hadriel 11.06.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Witam, W ubiegłym miesiącu miałem wykonywane wylewki z miksokreta u siebie w domu i widać na niej sporo niedoskonałości i chciałbym je jakoś naprawić (o ile jest taka konieczność). Na zdjęciach widać gdzieniegdzie po prostu niedotartą powierzchnię, ale w niektórych miejscach są dziury 3-6mm głębokości. Na podłogę mają zostać położone panele, czy istnieje ryzyko że w tych miejscach posadzka zacznie się wykruszać lub będzie miała mniejszą twardość?Sfotografowałem część ubytków, których jest więcej, ale te są chyba największe.Na zdjęciach widać również dylatację pomiędzy częścią z ogrzewaniem podłogowym a częścią bez. W miejscu dylatacji po bokach widać wyraźnie lekko podniesioną posadzkę - w jaki sposób mógłbym ją wyrównać?Czy powinienem w jakiś sposób wypełniać sfotografowane ubytki? Galeria zdjęć: https://www.dropbox.com/sh/6wdt4ujrs6ppqwd/AAC7HnEQLNwJAGBKh-NBBtMDa?dl=0 Na odcinkach 1m największe dołki to 5mm, pozostałe w granicach 1-3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201621-niedoskona%C5%82o%C5%9Bci-w-wylewce-z-miksokreta-jak-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 11.06.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Doprawdy straszne. Nie masz większych problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201621-niedoskona%C5%82o%C5%9Bci-w-wylewce-z-miksokreta-jak-poprawi%C4%87/#findComment-6850481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.06.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Dołki po 3-5 mm na 1 metr to jest standard. Ciesz się ze jest coś takiego jak zacieraczka mechaniczna bo byś nie tylko miał dołki ale też górki na 3-5 mm. Niczym się nie przejmuj tak jest na 95% procentach wylewek i ludzie żyją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201621-niedoskona%C5%82o%C5%9Bci-w-wylewce-z-miksokreta-jak-poprawi%C4%87/#findComment-6850540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 11.06.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Zawołaj kierownika, żeby odebrał te wylewki (chodzi o płaszczyznę bo te ''dziury'' to sobie można podarować).Klawiszowanie to normalka, chociaż można temu zapobiec.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201621-niedoskona%C5%82o%C5%9Bci-w-wylewce-z-miksokreta-jak-poprawi%C4%87/#findComment-6850619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hadriel 06.07.2015 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Dziękuję za informacje. Obecnie z wylewkami mam dwa inne problemy:1. W każdym pomieszczeniu powstały 3-4 rysy biegnące od środka jednej ze ścian do mniej-wiecej 1/3 długości pomieszczenia (w stronę środka pomieszczenia). Rysy zaczynają się przy samej ścianie i usytuowane są praktycznie w połowie jej długości. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka może być tego przyczyna?2. W jednym z pomieszczeń, przy mocniejszym przyciśnięciu podłoża, pękło ono pod naciskiem buta - okazało się że warstwa betonu nie przekraczała 1cm grubości. Przy okazji pojawiło się kilka rys "w półkole" idące od ściany i wracające do niej. W jaki sposób powinno się naprawić takie pęknięcia? Podejrzewam że należy skuć cały popękany fragment i zmienić styropian na cieńszy - jak to później wypełnić żeby dobrze związało z pozostałą częścią wylewki? Dodam tylko, że wylewki były pielęgnowane przez tydzień (w związku z upałami, podlewane były co kilka godzin - gdy widać było że przysychają), okna były zasłonięte przed słońcem przez ponad 2 tyg. Pierwsze, delikatne wietrzenie (po 15min dziennie) rozpocząłem od 3 tyg. po wylaniu. Rysy na wylewkach pojawiły się około 4-5 tygodnia. Dylatacja została wykonana w każdym pomieszczeniu, ale na moje oko pozostawia wiele do życzenia. Skoro taśma dylatacyjna ma 10cm, to odstająca taśma na 9cm świadczy o tym że albo wylewka ma tylko 1cm przy ścianie, albo dylatacja została wykonana nieprawidłowo. Są miejsca, gdzie taśma dylatacyjna styka się jedynie z podłogą, odchylając ją widać że beton styka się ze ścianą. Podejrzałem też w innym miejscu, gdzie taśma wystaje w mniejszej ilości, ale tam również widać oddylatowaną część betonu (np. na 2cm grubości) a dalej beton stykający się ze ścianą. Wykonawca niestety nie poczuwa się do odpowiedzialności, nie raczy nawet zobaczyć w czym tkwi problem. Nie było umowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201621-niedoskona%C5%82o%C5%9Bci-w-wylewce-z-miksokreta-jak-poprawi%C4%87/#findComment-6866809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
