winston 11.06.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Witam. Czy ktoś już może robił i wie jak to zrobić. Chodzi o doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz ale przy płycie fundamentowej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 11.06.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Najlepiej wykonać pod płytą.......Ja robię na płycie.....ale mam jeszcze styropian na płycie i na nim wylewkę...oczywiście układam kanał płaski 20x9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6850794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mecenas41 11.06.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Pod płytą najlepiej, zgadzam się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6850803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.06.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Witam. Czy ktoś już może robił i wie jak to zrobić. Chodzi o doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz ale przy płycie fundamentowej, Pomarańczowa rura PCV (kanalizacyjna) z lekkim spadkiem na zewnątrz budynku. Średnica 110, ewentualnie 160mm przy dużym kominku. . Najlepiej wykonać wraz z kanalizacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6851039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 12.06.2015 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Jeśli pod płytą to jak się domyślam poza domem musiałaby być jakaś pionowa chwytania powietrza wprowadzona bo płyta jest równo z poziomem gruntu. Jeśli na płycie to w warstwie ocieplenia pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6851154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.06.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Pomarańczowa rura PCV (kanalizacyjna) z lekkim spadkiem na zewnątrz budynku. Średnica 110, ewentualnie 160mm przy dużym kominku. . Najlepiej wykonać wraz z kanalizacją. Dlaczego pomarańczowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6852700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.06.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Dlaczego pomarańczowa? I dlaczego wykonanie wraz z kanalizacją??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6852714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.06.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Jeśli pod płytą to jak się domyślam poza domem musiałaby być jakaś pionowa chwytania powietrza wprowadzona bo płyta jest równo z poziomem gruntu. Jeśli na płycie to w warstwie ocieplenia pod wylewką? Dopływ powietrza do kominka mam zrobiony pod płytą i oczywiście poza obrysem domu dolot jest pionowy... I dlaczego wykonanie wraz z kanalizacją??? ...również pod płytą mam wykonaną kanalizę Czyli wszelakie rury,przepusty idą w warstwie kruszywa pod płytą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6853126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.06.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Dlaczego pomarańczowa? Z uwagi na większa odporność na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6853132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.06.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Dlaczego pomarańczowa? Z uwagi na większa odporność na ściskanie. o kurcze, taki przaśny przypadek Tu chodzi tylko o grubość ścianki, ba i tu trzeba uważać, bo pomarańczowe dzielą się na "jeszcze" bardziej pomarańczowe .. grubsze ścianki np sn8. minimum to 4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6853161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.06.2015 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Dopływ powietrza do kominka mam zrobiony pod płytą i oczywiście poza obrysem domu dolot jest pionowy... ...również pod płytą mam wykonaną kanalizę Czyli wszelakie rury,przepusty idą w warstwie kruszywa pod płytą Przepraszam myślałem ,że skoro salon, rura pomarańczowa (ja mam szarą na chudziaku) doprowadzająca powietrze z zewn. do kominka i kanaliza w salonie???.Sorki nie łapie tego bo pod podłogą w salonie mam li tylko część instalacji z PW i rurę do kominka szarą.Nic mi sie w niej nie skrapla a koniec zakończony jest kratką z żaluzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.06.2015 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Sorki nie łapie tego bo pod podłogą w salonie mam li tylko część instalacji z PW i rurę do kominka szarą.Nic mi sie w niej nie skrapla a koniec zakończony jest kratką z żaluzja. Nie lapiesz bo nie masz płyty fundamentowej gdzie instalacje kanalizy i wszelkich przepustów robi się pod A nie nad U mnie pod salonem przechodzi odpływ z kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.06.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Nie lapiesz bo nie masz płyty fundamentowej gdzie instalacje kanalizy i wszelkich przepustów robi się pod A nie nad U mnie pod salonem przechodzi odpływ z kuchni. Choćbym miał płytę to i tak w projekcie gdzie jest salon nie mam żadnych innych rur jak tych wspomnianych przeze mnie wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 17.06.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Chodzi o etap rozkładania rur, kanalizację wykonuję się na tym samym etapie i oto mu chodziło. Ja też mam pod płytą robione razem z kanalizacją Rura 110 pomarańczowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Choćbym miał płytę to i tak w projekcie gdzie jest salon nie mam żadnych innych rur jak tych wspomnianych przeze mnie wyżej. Ty nie masz , inni mają, co w tym dziwnego ? Przecież to zależy od układu funkcjonalnego domu. Za to masz pod innymi pomieszczeniami, gdzie inni nie mają.....p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.06.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Ty nie masz , inni mają, co w tym dziwnego ? Przecież to zależy od układu funkcjonalnego domu. Za to masz pod innymi pomieszczeniami, gdzie inni nie mają.....p Chodziło mi o salon pomarańczowa rurę itp.Kanalizę bo o niej mowa mam w pionach a to co pod podłogą na chudziaku w kotłowni i do garażu i trójnikami do POŚ.Na pionach mam rewizje siwą.Projektant wymyślił tak że po zmianach mniej miałbym kucia.Ty trochę więcej.Zryć salon to średnia przyjemność i jak piszesz ,że inni mają w salonie to mnie właśnie dziwi.co w tym dziwnego ,że mnie dziwi???. Ja ograniczyłem to do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 A dlaczego mam kuć salon ? Żeby rurę od kominka wymienić ? LoL:) Ja akurat pod salonem kanalizy nie mam, zresztą nawet gdyby, miał to zastanawiam się po co to kuć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.06.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) A dlaczego mam kuć salon ? Żeby rurę od kominka wymienić ? LoL:) Ja akurat pod salonem kanalizy nie mam, zresztą nawet gdyby, miał to zastanawiam się po co to kuć ? Tu tez coś rżniesz???Żeby kanalizę wymienić jak ci się co nie daj Bóg rozszczelni lub pęknie.Kanalizę nie rurę pomarańczowa do kominka.Ze zrozumieniem jakiś problem.Ciepło. To po co głos zabierasz w takim razie.Znowu nie masz,a prawisz.Na wszelki wypadek. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.06.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Z uwagi na większa odporność na ściskanie. Były przypadki, że szarą "ścisło"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.06.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Były przypadki, że szarą "ścisło"? Pod chudziakiem pewnie nie, ale pod fundamentem ? Kanalizację zewnętrzną też robi się z jakiegoś powodu pomarańczowych, choć szare tańsze. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201635-powietrze-do-kominka-a-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6854925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
