maly219 11.06.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Witam. (nie wiem czy umieściłem pytanie w odpowiednim dziale) Pewna firma zrobi mi ocieplenie budynku i zostawiła mi w ten sposób listwy startowe, twierdząc ze jak to zakleja klejem to pomiędzy styropianem a budynkiem możne pojawić się grzyb i pleśń. http://zapodaj.net/54d7f8f82b9ae.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/a9355ba89b127.jpg.html czy takie wykończenie jest prawidłowe czy to powinno być zakończone siatką i klejem -ewentualnie jeszcze tynkiem Czy gdy to zakleję może pojawić mi się grzyb lub pleśń pomiędzy styropianem a murem proszę o odpowiedz. PozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 11.06.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Niżej już nie ocieplasz?Jakie masz warstwy w przegrodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6850612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 11.06.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 ....jeżeli dobrze widzę: klejone tylko na same placki....błąd:mad:....zimny wiatr będzie tam hulał i chłodził ściany!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6850698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.06.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Ile jeszcze tematów założysz?Tamte odp. były nie po twojej myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6850719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly219 11.06.2015 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Niżej już nie ocieplasz? Jakie masz warstwy w przegrodzie? Niżej jest już piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6850821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly219 11.06.2015 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 ....jeżeli dobrze widzę: klejone tylko na same placki....błąd:mad:....zimny wiatr będzie tam hulał i chłodził ściany!!! Tak było klejone na same placki. Robił mi to znajomy. ale wracając do mojego pytania czy to wykończenie ma tak zostać czy nanieść tam jeszcze warstwę kleju i ewentualnie siatkę lub wypełnić to tylko pianką. czy jeżeli to zakleję to będę musiał w elewacji robić wywietrzniki(bo też słyszałem już że ktoś tak robi zęby ściana mogla oddychać , by nie powstawał tam grzyb. ) - chodź wydaje mi się ten pomysł kiepski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6850833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 12.06.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Wypadałoby ograniczyć mostek przy stropie piwnicy.Wentylowanie szczeliny między ściana, a ociepleniem w znaczący sposób przyczyni się do spadku izolacyjności przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6851262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 13.06.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Przedroda powietrzna do max grubosci 1,5-2cm jest izolatorem jesli jest szczelnie zamknięta. Nie spełnia to swojej roli jak masz takie prześwity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6851626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 13.06.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 W przypadku elewacji na plackach ta teoria nie ma zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6851854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly219 13.06.2015 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 W przypadku elewacji na plackach ta teoria nie ma zastosowania. Która teoria?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201633-zapytanie-o-wykonczenie-listw-startowych/#findComment-6851877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
