lewej strony na czym stoi geniusze?
jak to jakiś strop kleina lub gęstożebrowy, a często się zdarza że przy małych rozpiętościach "fachowcy" dają 3 żeberka zamiast mocniejszego żebra monolitycznego- jak to może wytrzymać zwiększony nacisk? takie gdybanie to my sobie możemy robić, a do konstruktora i tak trzeba się udać, tyle w temacie. Bez tego nawet nie próbuj wycinać słupka.
https://forum.murator.pl/topic/201611-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-dachowego/#findComment-6852232
