Slawko123 12.09.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 (edytowane) Im większy "rozmiar" tym lepiej - nie będzie dławił przepływu. .................................. Jeśli masz duże zapotrzebowanie chwilowe na wodę to sprawdź czy ten filtr przepuści jej odpowiednią ilość. . 3/4 cala ma przepływ 5.8m3/h a 1 cal 10.4m3/h to sam filtr. Zestaw z regulatorem ciśnienia FK06 juz mniej 3/4"-2,9m3/h a 1"- 6m3/h Edytowane 12 Września 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6909915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.09.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 3/4 cala ma przepływ 5.8m3/h a 1 cal 10.4m3/h to sam filtr. Zestaw z regulatorem ciśnienia FK06 juz mniej 3/4"-2,9m3/h a 1"- 6m3/h Zauważ jedną kwestię - to jest przepływ przy jakimś zakładanym spadku ciśnienia. Im więcej wody przez niego przepychasz tym opór jest większy. W przypadku tego filtra to nie problem bo w domowych warunkach raczej nikt nie pobiera 10 m3/h, ale przy mniejszych filtrach, albo dokładniejszych wkładach, ten opór jest dużo większy. Często przepływ wynosi nawet poniżej 1 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6909966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 12.09.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Ja piszę o tych ustrojstwach Honeywell'a. To są przepływy przy spadku ciśnienia 1bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6909969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 12.09.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Maksymalny przepływ na jaki pozwala wodomierz to 4m3/h. Jak lepszy to pozwoli na 5m3/ h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6909971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.09.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Jaki filtr mechaniczny byście poradzili do wody miejskiej dobrej jakości. Wodę piję bezpośrednio z kranu - jest smaczna. Czy jest sens filtraowania np 50 mikronów? Obudowa filtra Atlas Filtrii z serii Sanic (w pudełku masz oprócz obudowy masz uchwyt i klucz) i wkład sznurkowy z tej samej serii z dokładnością 10 mikronów. Edytowane 30 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6910967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 14.09.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Wcześniej już znalazłem w innym sklepie (mam nadzieje że nie zostanie to uznane za spam - nie jestem związany ze sprzedażą. Jesli tak to proszę o skasowanie linka) Nada się to? Edytowane 30 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.09.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 może być, poszukaj tańszego np. firmy USTM, Aquafilter itp.ten Atlas coś tam, drogi jak diabli. Za jego cenę kupiłem trzy obudowy innej firmy z kluczami i uchwytami oraz z przesyłką za pobraniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.09.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Wcześniej już znalazłem w innym sklepie... Nada się to? Ponieważ to nietypowy rozmiar - 9 3/4", a nie standardowe 10" to możesz mieć trudności ze znalezieniem wkładów, ewentualnie będą one droższe. Poza tym ten model ma przyłącza 1/2" - malutkie. Im większe tym mniejsze straty ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.09.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 może być, poszukaj tańszego np. firmy USTM, Aquafilter itp.ten Atlas coś tam, drogi jak diabli. Za jego cenę kupiłem trzy obudowy innej firmy z kluczami i uchwytami oraz z przesyłką za pobraniem. Atlas Filtri Włoski producent urządzeń do uzdatniania wody. Nieprzeciętna jakość produktów ma odzwierciedlenie w cenie Weź pod uwagę, że taką obudowę kupuje się raz, a nie wymienia się co roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.09.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Atlas Filtri Włoski producent urządzeń do uzdatniania wody. Nieprzeciętna jakość produktów ma odzwierciedlenie w cenie Weź pod uwagę, że taką obudowę kupuje się raz, a nie wymienia się co roku.A czym ta nadprzeciętność się wyraża? A czy te obudowy filtrów za 25zł też sie wymienia co roku? Sorry, produkt drogi, choć nie twierdzę, że zły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.09.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 W trwałości konstrukcji. Nie raz byłem świadkiem sytuacji, gdzie tanie chińczyki pękały w trakcie skoków ciśnienia w instalacji, uszczelki po roku traciły swoje właściwości, były problemy z odkręceniem klosza do wymiany wkładów. Poza tym filtry 3-elementowe są wygodniejsze w trakcie odkręcania niż standardowe 2 elementowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201651-filtry-wody-do-domku/page/2/#findComment-6911771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
